уходит тосол
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 24, 2010 21:34:03
40, поменял-вот тосол и полез со всех щелей после замены патрубки на новые и новый термос от шнивы....гонял неделю, капало токо с ниж. патрубка радиатора, а щас и с термося и с патрубков помпы, обоих :crazy:
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср фев 24, 2010 21:36:20
странно , может новая крышка не совсем хорошая, как мне кажется... я брал родное вазовское...
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 25, 2010 20:29:59
ТОЖЕ! Поставщик типа вазовский! Вот она и держит давление лучше, а следовательно и давит со всех щелей
Добавлено спустя 7 часов 52 минуты 54 секунды:
а какие лучше патрубки брать:
которые перемотанные в скотче поставщик автоваза продаёт или ЛУЗАР????
Добавлено спустя 14 часов 58 минут 6 секунд:
посмотрел, как капало так и капает, но:
-конкретно капает с пробки радиатора(слив)
-под подозрением заглушка малого штуцера трубки кот. идёт на помпу(хомуты и шланг гуано), влажные его стыки с трубкой и болтом.
-все патрубки сухие!!! Даже нижний радиатора!!! Ура, я его сделал!
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт фев 26, 2010 13:21:56
Осталось пробку одолеть, у меня текли патрубки термостата, нижний радиатора и печки, на днях выкинул заводские хомуты (поставил Маяк) посадил всё на герметик, сухо, довольный приехал домой и вот тебе капает:ermm: из под пробки, пришлось опять сливать тосол и пробку тоже на герметик ;)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 15:03:33
я на фум садил, как видно толку ноль :crazy: надо больше мотать!!! (w00t)
Добавлено спустя 24 минуты 7 секунд:
Вопрос:
должно ли патрубки раздувать при максимальном нагреве движка??? А то становятся настоко упругими, что страшно становится что щас лопнут. Раньше просто не обращал внимания, от этого и спрашиваю.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт фев 26, 2010 15:20:28
Нее раздувать не должно, постоянно мягкие должны быть, пробка радика явно подклинивает
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 26, 2010 18:57:32
Не, упругие, потрогал сегодня. Пробка новая, не клинила когда покупал. Но явно давление большое было раз были слишком упругие. Ладно, пробку будем смотреть. :flowers:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт мар 04, 2010 21:24:03
нет, патрубки упругие, резинку снял чтоб в расширбак больше уходило - маленькое давление, с ней - большое. Может дырдочку в этом переходе на 1мм сделать а резинку оставить???? Понятно что давление маленькое будет, а как иначе? Пробки везде одинаковые, у меня не подклинивает.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 01, 2010 19:54:28
еслтои тосол под ковриками куда смотреть и что менять?) :snorkle:
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение олежек » Чт апр 08, 2010 17:23:41
Bemrik писал(а):еслтои тосол под ковриками куда смотреть и что менять?)
печку, кран... трубки к печке
Sergant
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт апр 08, 2010 19:40:22
Bemrik
Почти уверен, что краник печки течёт
Bemrik
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт апр 08, 2010 20:51:44
он весь в тосоле должен быть тоесть?
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение олежек » Пт апр 09, 2010 7:49:38
Bemrik писал(а):он весь в тосоле должен быть тоесть?
как должне быть??? он должен быть сухой, когда все нормально... когда не нормально тогда конечно возможно...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пн апр 19, 2010 18:40:38
Потек краник :cry: Буду менять сам,по сему охота услышать как это сделать с наименьшими потерями???
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 19, 2010 18:49:07
Lihoi78
с потерями тосола или чего, на пятерке легче чем на семерке, хотя если ты гимнаст, тогда не важно, суть такова - если со снятием радиатора, тогда сначала скинуть трубки с него и закольцевать, потом скинуть бороду, раскинуть печку и вынуть радиатор, а без снятия - также скинуть трубки, разложить сидения в горизонт положение, взять клч на 10 накидной или торцевой, и головой под панель, а ногами на заднее стекло, под бардачек и откручивать трубки от радиатора, нужны будут новые прокладки под отводящие трубки
Lihoi78
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт апр 20, 2010 8:42:01
Поняно,а сколько прокладок??? Я купил краник керамический и две его прокладки,еще что надо???
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 21, 2010 7:37:56
Lihoi78 писал(а):Я купил краник керамический и две его прокладки,еще что надо???
конечно я не уверен, но очень тонким слоем прокладку с двух сторон мазнул бы герметиком, но и патрубки печки тоже поменял бы, хомуты если не винтовые то подзамену...
Tihon159
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Tihon159 » Ср апр 21, 2010 10:18:05
Bemrik писал(а):еслтои тосол под ковриками куда смотреть и что менять?) :snorkle:
Когда у меня так было, то меняли радиатор печки.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср апр 21, 2010 14:39:07
Магазинные прокладки полное г.... На герметик еще намазал и посадил. У меня 100 км не прошло, как вылезли наружу, хорошо, что в городе был, до гаража дополз в тосоле. Старые прокладки воткнул и все в норме, всю зиму откатался.
sasa242
Модель авто: ваз 2107
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение sasa242 » Ср апр 21, 2010 21:59:14
Пробег 200 км, машине 7 дней. Заколебался - тосол гонит из-под крышки радиатора. Вот думаю - то ли к дилеру ехать или самому заняться. Крышку я, положим, поменяю. Но решит ли это проблему? Может горловина хреновая, а это тянет уже на замену радиатора... :sad:
Besenok
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт апр 22, 2010 6:27:16
sasa242 писал(а):Пробег 200 км, машине 7 дней. Заколебался - тосол гонит из-под крышки радиатора. Вот думаю - то ли к дилеру ехать или самому заняться. Крышку я, положим, поменяю. Но решит ли это проблему? Может горловина хреновая, а это тянет уже на замену радиатора... :sad:
Такая же фигня. Поменял кучу крышек и не помогает, когда тапку в пол ложишь - тосол выдавливается. Забил на это, доливаю немного и все. Радиатор тоже новый поставил. Вообще если походить по разным магазинам, то можно найти крышки разной высоты. Попробуй для начала сменить крышку, а то может на "родной" прокладки фиговые.
Ivan-Borzov
Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 20, 2010 0:00:06
Доброго дня!такая проблема!на брызговике двигателя после ночи проведенной в гараже образуется сырость!это тосол!разумеется при движении высыхает!из бачка уходит но самую малость!посмотрел нигде ниче не текет!и преимущественно текет со стороны водителя (левой)!и самое странно что начинается все в местах крепления брызговика двигана спереди!там где 4 болта!где передний бампер!!!!холму ты все держат!причину обнаружить не получилось!может кто знает????
Besenok
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 20, 2010 6:17:53
В каким местах смотрел? Может машина под наклоном стоит и откуда то стекает - тосол такая гадость, упадет капля, а пятно как будто ведро пролил LOL А какой у тебя радиатор?
Ivan-Borzov
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Ivan-Borzov » Чт май 20, 2010 9:19:42
радиатор сток!ниче вообще там не меняно!просто недавно сливал тосол (менял хамуты на патрубках)!до этого было все ровно!стоит в гараже под небольшой неровностью!проверил на ровной поверхности!капли тосола как раз где я и говорил где то под радиатором!там все проверил!там все ровно!главное сухо и без всяких проблем!вот и не понятно!он куда это!????
Besenok
Re: уходит тосол
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 20, 2010 12:52:57
Ну если так сухо, то скорее всего после остывания где то подтекает. Как вариант откручивать хомуты, патрубки проверить и хомуты главное хорошие поставить, а не made in China за 10 рублей. Возьми салфетку, бумажку туалетную и на холодный двиг все соединения (где хомуты менял) протри, сразу увидишь, где капельки вылезают - пальцем не смогешь определить.
