Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс апр 19, 2009 10:27:43
Буйный писал(а):Заряжать АКБ необходимо током 0,1С.Признак окончания заряда-постоянство плотности в течение 2 часов. Это АЗЫ!
У автоматов зарядки предусмотрено постепенное снижение тока зарядки, чтобы не было кипения. Поэтому дано среднее значение -2А. Если есть терпение, то можно измерять плотность несколько раз. Но реально - ставишь АКБ на зарядку на ночь, утром проверяешь.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 19, 2009 14:28:27
Да,автомат-это круто!Китайец знает как ему снижать ток заряда.Он же измеряет внутреннее сопротивление АКБ.!?Или он измеряет температуру электролита,чё бы не было более+40С.?Вопросов много.Хотя ,конечно,хуже не будет и автоматом..Уж лучше ,чем вообще ничем!
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 19, 2009 14:39:50
Буйный писал(а):0,1С
Это что за единицы измерения? Градусы Цельсия? :)
А если серьезно- нормальный ток зарядки- 1/10 от ёмкости (хотя лучше немного поменьше). Может ты это имел ввиду?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс апр 19, 2009 15:08:36
Ясно же, что автоматы - это обслуживание АКБ вне автомобиля. Да они и довольно дорогие для нашего брата. Наиболее часто используется следующий принцип. АКБ периодически отключается от источника тока зарядки и подключается к эталонной нагрузке. Автоматически измеряется падение напряжения. В зависимости от него, задается ток зарядки на след. шаге.
Далее процесс повторяется: зарядка- контроль-коррекция - зарядка и т.д.
Все управляется стандартным микропроцессором, как в сотовом телефоне.
Раньше были схемки такие и с другими методами в старых Журналах Радио и За рулем. Сейчас проще купить.
Рекомендация 0,1 С самая простая. Но нужно иметь в виду, что при передержке времени зарядки АКБ выкипает и плотность повышается. Так что злоупотреблять не стоит.
На автомобиле ,при зарядке от генератора, поддерживается постоянным напряжение, а не ток зарядки. Поэтому , в процессе зарядки ,ток сам знает как ему уменьшаться и ситуация не опасна. Но не будешь же специально гонять движок только из-за зарядки АКБ!
Но еще раз повторяю, что все это становиться актуальным при подготовке к зиме.
Для тех, у кого вольтметр на щитке, посмотрите чему равно напряжение в момент заводки холодного двигателя. Если стрелка показывает меньше белой черты, то АКБ явно не дозаряжена, или имеет дефекты. С такой зимой делать нечего.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 20, 2009 3:50:22
Classic писал(а):Это что за единицы измерения? Градусы Цельсия?
Я имел ввиду что 0,1 и 1/10 это одно тоже.Куда уж серьёзнее.А буквой С в автовузах на кафедре электрооборудования обозначали емкость АКБ.Максимальная серьёзность.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Expert053i писал(а):За объяснение принципа работы автомата спасибо!Доходчиво!
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Зарядка аккумуляторной батареи
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт июл 21, 2009 12:38:09
Дорогие форумчане! Подскажите, кто, как заряжает АКБ? Какой ток заряда? Сколько времени идёт зарядка? Просто образовался пробел в этой теме мне нужно зарядить АКБ разрядилась до 10,2В (мерил без нагрузки на клеммах) ёмкость 62Ач можно ли оставить в гараже без присмотра или взять домой и поставить на балкон. В общем, поделитесь хитростями зарядки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 21, 2009 12:39:26
Akeem
Я просто ставил дома (гаража нет) на ночь током 4А
Akeem
Непрочитанное сообщение Akeem » Вт июл 21, 2009 12:42:18
а от гозовыделений голова неболела потом?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт июл 21, 2009 13:08:03
я заряжал самопальным зарядником, сделаным из транса лампового телика, ток ~5А
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вт июл 21, 2009 13:08:06
зарежаю кулоном прямо в гараже, цепляеш клеммы, втыкаеш в розетку, нажимаеш пуск, утром приходиш и всё в норме...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июл 21, 2009 13:31:18
Akeem писал(а):а от гозовыделений голова неболела потом?
нет не болела, да и аккум необслуживаемый - тоесть банки открывать не надо
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июл 21, 2009 19:41:38
Как-то оставлял на ночь в гараже, но на душе неспокойно было. Лучше, конечно, дома на балконе. Номинальный ток заряда- 1/10 от ёмкости, но я предпочитаю чуть поменьше. Для 62 А/ч ампер 5 нормально будет. У меня зарядник самопальный, в процессе зарядки ток сам понижается, к концу ампера 2 бывает. Окончание зарядки можно определить по установившейся плотности ~1,26-1,28 г/см3. А так- на глазок,- на ночь нормально будет.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Вт июл 21, 2009 20:15:28
Classic писал(а):в процессе зарядки ток сам понижается, к концу ампера 2 бывает.
это просто аккумулятор к концу зарядки потребляет меньший ток заряжаю самоделкой с током до 10А а для конкретного аккумулятора 10% от емкости и приблизно на 10 часов если ток меньше держать надо больше
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вс янв 10, 2010 16:57:21
Здесь задаем вопросы про аккумулятор.
REZIDENT
Непрочитанное сообщение REZIDENT » Ср фев 03, 2010 12:27:54
Народ помогите! Собрался брать себе аккумулятор, стал выбор между Mutlu и ЗУБР. Посоветуйте что взять. Уже голова кипит не могу никак определиться :sad:
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср фев 03, 2010 12:37:16
REZIDENT писал(а):Уже голова кипит не могу никак определиться
В чём именно проблемы? Подробности дай.
А то сейчас разговор может вылиться в банальное: "У меня МУТЛА", "А у меня ЗУБР", "А у меня...
И начнёт просто каждый свой нахваливать.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Ср фев 03, 2010 17:44:28
Несколько слов о том и о другом: Мутла-Свинцово-Кальциевый аккумулятор с минимально допустимым напряжение зарядки 14В. Меньшее напряжение заряжает АБ,но частенько начинают возникать проблеммы и продавец АБ начинает критиковать ваш авто,где напряжение зарядки,скажем 13,7В. Далее АБ Мутлу боится ,когда АБ долго находится в разряженном состоянии, и особенно если при этом температура воздуха < -10С .Зубр же сурьмяной аккумулятор.Он не требует столь высокой зарядки, не критичен к разряженному состоянию...,но и у него есть один минус.Ресурс его работы меньше,т.е. 2-3 годано он дешевле чем Кальциевый.Кальциевый служит 4-5 (заявленый срок),но на самом деле столько не лужит. А лично по мне лучше купить дешевле и менять через 2 года,чем дороже,но менять через 3.
ratman
Непрочитанное сообщение ratman » Пн фев 15, 2010 9:12:33
На сколько знаю,по качеству в числе первых стоят-"БОШ"и"ВАРТА".Но основным фактором в долгой жизни аккумулятора является правильное соотношение к бортовой цепи и исправность её.Отходить 5-7 лет вполне реально.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Вт фев 16, 2010 13:24:34
ratman писал(а):Но основным фактором в долгой жизни аккумулятора является правильное соотношение к бортовой цепи и исправность её
Во!как!
saturn
Модель авто: Chevrolet NIVA L Аустер E IV, сентябрь 2014 г.
Непрочитанное сообщение saturn » Пн фев 22, 2010 16:37:09
Доброго времени суток!
Есть пара вопросов по аккумуляторам:
1. Во время очередной зачистки в "закромах родины" обнаружил ни разу не использованный, сухозаряженый аккумулятор 6МТС-9 (мотоциклетный) 1993 г.в., внешних и внутренних повреждений, а так же осыпания активной массы пластин не обнаружено (корпус прозрачный). Вопрос - что делать? Залить электролитом (его ещё купить надо!) и попытаться зарядить в робкой надежде на реанимацию, либо выкинуть нафиг и не мучаться ибо где то на просторах всемирной паутины попадалась информация что сухозаряженые аккумуляторы хранятся не более 3-х лет с момента изготовления.
2. После полной зарядки штатного аккумулятора (саратовский акком+ 55 а/ч) на зарядном устройстве "Орион PW-325" и нахождения батареи в течении суток в состоянии электрического покоя плотность элекролита в 1 банке 1,21 в остальных 5 банках 1,22; напряжение разомкнутой цепи: сразу после отключения ЗУ 13,95 В, через сутки 13,25 В. Аккумулятор произведён в сентябре 2008 г. Вопрос: кто виноват, и что делать?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт фев 23, 2010 20:05:21
saturn писал(а):, сухозаряженый аккумулятор 6МТС-9
Слышал ,что если пробки не открывать, то хранится долго.
saturn писал(а): плотность элекролита в 1 банке 1,21 в остальных 5 банках 1,22;
Плотность доведи до 1,25, и езди на здоровье.
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Ср фев 24, 2010 11:40:32
Сергей31_
У меня к примеру ЗУБР Магнум сделан по технологии Са\Са, так что твои
Сергей31_ писал(а):Зубр же сурьмяной аккумулятор
не верно.Есть канечно и сурьмяные аккумуляторы Зубр.
Сегодня мерил у себя ток утечки-
1)Все отключено(сига, часы,магнитола, тахометр электр.)- ток утечки 11 мА
2)В режиме ожидания магнитола- 31 мА
3) магнитола+сига+часы= 41 мА
4) магнитола+сига+часы+тахометр электр.в дежурном режиме(малое энергопотребление) = 71 мА.
5)магнитола+сига+часы+тахометр электр.в рабочем режиме(продолжительность 1 минута) = 200 мА.
Еще надо попробовать с гены скинуть плюс и замерить.Замерю и отпишусь
Сейчас посмотрел в инструкцию которая шла вместе с акб, написано что ток утечки не должен превышать 30- 40 мА с учетом сиги, мафона, часов.
А у меня получается что магнитола потребляет в дежурном режиме 21 мА- не есть хорошо.Надо у друзей померить ток утечки для сравнения.
OldFeld
Модель авто: 2107 инж
Непрочитанное сообщение OldFeld » Пт фев 26, 2010 11:22:36
Есть у меня два аккумулятора Варта. Один на 60 а\ч, другой на 56 а\ч. Возраст у первого года полтора, у второго ровно год. Заметил такую вещь, ставлю на зарядку ЗУ-автоматом на ночь (часов на 12) и замеряя напряжение через двое суток намерял -
1. который 60 а\ч выдаёт напряжение - 12.7 (полтора года)
2. который 56 а\ч выдаёт напряжение - 13.13 (!!!) (годовалый)
Разница существенная, имхо. Аккумулятор на 56 а\ч этой зимой две недели на морозе около -20 простоял, сел в машину, ключиком "чик" - завелась практически сразу машина. С первым аккумом такой фокус не пройдёт.. разряжается довольно быстро.
Вопрос - что с первым аккумулятором, почему заряд не принимает как второй? Есть у меня подозрение, что мне всучили б\у в магазине, уже дома увидел на клеммах царапины (подзаряжали или вообще на машине стоял?) Не нашел я бумажки или штампа какого о времени изготовления
ps ещё вопрос - в магазине аккумуляторы должны упакованные в целофане продавать (при мне вскрывают) или как? Сосед утверждает что в целофане... ему первый принесли распакованый, он отказался брать, вынесли и прямо при нем вскрыли упаковку.
Последний раз редактировалось OldFeld Пт фев 26, 2010 13:17:19, всего редактировалось 1 раз.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт фев 26, 2010 12:01:57
Мужики, что нужно добавить в электролит, что бы он распался, вчера менял его в АКБ, старый нехочу просто выливать. Там вроде соду или что- то вроде этого нужно. Подскажите
saturn
Непрочитанное сообщение saturn » Пт фев 26, 2010 13:09:53
Небольшое количество электролита (кислоты) попавшего куда либо рекомендуется нейтрализовывать раствором питьевой соды (щёлочи), но насколько это справедливо для большого количества электролита (в АКБ 55 А/ч помоему 3-3,5 л) не знаю, в химии не силён (возможно будет большой бум).
