Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Alex » Сб авг 29, 2009 7:13:45
Mr_Ice писал(а):желание ставить пекар отпадет
та ладно :wacko:
Sn
Непрочитанное сообщение Sn » Ср сен 02, 2009 7:38:10
Не видел ту статью, поставил пекар уже((
Посмотрю как работать будет.
В общем, проблема прошла, работает нормально, заводится тоже.
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн сен 14, 2009 8:44:27
Sn писал(а):Вот думаю, самому ставить или нет. Почитал про установку, там все довольно просто, кроме момента с двумя прокладками. Между ними вроде строго определенное расстояние должно быть и сами они должны быть определенной толщины... Как думаете, без спец. инструмента там не особо сложно его ставить?
я сам свой менял.
мой старый бензонасос стал бензин пропускать из под прокладки, когда я начал искать проблему, то носик, на который надевается патрубок остался у меня в руке (при детальном рассмотрении этого кусочка металла, то я обнаружил на нем кусочки резинового клея. был весьма удивлен...) решил купить новый бензонасос. (купил за 290 рублей, предлагали 2-ух камерный, при вопросе: в чем разница - ответили: 2-ух камерный надежней.
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пн сен 14, 2009 8:54:35
alex
Я свой пекарь давно уже продал за 100руб.... В нем точно так-же образуются пробки.... Лучше не полениться протянуть обратку.... что я себе и сделал....
Шума
Незаводится машина
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 16:13:28
Совсем недавно приобрела машину, она первая в моей жизни. Поначалу заводилась и ехала без видимых проблем. А сейчас приключилась беда - не заводится, вернее заводится с холодным двигателем один раз в сутки, прогревается двигатель, а потом глохнет (один раз заглохла от захлопывания двери, другой при выжатом сцеплении и включенной задней передаче) и никак потом не заводится. Перед всем этим было поменяно масло в двигателе и фильтры масляный, бензиновый и воздушный.
Когда меняли воздушный фильтр установили ремонтную шпильку - отсутствовала одна из гаек крепления корпуса фильтра к карбюратору. Вчера обнаружила, что шланг воздухозаборника теплого воздуха отсоединен от воздушного фильтра (даже и не знаю сам отсоединился или не присоединили). Скажите пожалуйста, может это повлияло на то, что машина не заводится? Что еще могло случиться?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2009 16:23:56
Шума
Ну тёплый воздух,холодный,пока морозов нету,не страшно,что отсоеденена.
Жиклёр хх может глючить.Едет машина нормально?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 16:26:57
I_am_Fox писал(а):Едет машина нормально?
Она вроде как не заводится - как она поедет?
Шума, если Вы в машинах вообще не разбираете, то самый простой и правильный, на мой взгляд, вариант это найти того кто понимает - он или устранит Вашу проблему, или с ним можно будет съездить на сервис (он там будет нужен для контроля за сервисменами - чтобы не обманули).
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 16:28:28
I_am_Fox, ездила вроде нормально, а теперь никак не едет :wacko: После произведенных манипуляций простояла неделю и уже два дня не получается - от закрытия дверей заглохла и при попытке тронуться.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 16:39:09
Вопрос конечно глупый,но я всётаки задам:мож в баке бензы нету?
Соседа можно попросить глянуть авто,поди не откажут.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 20, 2009 16:43:28
СерЖЖЖ писал(а):мож в баке бензы нету?
Тогда машина завелась бы только раз, а потом вообще молчала бы.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 16:49:04
СерЖЖЖ писал(а):Вопрос конечно глупый,но я всётаки задам:мож в баке бензы нету?
Насчет бензину - бензин есть! С десятку примерно - перед событием лично заправляла и ищо на датчик глядела - так что не в бензине причина!
Сосед сказал, что если завелась - то поломок нет (w00t), а про то что заглохла и не заводится - руками развел :pinch:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 16:55:39
Мож искры нет .Проверяли?
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 17:00:22
СерЖЖЖ, а чтоб искру проверить надо свечи выкручивать?
Хотели свечи посмотреть - да ключа не было (вернее был, но он попорченный - видно по нем молотком стучали)
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 17:02:41
Не обезательно их выкручивать.Можно запасную поставить и проверить.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 17:04:06
В общем пошла мат.часть учить - как искру проверять! А если искры нет - то что делать?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2009 17:06:25
Шума
Если нету,то трамблёр смотреть,катушку зажигания,провода.
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 17:07:24
Зажигание како?Кантактное или безконтактное\БКСЗ\
Надфиль
Модель авто: 21074 2001 г.в. Озон, БСЗ
Непрочитанное сообщение Надфиль » Вт окт 20, 2009 17:08:17
У меня было подобное. Утром завел, проработала 30 сек., заглохла и не заводится - разобрал карб, а в поплавковой камере бенза нет. Оказалось бензонасос барахлил. Перебрал - все в порядке.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 17:09:53
Спасибо всем, кто поучаствовал! Попробую покопаться... :wacko:
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 17:10:45
Удачи.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Вт окт 20, 2009 17:12:02
СерЖЖЖ писал(а):Зажигание како?Кантактное или безконтактное\БКСЗ\
Сказали, что безконтактное (я ж еще баран совсем)...
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 20, 2009 17:17:52
ШумаЕсли искры нет ,то можно отсоединить разьёмы накомутаторе и тромлёре и подсоединить .Бывает в них контакт теряется.
Шума
Непрочитанное сообщение Шума » Ср окт 21, 2009 12:24:08
В общем, не получилось ни искру проверить... Совсем не завелась - все лампы гаснут и все... Это, наверно, все таки не двигатель, а что-то другое. и мне наверное в раздел "Электрика" идти. И что теперь смотреть - аккумулятор, генератор?
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Ср окт 21, 2009 16:12:13
Для начала заряди акум.Всё получится.Не отчаивайся.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср окт 21, 2009 16:18:29
Может всё дело в зажигании? Точнее оно или неправильно выставленно или какая то неисправность в нём? Собственно Вы, ребята, уже предложили проверить искру, но если так прикинуть, что может так влиять на двигатель? Какая неисправность зажигания?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
