пропан бутан и динамика
Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Re: пропан бутан и динамика
Стиль езды, спокойный, не более 80 км/ч, да и в принципе негде разогнаться. На жигулях особо не порезвишь. Замер производил с четверга по понедельник. Два дня (суббота и воскресенье) ездил без затруднений. А по будням просто жесть-сплошные пробки.
xela2681
- Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Вот ребята еще нашел кое какой АОК http://www.motorbooster.ru. Впринципе выбор есть, но заказывать через интернет магазин придется.Имено охота чтобы автоматический был, не нравится мне вручную корректировать УЗО
Джиммис
Какая система зажигание у тебя?
Джиммис
kid-twin
- Модель авто: 21074,2004,карбюратор, газ-бензин, БСЗ+АОК
[quote="xela2681"]Вот ребята еще нашел кое какой АОК http://www.motorbooster.ru. Впринципе выбор есть, но заказывать через интернет магазин придется.Имено охота чтобы автоматический был, не нравится мне вручную корректировать УЗО
Джиммис
quote]
Много букв
. Но я так и не понял, как он регулирует. У силыча хоть намек на датчик детонации.Есть еще зажигание Михайловского или Михайлова (вроде так) так там вместо трамблера моментный датчик. За рулем помню обвизжались с него Но стоит еще дороже силыча
Джиммис
quote]
Много букв
Андрей 696
это я так понимаю, чтобы поставить октан коректор, надо чтобы стояло электронное зажигание, а что мне можно сделать если у меня стоит Сонар-ик?
Джиммис
У меня БСЗ. Друзья мои, я не понимаю, чего вы паритесь. На хрен сдались вам какой-то Силыч, Михалыч и т.п. И без них всё работает чики-пуки. После установки ГБО я ничего не делал с регулировками, не трогал ни зажигание, ни подачу газа. А зачем трогать, если расход меня удовлетворяет, ХХ стабильный, не плавает как на бензине, в динамике немного потеряла, но мне по барабану, всё равно в пробках торчать. имхо.
20 тыс некоторые движки ходят, пример на двух газелях на автобазе у знакомого...
А он - газовик-механик, зажигание подправил и на своей карбовой газельке ездил 200 тыс без прогара клапанов
kid-twin
Лично я не парюсь, поставил Силыч и не жу-жу. Езжу и на бензине и на газе. При настройке трамблера под газ, при переходе на бензин естественно наблюдалась детонация. С АОК ничего не слышноДжиммис писал(а):У меня БСЗ. Друзья мои, я не понимаю, чего вы паритесь. На хрен сдались вам какой-то Силыч, Михалыч и т.п. И без них всё работает чики-пуки. После установки ГБО я ничего не делал с регулировками, не трогал ни зажигание, ни подачу газа. А зачем трогать, если расход меня удовлетворяет, ХХ стабильный, не плавает как на бензине, в динамике немного потеряла, но мне по барабану, всё равно в пробках торчать. имхо.
kid-twin
Если очень хочется, то нужно или менять на БСЗ или не менятьАндрей 696 писал(а):это я так понимаю, чтобы поставить октан коректор, надо чтобы стояло электронное зажигание, а что мне можно сделать если у меня стоит Сонар-ик?
На сколько я помню Сонар заменяет только контактную группу в трамблере, но не делает зажигание электронным
Андрей 696
просто я смотрел схему подключения, силыча там надо менять катушку зажигания и комутатор, а трамблер остается контактный
kid-twin
Комутатор как раз и работает с безконтактным трамблеромАндрей 696 писал(а):просто я смотрел схему подключения, силыча там надо менять катушку зажигания и комутатор, а трамблер остается контактный
