Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Ср июн 10, 2009 22:13:03
Проверь бендикс, такая галиматья появляется когда обычно его новый ставишь, еще пятаки на втягивающей
Aleksey
Непрочитанное сообщение Aleksey » Ср июн 10, 2009 22:18:25
Огромное всем спасибо! Машина страя стерся немного маховик, а вместе с ним и бендикс начал стачиваться хотя новый был,вот и прокручивал
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт июн 23, 2009 8:15:08
Мужики есть еще одна вариация!!!
Надо попробовать массу с акума кинуть на двигло (не на кузов).
У меня такое было, я когда снимал КПП оборвал провод соединения двигателя и КПП!! Потом когда завожу, стартер клацает но не крутит И!!! нагревается тросик подсоса!!! Кинул провод напрямую - все прошло!!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 23, 2009 8:20:30
VoV@ писал(а):Надо попробовать массу с акума кинуть на двигло (не на кузов).
так он туда и должен идти. Точнее с минуса аккума должно быть два провода. Один на кузов - другой на двиг.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт июн 23, 2009 8:35:23
Mr_Ice писал(а):так он туда и должен идти. Точнее с минуса аккума должно быть два провода. Один на кузов - другой на двиг.
У меня такого никогда небыло! У меня был провод между КПП и кузовом внизу!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт июн 23, 2009 8:43:48
VoV@
А должен был быть. Хотя ХЗ но вообще с завода и и по схемам с аккума два провода - на кузов и на двиг
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 23, 2009 11:07:39
VoV@ писал(а):У меня такого никогда небыло! У меня был провод между КПП и кузовом внизу!
должен быть И там и там! Правда тот что под кузовом я снял - там отгнило крепление на самом кузове а приварить не судьба пока. Но основной тот что от акума идет на двиг.
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 23, 2009 11:50:33
Гы-ы!!! У мну тоже самое было,по описанным симптомам :whistlin: Поменял стартер и завожусь без проблем :cool:
Правда еще одна фигня была,от замка до уровня "печки" есть напруга,а от нее до стартера нема.Электрик сделал просто,от замка паралельно кинул провод до бардочка :cool: Че за хня электрик сам не знает :wacko:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 23, 2009 14:47:45
Lihoi78 писал(а):Че за хня электрик сам не знает
Лентяй он! :fear:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Вт июн 23, 2009 18:46:01
Лентяй он! :fear:
Полностью согласен LOL
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт июн 23, 2009 20:13:38
Мужики, чё вы до , бендикса и вилок дае...лись если стартёр не крутит! :baby:
1. Проверяем и чистим контакты проводов
2. Проверяем массу(врятле)
3. Что скорее всего-подгорание одного из болтов втягивающего реле!(Т.е сгорание одного болта полностью!
И втягивающее тогда менять ненадо. Было бы замыкание, стартёр бы некрутил вообще.
4. Проверить состояние щёток
FREEDOM
стартер (иногда) тяжело заводится, м.б А\б ???
Непрочитанное сообщение FREEDOM » Сб июл 25, 2009 17:21:37
Доброго времени суток, вот у меня такая странная проблема, попытаюсь подробнее ее описать.
автомобиль Ваз-21074 гв. 2001 декабрь, БУ. я 3-тий хозяин
Поворачиваю ключ на старт, стартер так медленно крутит как будто ему не хватает питания, показатель уровня заряда батареии сразу в краснуюю зону, за 5 сек стартер делает 5-6 поворотов, (имхо он должен крутить быстрее) батарея норм заряжается, но судя по всему толи перезаряд, толи замыкается электролит, непонимаю...
Вот например сегодняшний день, вчера вечером приехал и поставил машину подокном, с утра сегодня нормально завел, поехал к тестю в гараж (7 км) "затушил" машину, простоял ну часа 4 (без включеных электро приборов, ни магниолы, ничего) потом до огорода "помытся" поехал (4 км) завелся нормально, в огороде через 3 часа тоже спокойно завелся и в обратном направлении ( 4км+ 500м до квартиры двушки) там "затушил" движок, завелся замечательно, на заправку (5км) и там норм запустился (дважды) потом поехал в северную часть города (16км) там заглох и ВСЕ! только с толкача завелся! проехал 6км "затушил" и встал! не заводиться и все...
стартер медленно крутит (не хватает для старта), электролит полный, прводка в нормальном состоянии, в чем беда непонимаю, ах да и главное генератор без аккумулятора работает имхо генератор исправен, клемы зачишенные...
Помогите! просто мне уже надоело ее толкать чтобы завести, у меня так девушка блин водить научится...
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Сб июл 25, 2009 18:35:06
пробуй варианты: АКБ исправную у кого-нить попроси, вольтметром померяй...
было подобное, только после ночной стоянки напруга падала до 10 вольт, аккум поменял и всё в норму пришло
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Сб июл 25, 2009 18:47:54
Смотри массу на двигателе,напряжение акб при нагрузке(нагрузочной вилкой) ну и сам стартер(втулки)
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб июл 25, 2009 19:41:53
FREEDOM, моё мнение это АКБ или стартер. АКБ - вольтметром мерием напряжение, мультиметр который, на АКБ после поездки, во время работы двигателя, после удачного и неудачного старта. Если собственно АКБ в норме - то есть напряжение не гуляет сильно - значит она держит заряд - то дело в стартере. Но скорей всего всё вместе - от плохого стартера загинается АКБ, которой потом не хватает сил крутить неисправный стартет.
Если была бы плохая масса между стартером и АКБ, то могу предположить, что было бы нагревания связи АКБ-масса - я про тросик газа и прочее. Тоже посмотрите их, потрогайте после неудачных попыток старта не горячие ли они.
Если АКБ будет плохо держать заряд, то нужно будет тем же мультиметром померить ток во время стоянки - возможно что то разряжает АКБ.
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 26, 2009 3:58:45
Nik555 писал(а):сам стартер(втулки)
Очень похоже!
FREEDOM
Непрочитанное сообщение FREEDOM » Пн июл 27, 2009 15:30:22
Всем спасибо, Заменил АКБ и все работает! 2 дня без намеков на симптомы, хотя может всетаки и стартер, но пока на новой акб все норм ездю )))
Сергей
Реле стартера. Какое взять???
Непрочитанное сообщение Сергей » Пн июл 27, 2009 22:27:06
Проблема такая: за пол года уже меняю третье втягивающее реле стартера! Почему то его постоянно клинит! На последнем отъездил где то с месяц и опять заклинило. С толкача завёлся, поехал вроде заработало но потом опять та же песня. Цепи по питанию вроде все целые! Чаво делать даже и не знаю. Если менять ,то какое посоветуете взять?
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Re: Реле стартера. Какое взять???
Непрочитанное сообщение spnet » Пн июл 27, 2009 22:36:25
Сергей писал(а):Проблема такая: за пол года уже меняю третье втягивающее реле стартера! Почему то его постоянно клинит! На последнем отъездил где то с месяц и опять заклинило. С толкача завёлся, поехал вроде заработало но потом опять та же песня. Цепи по питанию вроде все целые! Чаво делать даже и не знаю. Если менять ,то какое посоветуете взять?
Может стартер надо поменять?
Сергей
Непрочитанное сообщение Сергей » Пн июл 27, 2009 22:40:30
Дело в том, что реле даже не клацает! Если б была проблема в стартере реле бы всё равно срабатывало?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн июл 27, 2009 22:43:47
Сергей, дело может быть в проводке.
Сергей
Непрочитанное сообщение Сергей » Пн июл 27, 2009 23:15:33
На неё я сразу подумал и в момент этого глюка подкинул к цепи реле прибор, с питанием на реле порядок!
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Ср авг 12, 2009 21:51:55
бери КАТЭК.только постарайся взять не паленый..в Питере таковое мне обошлось этой зимой ок. 800 р.до этого взял за 400 еще удивился,чегой-то дешево за КАТЭКовское реле,через две недели удивления не было,а лишь горечь разочарования и мат.Оно то же то щелкало,то не щелкало.
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Чт авг 13, 2009 6:47:08
А где подачу питания проверяли? В какой точке? Прямо до стартера не долезть.Вероятнее всего на колодке с крачным проводом?Попробуйте подать питание на этот крачный провод прямо с аккумулятора? А вот в зависимости от того,что будет принимайте решение.
Сергей
Непрочитанное сообщение Сергей » Чт авг 13, 2009 19:48:04
Спасибо за советы! Сергей31, питание конечно же пробывал подать прямо с аккума и ничего, а если по нему (реле в смысле) чем нибудь тяжёлым стукнуть, то начинает работать! То что его надо менять, в этом сомнений нет! Буду искать КАТЭК вот только интересно найду али нет, чёта такого раньше не видел. Ещё раз спасибо всем за советы!
