Короче отпишусь. Отогнал в сервис. Там нашли, что сгорел электродвигатель. Рядом был магазин. Сходил - купил. 850р. минут 20 ставили. Все работает. 500р установка + 200р поиск неисправности. Итого 1550р.Bato2501 писал(а):вопрос по теме. Периодически отказывают дворники. Уже не в первый раз. Либо прямо перед отъездом откажут, либо в дороге. Когда перестают работать, если включить переключатель - то слышно как щелкает реле. И все. Как работает движок стеклоочистителя не слышно. Машина в принципе-то новая. Провода окислились вряд-ли. Подскажите, в чем беда.
Дворники зимой
Bato2501
- Модель авто: ВАЗ 210740
Re: Дворники зимой
Re: Дворники зимой
Неверное утверждение. Нельзя включать дворники когда они примёрзли к стеклуBato2501 писал(а): Основная причина сказали - нельзя включать дворники по-сухому стеклу.
Re: Дворники зимой
А почему, если они еще сдвинулись, на двигателе будет напруга при выключении переключателя?
Alex**
Re: Дворники зимой
Будет до тех пор , пока не вернутся в исходное положение , такая конструкция. Долго это объяснять...
Re: Дворники зимой
Alex**
У меня нет. Чтобы дворники самостоятельно пошли, надо держать рычаг включенным, пока они не сдвинутся на сантиметр-два. Если включить и сразу отключить- то шевельнутся и все. Так не должно быть, что ли?
Bato2501
Re: Дворники зимой
Буйный писал(а):Неверное утверждение. Нельзя включать дворники когда они примёрзли к стеклуBato2501 писал(а): Основная причина сказали - нельзя включать дворники по-сухому стеклу.. Пишу крупно для всех: Если в момент включения дворников они примёрзли и не движутся нужно быстренько выскочить из машинки и отодрать их от стекла- они начнут махать крыльями, и это гут. Иначе, даже при их выключении, э/двиг уже под напругой и биметал.предохранитель может не спасти двиг от перегрузки и спалиться. Что и произошло однажды у Bato2501.
У меня не было такого. Я почти всегда стекло покрывалом накрывал. А если и не накрывал, то сначала стекло отогрею печкой, а потом дворники отскребу. Примерзшие-то кто включает.
Re: Дворники зимой
Для возврата в исходное положение. Ведь при выключении дворников в момент, например, их вертикального положения они продолжают работать до возврата вниз. Поэтому если включил и обнаружил, что дворники примёрзли, я бы не выбегал их отдирать по совету Буйного (Толик, прости- можно попробовать поумничать?Антон80 писал(а):А почему, если они еще сдвинулись, на двигателе будет напруга при выключении переключателя?
Re: Дворники зимой
Вот блин. Я хотел написать "если они еще НЕ сдвинулись"
Через одно сообщение вроде понятно, что я описАлся
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: Дворники зимой
У меня дворники без зажигания работают.
Один раз включил примерзшие - сгорел предохранитель, а мотор живой остался.
Re: Дворники зимой
Ну ХЗ- может всё равно напряжение появляется до прохождения цикла.Антон80 писал(а): Я хотел написать "если они еще НЕ сдвинулись"
В положении когда ключ можно вынуть.Вованн писал(а):У меня дворники без зажигания работают.
Re: Дворники зимой
Classic писал(а): В положении когда ключ можно вынуть.А в другом положении (какое оно там по счёту?), когда просто зажигание выключено- не работают.
