Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
Непрочитанное сообщение PoKeT » Вс ноя 21, 2010 21:42:26
и не движется влево(замирает? где? сколько вольт кажет?). может АКБ нкрывается? проверь плотность элетролита.
korozub
Модель авто: Kalina cross
Непрочитанное сообщение korozub » Пн ноя 22, 2010 16:25:37
pashtet_ru
У меня была проблема в плохом контакте на клеме 15 (средняя точка соединения обмоток якоря), переобжал новую клему, плотно подключил к гене и все работает. Проверь контакты, может у тебя там же трабл
Maximo
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Maximo » Пт дек 03, 2010 12:36:37
21053 писал(а):По теме.
Сейчас горит лампа, если не газуешь, стоишь на месте. Горит ярко. Трогаешься, газу прибавляешь-тухнет...
А у меня на оборот... гаснет на холостом а прибавляешь газу- горит ярче... и в чем проблема не понятно
koho71
Модель авто: ВАЗ-21074 2006г.
Непрочитанное сообщение koho71 » Чт мар 08, 2012 11:42:00
Здравствуйте. Не подскажете, в чем может быть дело? Не каждый раз, но часто, после того как заведу двигатель, лампа аккумулятора горит некоторе время от нескольких секунд до трех минут. Иногда гаснет еще на холостых, иногда уже в пути. При этом, когда горит лампа, напряжение низкое, а как погаснет, повышается. Однажды было, она не гасла минут 15, и, получается, я ехал на аккумуляторе. Договорился, чтобы посмотрел электрик в сервисе, но пока туда ехал, она погасла. Там мне сказали, что так они не смогут определить неисправность. Надо приезжать с горящей лампой. Что делать? Боюсь, не подвел бы генератор в дороге. Заранее спасибо.
PS. Ремень генератора новый, а эта свистопляска началась еще со старым ремнем.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 11:53:42
koho71 писал(а): но часто, после того как заведу двигатель, лампа аккумулятора горит некоторе время от нескольких секунд до трех минут.
тускло? в пол накала? или всегда ярко? это очень важно.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 08, 2012 12:04:16
По мойму щёткам колобышки.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 08, 2012 12:09:39
прапор писал(а):По мойму щёткам колобышки.
если щетки то зарядки не будет и лампа бы не горела
ZooMBI
Модель авто: Ваз - 21053
Непрочитанное сообщение ZooMBI » Чт мар 08, 2012 12:24:10
Полностью согласен!
ИМХО прозвонка гены все решит :yes:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Чт мар 08, 2012 12:38:34
Могут западать щётки, а потом вываливаться. Несколько раз такое было. Замена решала проблему. Хотя и диодный мост не исключаю
koho71
Непрочитанное сообщение koho71 » Чт мар 08, 2012 12:39:51
D.I.M.A.R. писал(а):тускло? в пол накала? или всегда ярко? это очень важно.
Всегда одна и та же яркость, та же как при включенном зажигании, но незаведенном двигателе
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 08, 2012 16:02:31
:hmmm: У меня лампа не горела со дня покупки машины (август прошлого) вот теперь думаю, а не взаимосвязаны ли те симптомы что стали проявляться недавно... описано в соседней ветке про генератор. Свет вобщем мерцает. Лампочка заряда цела, да и запитана она таким образом что не будь она целой зарядки не будет вовсе. Гена Г222.
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 08, 2012 23:01:08
LЁLIK писал(а):Гена Г222.
При правильном подключении Г222, лампочка индикации заряда АКБ на заряд не влияет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 08, 2012 23:25:29
Совершенно правильно:
В вариантном исполнении устанавливается
генератор Г-222 с током отдачи при
5000 об/мин - 45 А и без подключения конт-
рольной лампы заряда аккумуляторной
батареи
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 16, 2012 13:52:37
Всем привет!
Хочу разобраться с генератором.
Уже неделю ЛАМПА заряда АКБ горит постоянно.
Машина ВАЗ 2107, 2005 г.в., карбюратор.
Не знаю как выглядит 222, но судя по фото на форуме - мой Гена похож на 37.3701.
Симптомы:
- лампа заряда АКБ горит постоянно, все остальные приборы в норме,
- лампа заряда АКБ горит тускло, а если включить фары, обогрев или карлсон - горит ярко,
- добавишь газку - лампа не гаснет,
- АКБ держится, разряжается за 5-7 дней,
- когда не могу завестись - толкаю, покатаюсь и опять заводится,
- НЕ МОГУ ЗАВЕСТИСЬ - это значит - приборная панель загорается (лампы АКБ, масла, ручника, подсоса все горит) - а стартер не крутится вообще ни как, тишина стоит полная, как при полной разрядке АКБ. А если стартер и "пыркнется", то вольтметр на приборке падает на "0" и тишина!
Что сделано:
- дорожки ЧЯ пропаивал осенью,
- предохранители ЧЯ целые, контакты чистил,
- реле в ЧЯ менял местами, изменений нет,
- колодки ЧЯ чистил, слегка поджал в них контакты,
- проводку на предмет потертости смотрел,
- все болтовые соеденения на массу (под капотом и на двигателе над Геной) смотрел,
- АКБ снял, зарядил, толку нет,
- на работающем двигателе откидывал клемму (и "+" пробовал и "-") машина не глохнет,
- замерял напряжение на АКБ при работающем двигателе - при выключенных фарах до 14В доходит, а при включенном свете падает до 13,5 - 13,6В,
- натяжение ремня вроде в норме, замерял на глазок, всё как положено.
Что смущает:
1) - в январе потек тосол, заливало всё, но проблему устранил и ДОЛГО ДОЛГО спокойно ездил, лампа АКБ только неделю как не гаснет,
2) - недавно менял сцепление (на СТО) и гдето через неделю появилась проблема с лампой АКБ,
3) - читал на форуме, что есть гдето МАССА на двигателе в районе сцепления (пока незнаю где это) на выходных доберусь до ямы, буду искать,
4) - на Гене шатается слегка болт с гайкой (на который идет "+" с АКБ).
Вопросы:
1) - что больше может быть причиной - из того ЧТО СМУЩАЕТ???
2) - я не спец, читая форум понял что Реле регулятора и Регулятор напряжения - это одно и тоже.
3) - а что такое и где оно стоит - РЕЛЕ ЗАРЯДА АКБ (по всем схемам смотрел, не нашел).
4) - могу ли я сам, не снимая Гену полностью - поменять: диодный мост и Реле регулятора (яма будет).
5) - Буду признателен за ответы на ВОПРОСЫ и СОВЕТЫ!
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 14:27:45
VVBТебе не в этой теме нужно задавать вопрос, так аккумулятор у тебя не нормальный коли
VVB писал(а):разряжается за 5-7 дней,
. Гену чини, начиная с замены регулятора напряжения(оно же РР, оно же...). Здесь почитай про подробности http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=8368.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 16, 2012 14:48:39
Буйный писал(а):VVBТебе не в этой теме нужно задавать вопрос, так аккумулятор у тебя не нормальный коли
Штука в том, что я имел ввиду не то - что АКБ ПОСТОЯННО РАЗРЯЖАЕТСЯ ЗА 5-7 ДНЕЙ
Всё началось как раз таки примерно неделю назад с лампочки, вот за неделю АКБ и разрядился
Забыл сказать, что брал я вчера АКБ у соседа - симптомы те же самые - лампа горит и не гаснет.
А темы:
...ПРО ГЕНЕРАТОР и ...ПРО ГЕНЕРАТОР 2
сижу читаю (схему разборки генератора вместе с фотками - распечатал)
Очень хочу ответ получить на вопросы, а особенно на свой вопрос №3
может я намека не понял в словах
Буйный писал(а):(оно же РР, оно же...)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 16, 2012 15:02:29
VVB Реле-регулятор, он же регулятор напряжения.
VVB писал(а):РЕЛЕ ЗАРЯДА АКБ
неправильное название первых. Не путать с реле контрольной лампы заряда АКБ (РС702) на Г221.
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 16, 2012 15:05:34
Буйный писал(а): Не путать с реле контрольной лампы заряда АКБ (РС702) на Г221.
и на Г222
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 16, 2012 15:38:46
и на Г222
Если есть.
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 16, 2012 18:11:23
Вот здесь очень подробно и понятно расписано как ремонтировать: http://www.semerka.info/node/130
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 16, 2012 18:39:00
прапор писал(а):VVB
Эту инструкцию (вместе с фотками) я даже распечатал.
А вот вопрос мой (без ответа остался):
Ответ (сам себе): вроде как СМОГУ :)
На выходных заеду на яму и займусь, начну с реле, поменяю-заведу-проверю. Не поможет - полезу дальше - менять диодный мост.
ВСЕМ СПАСИБО!
ОТПИШУСЬ ПОСЛЕ ВЫХОДНЫХ!
НО ДОПОЛНИТЕЛЬНО - ЛЮБОЙ СОВЕТ - ПРИМУ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ (!)
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Пн апр 16, 2012 18:48:31
Нет, не сможешь. Без вариантов
Непрочитанное сообщение VVB » Пн апр 16, 2012 18:52:32
прапор писал(а):Нет, не сможешь. Без вариантов
Стоп! Но РЕЛЕ (РР) поменять же смогу!!!??? Там же вроде всё просто!!!
Непрочитанное сообщение JET » Пн апр 16, 2012 21:41:02
VVB писал(а):Но РЕЛЕ (РР) поменять же смогу
Эт да :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Вт апр 17, 2012 17:55:09
Сегодня заехал на яму.
Поменял РР на новый... ...Лампочка вообще загораться перестала (как будто её и нет вовсе).
Пока совсем не стемнело, успел обратно поставить старый РР.
Поставил старый... ...Лампочка опять горит и не гаснет.
Так и уехал с ямы.
Надеюсь, что новый РР оказался неисправным, или есть варианты???
