Плохо заводится
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 19, 2010 23:39:37
ВинтореZ писал(а):Не, это в основном происходит из-за увеличенного зазора воздушной заслонки
Эх,если бы при заведении на горячую от неё что то зависело...
Ладно,я буду ждать автора.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 19, 2010 23:40:32
Fox
Дык речь вроде шла о запуске на холодную? (w00t)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 19, 2010 23:45:34
ВинтореZ,я знаю.Просто после некоторого простоя(минут 5) машина на горячую не должна заводится хорошо,другое дело я не увидел,чтобы там было написано про "простой"...По этому автора ждём :rolleyes:
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Пт мар 19, 2010 23:52:16
Я тут :)
Ну что могу сказать. За прошедшие сутки на холодную я заводил только раза 4.
И вот два последние - так плохо, что крутит-крутит, а не заводится.
Первые два - нормально.
И во всех случая еле-еле троит. Несколько секунд.
На горячую нормально. Но на горячу у меня не было простоя 5 минут, вроде бы. Максимум 2-3.
Это пока всё.
Но основной показатель завода на холодную я смотрю обычно утром.
А какой должен быть уровень в поплавковой камере? Мы когда карб перебрали, бензин покачали (на собранном и установленном) и послушали - начал хлюпать, т.е. переливать. Сняли крышку, отогнули поплавок, собрали - хлюпать перестало. На этом остановились.
А вот про уровень я и не знаю, сколько его (бензина) там должно быть?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Пт мар 19, 2010 23:54:49
А я 10 минут назад специально взял заведомо неисправную свечу (треснутый изолятор) закрутил во второй циллиндр и завёл-увидел свечение из под колпачка а также появились хлопки в такт со свечением и как-бы троение, потом я её выкрутил свеча была мокрая. кстати провода недавно купил тоже фирменные но поездить на них нормально не получилось-почему то отрываются металлические наконечники одеваемые на свечу.коробочку к сожалению сразу выбросил производителя не посмотрел но по виду она была как набор свечей пластиковая и сзади картонная
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 19, 2010 23:56:18
ClassicMan писал(а):А какой должен быть уровень в поплавковой камере? Мы когда карб перебрали, бензин покачали (на собранном и установленном) и послушали - начал хлюпать, т.е. переливать. Сняли крышку, отогнули поплавок, собрали - хлюпать перестало. На этом остановились.
:crazy: Это как так вы не знаете?! :crazy:
2.5 для Солекса и 6.5 для Озона,но могу приврать,ждём кого-нить.
Добавлено спустя 45 секунд:
сергей100 писал(а):(треснутый изолятор)
Гениально!Хотите чтобы свеча разволилась и?.. :wacko:
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Пт мар 19, 2010 23:58:43
Нет проблема совсем не в карбюраторе, у меня такая же фигня была, щас роскажу,
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Пт мар 19, 2010 23:59:07
Fox, ну вот зазор от прокладки о поплавка - 6,5 мм как раз (Озон).
А вот про уровень топлива я и не слышал :ermm:
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 20, 2010 0:00:02
неее, я просто вызвал пробой высокого и появились хлопки. такую свечу конечно нельзя ставить
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 20, 2010 0:00:46
ClassicMan писал(а):Fox, ну вот зазор от прокладки о поплавка - 6,5 мм как раз (Озон).
Какой прокладки?..
Уровень от верхней части(нижней части карбюратора),до бензина. (!)
kolobok,это,по моему, Вебер,а у него Озон.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Сб мар 20, 2010 0:03:13
Fox, только вчера нашёл в мурзилке этого сайта про регулировку пускового и уровня топлива - вот там написано про зазор. Когда держишь верхнюю часть карба вертикально и надо мерить от прокладки (которая на эту часть и ставится) до поплавка. У поплавка в это время язычёк должен касаться шарика клапана, но не нажимать его.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 20, 2010 0:06:31
ClassicMan писал(а):Fox, только вчера нашёл в мурзилке этого сайта про регулировку пускового и уровня топлива - вот там написано про зазор. Когда держишь верхнюю часть карба вертикально и надо мерить от прокладки (которая на эту часть и ставится) до поплавка. У поплавка в это время язычёк должен касаться шарика клапана, но не нажимать его.
Дело сугубо Ваше,но согласитесь,проверить на деле - надёжнее.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Сб мар 20, 2010 0:08:52
Не, да я и не отказываюсь от этой проверки.
Я просто говорю о том, что не слышал о проверку уровня топлива. Только регулировки самого поплавка.
Я правильно понял, что до бензина должно быть 6,5 мм от краёв стенок, когда снята "крышка" карбюратора?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 20, 2010 0:10:38
ClassicMan писал(а):Я правильно понял, что до бензина должно быть 6,5 мм от краёв стенок, когда снята "крышка" карбюратора?
Правильно,только перед этим надо подкачать бензин бензонасосом,чтобы точно знать мах уровень.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Сб мар 20, 2010 0:13:00
Понял. Спасибо за подсказку, завтра посмотрю.
Всё, пойду отсыпаться, а то меня ждёт ещё один рабочий день :)
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Сб мар 20, 2010 0:16:11
А регулировка хх прошла успешно?
Надо винтом количества повысить обороты до 1200,качество убавлять до нестабильности и как только станет нестабильно-добавить один\половину оборота качества,плавно закрутить винт количества до нестабильной работы,ещё раз перепроверить винт качества.
Добавлено спустя 34 секунды:
ClassicMan писал(а):Всё, пойду отсыпаться, а то меня ждёт ещё один рабочий день
Удачи.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Сб мар 20, 2010 14:52:51
Так, что у нас хорошего сегодня:
Во-первых: вчера вечером ещё раз перенастроив УОЗ, сегодня 2 раза заводил на холодную и всё успешно. Так что уровень топлива не смотрел. Посмотрим, как дальше будет себя вести.
Во-вторых: регулировка ХХ прошла вполне хорошо. Только вот "нестабильная работа" у меня получается на уже закрученном винте качества. Если немного открутить, то намёки на нестабильность есть, но в целом работает хорошо.
Но в этом я проблемы не вижу :)
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Вс мар 21, 2010 20:18:52
:sad: Я расстроен.
Вот почему:
топливный фильтр новый, всегда полный;
бензонасос качает исправно и хорошо;
карбюратор почищен и настроен;
воздушный фильтр новый;
зажигание бесконтактное (сегодня поставили, настроили);
ВВ провода новые и хорошие;
свечи новые, тоже хорошие.
При всём при этом заводится нормально, тянет нормально, ВСЁ хорошо.
НО: иногда тупо глохнет :sad:
Последние дня 2-3 ездил по городу и всё нормально. Стоило мне выехать на трассу и проехаться на 5-й передаче с газом утопленным так, что эконометр в конце зелёной зоны (около красной) и всё. Обороты стали падать. Ехал обратно - тоже самое. Зато пока ездил по городу после этого (по времени это дольше было) - снова всё хорошо.
Причём, эти дня 2-3, про которые я написал выше, были с КСЗ, затем по трассу "туда" тоже с КСЗ. А обратно уже с БСЗ. И всё равно глохла и туда и обратно. А по городу - нет.
Так и просится то, что бензина не хватает или типа того.
Но всё проверено и настроено. ЧТО ещё делать и КУДА смотреть.
Подскажите, пожалуйста!
P.S. А выглядит это так: еду, ничего не подозреваю, всё хорошо. Только отпущу газ, обороты на нуле. И моргает лампочка масла, давление маленькое.
Погазую оборотов до 5-6 тысяч и нормально всё. Иногда могу на какой-нибудь передаче (2-4) на ходу утопить газ в пол на пару секунд. 5-6 тысяч оборотов не достигает, зато тоже помогает иногда.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Вт мар 23, 2010 20:39:01
Fox, помните, вы мне говорили про уровень бензина в поплавковой камере, который должен быть 6,5 мм?
Fox писал(а):Уровень от верхней части(нижней части карбюратора),до бензина. (!)
Ну так вот. То ли я что-то не понял, то ли вы что-то путаете.
Накачал я бензонасосом бензин, снял верхнюю крышу.
Бензина там было примерно 2,2 см от дна.
Высота самой камеры около 4,5 см. И бензин был примерно на середине. Жиклёры перекрывал с запасом.
Зато зазор от прокладки до поплавка, как я уже сказал, 6,5 мм. Как написано в мурзилке. Не знаю, почему вы не поняли, о каком зазоре я говорю.
ClassicMan
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Вс мар 28, 2010 10:25:52
Я извиняюсь, но, может, мне кто-то поможет найти проблему?
Подскажет, куда ещё посмотреть?
ClassicMan
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение ClassicMan » Вт мар 30, 2010 19:49:04
Тем, кто помог справиться хоть с частью проблем - спасибо!
А вот игнорировать как-то не по-мужски.
Удачи на дорогах!
kondratt
Модель авто: Классика 21070
машина плохо заводится и на холодную и на горячую
Непрочитанное сообщение kondratt » Вс авг 01, 2010 10:36:48
Недавно приобрёл ВАЗ 2107 и вот столкнулся с такой проблемой : машина плохо заводится и на холодную и на горячую , по стробоскопу выставили зажигание - заводится отлично но "звенят пальцы" ????????? Может что-то в самом движке ??????
Благодарил (а): 2754 раза
Re: прошу подсказать
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 01, 2010 18:58:50
kondratt Брат-Кондрат! Давай конкретнее.
kondratt писал(а):машина плохо заводится
kondratt писал(а):заводится отлично
kondratt писал(а): но "звенят пальцы"
Как ты себе ЭТО представляешь? Диагностить неизвестную тачку невестного чела? Ни модели двига, ни .. да ничего ваще! Сам сообрази! ;) Или пиши на ТНТ в ЭКСТРАСЕНСЫ. Или читай Правила...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс авг 01, 2010 21:18:01
Сколько градусов по стробоскопу ставил зажигание? Для 92 бензина на исправном двигателе 2103 и 2106 двигатель должно быть 3-5 град до ВМТ.
kondratt
Непрочитанное сообщение kondratt » Пн авг 02, 2010 12:07:47
Движок 2103, как раз и выставляли 3-5 град. , звенят пальцы когда разгоняюсь до 50-60км\ч включаю 4 и газ в пол.
