Горит лампа давления масла на холостых
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Пт ноя 27, 2009 17:56:17
Buyden
Все понятно. спасибо всем за ответы. Тогда первое что сделаю сменю масло, и промою подольше, надеюсь все таки пробьет это все со временем, масло почаще менять нужно что б совсем не забились каналы. И может еще попробую какие присадки попробовать вместе с моющим маслом когда промывать буду. авось соберет всю дрянь из двигатели и сольется все это в канистру. Надеюсь получится. Все спасибо, полон вдохновения вообщем, ну как это всегда бывает, с зарплпты нужно будет работать над вопросом
Всем спасибо.
Antoxa
Уровень масла
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн ноя 30, 2009 16:36:39
интересная фишка: уровень масла был немного выше MIN долил до MAX стала на холостых лампа масла подмигивать сильно !!! КАК ЭТО ИНТЕРСНО ПОЛУЧАЕТСЯ??
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн ноя 30, 2009 16:39:38
На каком ездил И какое залил? Может масло плохое
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 30, 2009 16:40:51
Может фильтр пора менять вместе с маслом?
А на прогретой машине также?
Antoxa
Непрочитанное сообщение Antoxa » Пн ноя 30, 2009 20:08:19
масло такое же что и было фильтр менял короч проехал 2 тысчи мало поубавилось где-то на пол литра и лампочка мигать перестала , поршневая поношенная из вентиляции карьера дымит!
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Don_Andrycho писал(а):На каком ездил И какое залил? Может масло плохое
манол минералка!
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Fox писал(а):А на прогретой машине также?
на прогретой !
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн ноя 30, 2009 21:39:46
Antoxa писал(а):на прогретой !
На каких оборотах?Просто если на малых,то мигания лампочки допускаются мурзилкой.Посторонние звуки(в частности постукивания) имеются?
Иной84
При горячем движке горит лампа "масло", гаснет при
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:23:04
Короче, приехал я на работу, на улице -20, всё вроде - бы нормально, отработал смену, сел в машину, завел, начал греть. После того как стрелка показала 50 градусов убрал подсос и загорелась лампа, повысил обороты - погасла на 1500, по мере разогрева доползло до 3000. Менял фильтр и датчик - как мертвому припарка. С работы проехал 15 км мотор не стукнул!!!!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 21, 2009 20:29:05
Иной84 писал(а):С работы проехал 15 км мотор не стукнул!!!!
Не факт.Уровень масла нормальный?Масло какое?
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:31:04
Масло ESSO 10W40 по верхнюю риску((
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 21, 2009 20:32:56
Fox писал(а):Не факт.
LOL факт! не стуканул же.
Иной84
или масло говно, или маслонасосу кирдык, или общий большой износ мотора, капиталку просит. больше не езди, до устранения, потом ремонт дороже будет.
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:36:59
Andreys Стоит для начала МН сменить? У меня была еще мысль на фрекционный клапан, реально?
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 20:44:16
Иной84 писал(а):фрекционный
Наверное все-таки редукционный клапан :whistlin:
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:47:19
JET писал(а):Наверное все-таки редукционный клапан :whistlin:
Ну главное меня поняли :flowers:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн дек 21, 2009 20:48:15
Иной84
я считаю что именно маслонасос выкобенивается. какой пробег?
Иной84
Непрочитанное сообщение Иной84 » Пн дек 21, 2009 20:51:18
Много, 105000, но при износе движка давление пропадает плавно, а тут разом, и не полнстью.
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 21, 2009 21:24:41
Andreys
может и правда в редукционный клапан какая частичка попала и он подклинивает?
sergey_gum
Непрочитанное сообщение sergey_gum » Чт дек 24, 2009 20:07:53
Ситуация такая..
двиг после капиталки прошел около 3тыс, три недели назад менял масло, ездил без проблем. неделю назад начал менять печку, на машине несколько дней не ездил и со вчерашнего дня начала гореть лампа давления масла на холостых оборотах, при >1000об гаснет. начинает мигать а потом загорается только при температире двигла около 90 градусов(т.е. на холодном лампа не загорается)
при включении зажигания вроде эта лампа должна гореть, а потом после пуска двигателя гаснуть, у меня же она загорается при включении зажигания через раз..
вобщем грешу на датчик.. слесарь знакомый говорит меняй масло, хотя до этого ездил на нем без проблем(Castrol 5W40 или 10W40 полусинтетика, непомню точно :sad: )
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 24, 2009 20:12:48
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2620
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2132
sergey_gum, мог задать вопрос там, а не в отдельной теме?
Захламлять зачем?
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 24, 2009 20:30:07
sergey_gum писал(а):а у меня кагбэ после капиталки совсем немного отходил...
Менял при капиталке ВСЁ?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 24, 2009 21:10:16
sergey_gum писал(а): сегодня еще каким-то неведомым образом сдох коммутатор и катушка зажигания :crazy:
по себе заметил, чем больше крутиш винты в тачке и капиталиш, тем больше вылазил лишнего гемора :crazy: , ибо делаеш один узел, не забудь о другом :whistlin:
По теме: как быть с маслоприемником, с ним все гуд...? никогда его не отбивал, или смещал ударами в поддон без защиты? Чет давление хандрит...
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт дек 24, 2009 22:30:49
А машина работает ровно при оборотах >1000?
Подмигивания допускаются,постоянное горение нет.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
sergey_gum писал(а):слесарь знакомый говорит меняй масло
Вопрос,а что за слесарь?Может я его знаю :whistlin:
Добавлено спустя 1 час 7 минут 30 секунд:
sergey_gum писал(а):(Castrol 5W40 или 10W40 полусинтетика, непомню точно )
5-40 нет полусинтетики,только синтетика.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт дек 24, 2009 23:11:27
Fox писал(а): 5-40 нет полусинтетики,только синтетика.
Хм..я себе подбираю масло, вроде есть такое. У "ТНК" и "Лукойл" точно, вроде у "Shell" еще есть. 10w40 не хочу, а синтетику чистую 5w40 лить опасаюсь.
:sorry: за :offtopic:
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 25, 2009 5:06:34
Фсё,понеслось...sergey_gumОтветь на правильный вопрос от alex.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт дек 25, 2009 6:00:50
Такое было, вылечилось заменой маслянного фильтра!!! двиг был после расточки немного поездил пропало давление снял фильтр там полно всякой хе..ни. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 25, 2009 6:49:18
vit84 писал(а):Такое было, вылечилось заменой маслянного фильтра!!! двиг был после расточки немного поездил пропало давление снял фильтр там полно всякой хе..ни. image046
+1
я бы тоже в первую очередь попробовал бы фильтр поменять.
