Небольшая доработка бардачка.
vanadiumus
Re: Небольшая доработка бардачка.
Странно , у меня в бардачке паяльник , ключ на 10 , 2 колпачка ступицы и ещё много барахла килограмм на 6...7 и ничего не открывается. вот только закрывается хреново - наверное из за барахла.
Прибраться надобы...
Не замечал. Люфт есть, но в пределах разумного, не влияет на качество закрывания.general писал(а):А вы не замечали, что в замке треугольный язычек болтается как карандаш в стакане?
У меня сосед взял отвёртку (лень ему было посмотреть, чем эта фигня приделана) и благополучно эту отвёртку сломал. Выяснилось, что там заклёпки!!! Наверное, при желании заменить эту деталь, надо заклёпки высверливать.zexter писал(а):У меня проблема не с ним а с язычком за который он цепляется.
Sanya 2105
- Модель авто: 21053, 11194
Ребята, зачем же так? Всего и нужно нормально выставить защелку и язычек вверху вместо того чтобы лепить всякое лишнее.
babay007
- Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Ну да, проблема бардачка позналась на трассе. Кады одной рукой лавировал между выбоинами, а второй постоянно захлопывал бардачок-мать его!
Где-то на просторах инета видел подгонку бардачка у одного человека. При желании можно найти. В общем суть следующая - слабое прижимное усилие возникло из-за отломки упоров пластины за которую цепляются пружины. Чел снял крышку открутив 6 винтов, вытащил ту тонкую пластмассовую чёрную пластину (она действительно хилая для таких сильных пружин) за которую цепляются плоские пружины, выпилил такую же из тонкого металла и завинтил всё назад. Единственный гемор возник при установке пружин назад - из-за увеличенного расстояния они тяжко вставали на место. Чел натягивал их стальным тросом с упором, ну короче стальной петлёй. После этого, писал, что всё работает нормально.
Сам всё собираюсь сделать подобное усовершенствование, но на работе попандец пока. Вот, жду.
Sanya 2105 Ну да, можно и выставить язычёк защёлки, но видимо у большинства классиководов проблема не в язычке....
Lexx
Вот эта статья. Проблему открывающегося бардачка решил заменой рейки на которую крепятся пружины (одно крепление сломалось), и подкладыванием куска пластмассы под крепление язычка. Теперь держится отлично, не гремит, и достает до концевика освещенияbabay007 писал(а):Ну да, проблема бардачка позналась на трассе. Кады одной рукой лавировал между выбоинами, а второй постоянно захлопывал бардачок-мать его!
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Позвольте с Вами не согласиться. Очень даже влияет. болтающаяся в пазе защелка и болтающийся на заклепках язычек - вот первые причины самооткрывания и неплотного прилегания крышки в закрытом положении. От того и свет не выключается. Уплотнил защелку чтобы двигалась только вверх/вниз, зафиксировал язычек и укоротил пружину концевика чтобы мягче была (она жеская и угол немного оттопыривался) Так вот теперь закрывается сам без нажатия.Zayec писал(а):Не замечал. Люфт есть, но в пределах разумного, не влияет на качество закрывания.
Но скажу честно, гемор был еще тот.
babay007
Ф топку магниты!general писал(а): Но скажу честно, гемор был еще тот.Не заморачивайтесь, ставьте магниты.
Вот мой ремейк на вот эту статью которую нашёл Lexx
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 93#p128693
Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
А я поставил 1 магнит вместо ручки-замка и 1 магнит на железяку посеридине (в бардачке)
джигит
А фото хде?Almaz писал(а):А я поставил 1 магнит вместо ручки-замка и 1 магнит на железяку посеридине (в бардачке)
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
У меня тоже, видимо иногда они не открываются или новые ещё...Родные никогда не открывались сами по себе, повезло наверное.
Sergant
star282
- Модель авто: Классика 2107
Товарищи - он ест мои нервы!!!
Весь перекосился, язычок на заклепке, замочек расхлябан, лампу не тушит Ууууу - я ее отключил вообще сняв контакты с лампочки, хрен с ней пока не запилю бардачок в пригодное состояние.
Магниты удержат ли дверцу саму, ощущение что магниты нужно прям слева (к концевику) один поставить по середине и справа - не нужно ли снять пружины (о которых писали) перед этим? Понял что и в концевике по идее надо пружину ослабить - может от шариковой ручки туда запилить пружинку вообще.
Реально понял что бардачок меня просто парит
Есть в продаже довольно-таки мощные мебельные защёлки. Тут где-то уже было фото.star282 писал(а):Магниты удержат ли дверцу
Можно применить геркон и магнит. В случае этой доработки есть смысл установить светодиодную подсветку бардачка - отдельными светодиодами или же лентой.star282 писал(а):Понял что и в концевике по идее надо пружину ослабить
dima1994
- Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
))) я купил новый бардачек с креплениями за 240р. от новых классик образца 2011 года. Теперь такая фишка что можно даже замочек вытащить и он не откроется на кочке(нужно приложить значительное усилие вниз чтобы открыть)
SMSha
- фотограф-эксперт
Доработал свой бардачок магнитной защелкой - правда, мебельная слабовата оказалась, видно кочки слишком ухабистые и колдо(ё)бины слишком крутые - пришлось на саму дверцу клеить металлическую полоску, а на "корпус" - магнит, вынутый из старого жесткого диска (винчестера). Вот теперь мощи стало хватать - за пару тысяч км по ухабам ни разу не открылся бардачок...
semerka_perm_59
- Модель авто: VAZ 2107. БСЗ, привод багажника, ЭСП
Вставил вместо штатного замка замок для ЛДСП мебели. За счет более длинного подвижного язычка проблему открывания удалось решить. вот только ключ торчит постоянно и звенит на кочках. цена вопроса - 32 руб
Сашко 32
- Модель авто: ВАЗ 2104
У меня тоже была такая самая проблема , но я поменял замок на тот который идет знаете ото у почтовых ящичках , с ключиками , работает супер и не открываеться))
Смотрите чё нашёл - четыре года назад - сотый пользователь. А сейчас - ого-го сколько нас!!!VladiZlav писал(а):mmaib писал(а):
и поставил от электрического (почтового) шкафчика.
а можно поподробнее и с фотками? Кстати рад приветствовать на форуме юбилейного сотого пользователя
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
А штатный замок разбирать и подделать чуток не пробывали ?ежели нет то вешай висячий точно не откроется
Я штатный перебрал и все вылечилось и года 3 не болеет ,Ну ежели только ОЧЕНЬ хороший ухаб
Оффтопик: у меня специфическое движение правой рукой во время движения авто выработано до автоматизма
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
а у меня там блоки сигнализации, а дверца намертво на самонарезах. вместо бардачка- подлокотник.
