Стеклоподъемники
Nik23
Модель авто: ВАЗ 2107. двиг. 21213 1.7л 80 л.с
Re: Проблема с подьемником стекла
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 10, 2012 15:35:19
Alert писал(а):Nik23
разматываешь всю конструкцию, обильно смазываешь солидолом ролик привода, и медлено с усилием с натягом гдето час полтора перематываешь тросик из стороны в сторону, пока он не уляжется в канавки правильно. мне так помогло, когда трос сорвался и зажевался
Снимал , перематывал но без салидола.- не помогло
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 10, 2012 15:36:57
Может действительно новый механизм купить? А то я уже устал 3 раза разбирал и "весло" сломал. LOL
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 10, 2012 16:35:02
Nik23 писал(а):Может действительно новый механизм купить?
Ты ещё не купил? :eptel:
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Пн сен 10, 2012 16:56:40
у нас почти ночь :D
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 10, 2012 16:57:33
С этими механизмами беда,процентов 70 фуфло в магазинах,некоторые просто невозможно поставить.Ролики все живые?
Nik23
Непрочитанное сообщение Nik23 » Вт сен 11, 2012 8:45:20
Ролики вроде живые, не болтаются. Купил новый механизм, щас жена прикатит :D и буду ставить.
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Re: Стеклоподъемники
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт янв 08, 2013 19:28:19
Всем привет.Подскажите как заменить и отрегулировать тросик свеклоподъемника?А то тросик наматывает на механизм с/п.Получилось так что окно{передней пассажирской двери}падает вниз,а на улице за -20. За ранние благодарен.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт янв 08, 2013 19:44:27
Все спосибо прочитал понял.Теперь надо в гараж пробератся или до весны ждать.
Jombik
Модель авто: Ваз 2107
Задний стеклоподьемник
Непрочитанное сообщение Jombik » Сб май 11, 2013 22:28:35
Ребят помогите такая проблема, вчера купил механизм с тросом задней двери , все по инструкции и кучам ссылок из инета для полной инфы стал вставлять... все отлично все получается НО тросика не хватает как не крутил все равно не хватает даже на минимум натяжного ролика: :weep:
Или я криворукий или механизм бракованный...у кого такие проблемы были прошу помощи у опытных людей:)
Re: Задние стеклоподьемники
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 12, 2013 4:38:44
Jombik, если поз.4 установлена верно, то возможно, сам тросик коротковат.
Jombik писал(а):все по инструкции и кучам ссылок из инета
И всё-таки:
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 1%80%D0%B8
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-20.html
Kodmouse
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Kodmouse » Вс июн 23, 2013 11:56:21
ставлю передний стеклоподъемник трос длинее сантиметров наверное на 10? его ни как нельзя натянуть? ролик на двери в самом низу т.е. по максимому натянул.
уже сделал простите за беспокойство
timoshin23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Пн сен 02, 2013 18:26:19
Ребят, а ролики отдельно продаются? У меня ролик просто весь стёрло тросиком(рис) или проще весь механизм сразу купить? Кстати. напряжно его ставить?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 02, 2013 19:55:12
В сборе стеклоподъёмник и нет проблем.
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт сен 03, 2013 11:58:31
вообщем стал разбираться. в магазине нашел ролики отдельно. вот вопрос теперь только такой. на фото место крепление ролика. как его снять? кто знает? мне кажется его надо к верху поднять. но не получается. фото таким образом только и с телефона. извините:-(
http://db.tt/T7rOkxzA
http://db.tt/1dQcbn6b
http://db.tt/vG5N0eDX
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт сен 03, 2013 18:37:15
Сделал!!! :devil: с 3 часов до 8 е...ся. Они верхний ролик приварили к двери! Долбаные автовазовцы! Две точки прваренных отверткой херачил до посинения :crazy: потом еще с тросики натягивать загребся, но зато теперь довольный :rolleyes: завтра утром все на место поставлю, и :thumbsup:
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 19:00:21
Насколько я помню, на моей бывшей 2101 менял верхний ролик, так он был приклепан заклепкой... А тут приварен чтоли? :wacko:
timoshin23
Непрочитанное сообщение timoshin23 » Вт сен 03, 2013 19:14:26
Именно! на две точки! отверткой тока, т.к. больше не быоо под рукой инструментов.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт сен 03, 2013 19:18:12
timoshin23 писал(а): Долбаные автовазовцы!
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Пн дек 16, 2013 20:54:49
К концу хода стеклоподъёмника вверх,стекло перекашивает по направлению стойки лобовухи,бывает до полной остановки в паре см. от полностью закрытого.Что нужно посмотреть?
-проконтролировать состояние направляющих стекла и рейку;
-проверить на предмет зажима зеркалами;
-кинуть провода напрямую от акб.;
-замерить напряжение на кнопках эсп
-ну и щётки на моторчике заценить с обмоткой на случай пробивания.Стекло не менялось,раньше было ок.Есть ещё мысли у кого-нибудь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 16, 2013 21:44:26
Какой ЭСП?
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт дек 17, 2013 9:18:02
zombie177rus писал(а):Какой ЭСП?
Реечный,а мож рамка кривая,из-за этого может быть?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 13:32:19
Если перекашивается стекло, то рамка причём? Значит, есть болтушка на направляющей.
NS_ChestoR
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт дек 17, 2013 14:55:59
zombie177rus писал(а):Если перекашивается стекло, то рамка причём? Значит, есть болтушка на направляющей.
Ездил с убитыми петлями и эта рамка начала задевать за стойку,при закрытии двери.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 15:51:24
Попутал причину и следствие :D ???
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Сб янв 11, 2014 16:44:20
купил стеклоподъемник - длины тросика не хватает на верхний ролик надеть. решил, что продали задний. пришел в магаз - задний намного короче. брак? короткий трос? :devil: или я что то упустил....
трос протянут правильно
Вернуться в «Кузов»
