Шумоизоляция
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 11, 2010 4:43:15
Sergant
вибра от перепада температур не отпадёт? Больше единички клеить туда не хочу - тяжеловато будет.
Про пенофол понял - токо в окна...
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт мар 11, 2010 11:50:10
Нет если правильно приклеить: сначала обезжирим, потом нагреваем феном вибру и немного поверхность куда клеим, дальше клеим и обязательно прикатываем (валиком), вот тогда точно не отпадёт
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 11, 2010 19:54:31
Уже сделал, половину капота, та что ближе к водителю...субьективно клапана меньше ЦЦЦЦЦОКАЮТ. Поверх вибры - "пенофол", всё прикатано и притёрто тряпочкой и кулаком.
1 лист м1 - 250р, ушол лист, надо ещё один.
почти 2 метра пенофола - 700р. , на багажник думаю чуток не хватит.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
поверх всего этого чуда(кода доделаю) ляжет родной чехол.
Добавлено спустя 5 часов 19 минут 11 секунд:
Вот сяжу и думаю...денег мало, надо ещё один лист м1 на переднюю часть капота. Покупать или нет? Или просто пенофолом обклеить и поверх родной чехол?
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт мар 11, 2010 22:03:45
Главное не переборщить,а то замок капот выталкивать не будет,от большого веса.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 11, 2010 22:50:40
сильно глушить капот не стоит, вибры будет вполне достаточно, как и на крышу и на крышку багажника
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 11, 2010 22:55:40
Её нету попросту!!! Как и денег! Нужен всего один лист 1м(на капот). А так охота родной чехол на всё это чудо поскорее натянуть :rolleyes: Вот и спрашиваю:
переднюю половинку капота обязательно нет демпфировать?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 11, 2010 23:22:59
теперь уж да, местами -это не дело
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт мар 11, 2010 23:37:32
Желательно конечно доклеить
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт мар 11, 2010 23:47:43
LeRoi
а почему у тя дверь на фото внутри черная? антикор? или дверь меняная и внутри не красил?
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Washington писал(а):самое интересное,что материал
VoV@ писал(а):Такая шумка как на дверях
в автомагазине стоит в несколько раз дороже....я взял точно такой же в хозяйственном магазине(теплоизоляция) по 79 рэ кв.м
во во в обычных хозяйственных материалы для шумоизоляции намного дешевле стоят чем в специализированных авто, да и выбор побольше в обычных магазах
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт мар 12, 2010 4:12:53
Denz
хочешь сказать одни и теже материалы по разной цене?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт мар 12, 2010 9:04:52
Medved@790 писал(а):Denz
в принципе - да! те же промышленные вибро и шумопоглащающие элементы, разница в марке и в весе
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт мар 12, 2010 16:03:34
не могу поручиться что материаллы прям ТОЧЬ В ТОЧЬ такие же, но то что они подобны это факт. такие же вибро-шумогасящие. звук он и в африке звук. на рынках строительных ваще подобных материалов-глаза разбегаются, а цены ощутимо ниже чем в автомагазинах. конечно продавцы автошумоизоляции в три горла будут кричать что у них специальная шумка, что шум и вибрация в машине другая нежели в квартире или в доме и они ниибаца специалисты. ну да конечно в машине есть своя специфика, но она не такая радикальная, чтоб за нее втридорога драть
Holostyak
Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
Непрочитанное сообщение Holostyak » Вс мар 21, 2010 1:22:11
Доброго времени суток. Вот тоже задумал ближе к лету сделать шумоизоляцию а заодно и обработать антикором своё авто. Машина ВАЗ21074 антикоррозийную обработку уже проходила, но хотелось бы обновить после зимы. Бюджет небольшой, поэтому серьёзно подошёл к вопросу чем обработать (цена/качество) ну и шумоизоляцию сделать чтобы машина радовала слух.
Из материалов пока что думаю: антикор: Мастика каучуковая-битумная "БКМ-100" . Обработать думаю полностью днище и салон. Встаёт вопрос а сколько нужно материала на всё это? И снимать ли старый слой антикора? (Чем обрабатывалась не знаю - я второй хозяин).
Далее виброизоляция - вибропласт (но по цене довольно дорогое удовольствие) может достаточно будет несколько слоёв каучуковой мастики? Как считаете? Или обязательно потом клеить вибру? Если да то приклеится ли она к мастике?
Также думаю насчёт пушсало поверх мастики - слышал что она мажется сильно и течёт в жаркую погоду. Так ли это?
Ну и в конце думаю потом положить фольгопласт. Всё это думаю покупать на базе строительных материалов - там дешевле. Но вот фольгопласт там только толщиной 5мм - этого будет достаточно на пол? или в 2 слоя ложить для лучшего эффекта?
Заранее спасибо за совет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 21, 2010 9:42:41
Holostyak
тебе стоит сначала посмотреть технологию шумоизоляции, там написано как и ггде что клеить, а потом просто ищешь аналоги на строительном рынке и сам уже решишь что и как, в любом случае шумка клеиться на очищенные поверхности
http://www.pro-tuning.info/stati-o-tyun ... mi-rukami/
Holostyak
Непрочитанное сообщение Holostyak » Вс мар 21, 2010 12:23:22
Спасибо статью эту видел. Технологию я уже изучил, но хочется сделать побюджетнее вариант. Как полагаю вибропласт - это та же самая мягкая резина которая и гасит все вибрации. Мастика каучуковая-битумная тоже содержит резину и тоже служит как виброгасящий антикор. Только он стоит намного дешевле. Может кто использовал данный метод? Есть ли эффект от всего этого? И сколько нужно материала?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс мар 21, 2010 14:24:14
Holostyak
Вполне подойдёт в качестве бюджетного виброизола, но на вибру обычно клеят шумоизоляцию, а на мастику её приклеить будет проблематично
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение striker » Чт июн 10, 2010 14:36:41
Народ, если из такого материала кусками проклеить двери внутри?
Нормально?
А то его полно LOL
Как ещё клеили внутри дверей- неудобно капец.
У меня там ещё какая-то полурасплавленная штатная что ли тонкая шумка прикипевшая...
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Чт июн 10, 2010 14:45:52
striker писал(а):Народ, если из такого материала кусками проклеить двери внутри?
Нормально?
А то его полно
тему читал????, шумка должна быть вместе с виброй, поэтому эта возможно и подойдет, но клеить её на металл ни какого смысла нет, потому как все звуки замков и навесного оборудования находящегося в двери будут проходить через тех отверстия, да и приклеить плотно к двери ты не сможеш, положить его между дверью и картой будет проблематично, вроде толстый он??? или я ошибаюсь??? ту полурасплавленную штуку не трогай это и есть вибра, лучше докупи СТП и проклей вокруг неё оставшийся голый металл, а технологические окна заклей вот этой фигней...
striker
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение striker » Чт июн 10, 2010 14:48:03
олежек, та вибра уже крошится, от неё толку думаю мало
этот вдоль можно пополам порвать
Лучше к карте его?
макс73
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт июн 10, 2010 20:56:06
striker писал(а):У меня там ещё какая-то полурасплавленная штатная что ли тонкая шумка прикипевшая..
То,что приклеили на заводе я полностью снимал ,а потом полностью заклеивал виброй(2мм),кроме усилителей.Для меломанов можно потолще,но тогда возрастет нагрузка на петли.
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 11, 2010 9:22:22
striker писал(а):та вибра уже крошится, от неё толку думаю мало
да, тогда толку от неё мало, тогда ищи вибропласт, 2-ку, вместо того что было налепиш его, а свой вот этот белый на карту двери если он не очень толстый...
Gorlum
Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Gorlum » Вс янв 16, 2011 10:47:51
В провинции, при словах -фольгоизолон и -вибропласт продавцы делают круглые глаза и ниче сказать не могут. А вот материала,типа, герлен и пенополиэтилен навалом. Вопрос:кто знает что это такое и можно ли шумить этим материалом? :whistlin:
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 19, 2011 10:01:38
я делал себе, на семерке, липленом, греленом, продавцы все так называют не понимая сути материалов, в общем на вид пенка с липким как жвачка слоем, делал всю семерку, двери пол щит моторный, щит в два слоя двери в один, на дверях держалось, но местами потваливалось, не знаю почему, в итоге с дверей содрал всю, попутно разрубив об острые края руки и приклеил вибропласт, по шуму ни меньше ни больше не стало, но держится он в разы лучше, и рабоать с ним проще вразы... а так липлен имеет место на жизнь в авто, не смотря не строительное происхождение...
Gorlum
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение Gorlum » Пт янв 28, 2011 11:07:41
Тааааак...с этим ясно)а пенополиэтилен это тот же поролон,только грубее намного,со слоем фольги. А отверстия не циркулируют через себя воздух,т.е. глухие...Вот и думаю получится ли более-менее зашумить машину данными материалами
Re: Шумоизоляция
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 02, 2011 8:13:18
Gorlum писал(а):Тааааак...с этим ясно)а пенополиэтилен это тот же поролон,только грубее намного,со слоем фольги. А отверстия не циркулируют через себя воздух,т.е. глухие...Вот и думаю получится ли более-менее зашумить машину данными материалами
чесно говоря не видал такого материала, ни чего сказать не могу, но по сути отверстия должны быть открытыми, дабы создавались безконечные тунели из этих пузырьков проходя через них звук и будет глушится, но на практике думается что разници особой не почувствуется, но есть сомнения на счет поролона, не осыпется ли он со временем?? нет ли ссылки на данный материал почитать??
