Освещение панели приборов
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт янв 05, 2010 23:35:08
Алексей19 писал(а):не горит все - лампа подсоса, АКБ, габаритов, сама подсветка. на всех проводах нет контакта что ли?
Пошевели провода на разъёме приборки (крайний слева), а лучше обожми и смажь их
RomB
Непрочитанное сообщение RomB » Вс янв 17, 2010 17:23:21
Мужики, объясните по-простому! У меня этой зимой при запуске двигателя освещение приборо начинает работать не сразу, а с пустя минут 20. Что делать? только по простому - не электрик я!
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт янв 19, 2010 17:09:27
RomB
Sergant писал(а):Пошевели провода на разъёме приборки (крайний слева), а лучше обожми и смажь их
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср янв 20, 2010 8:02:44
Геннадий писал(а):если ударить по панели то все работает но это не выход.
ты только что сам ответил на совй вопрос. - гдето плохой контакт.
MEGABOSS
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение MEGABOSS » Чт янв 28, 2010 21:28:46
Кто то может сталкивался. У меня тоже погасла панель приборов, причем погас еще правый габарит передний и задний левый (может это связано).
Посмотрел предахранитель, нашел вылетевший на 15, поменял, включаю вылитает поменял на 20 тоже вылетел. Я так понимаю замыкание, может кто подскажит где ориентировочно.
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 21053 » Чт янв 28, 2010 21:34:21
MEGABOSS, у меня так было, когда я снимал кнопку обогрева заднего стекла, разбирал её и неправильно воткнул диод обратно в кнопку.
MEGABOSS
Непрочитанное сообщение MEGABOSS » Пт янв 29, 2010 10:20:24
21053
Так в том то и проблема что я ничего не разбирал. О кстате вспомнил еще одну вещь перед этим вем у меня дурила стрелка показателя бензина. Тперь когда все рубануло она заработала нормально.
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт янв 29, 2010 10:49:50
MEGABOSSЭто предохранитель №15.На нём висят ещё: лампа освещения прикуривателя и "бардачка".Хде то у тебя слетел проводок и упал на "массу"
MEGABOSS писал(а):перед этим вем у меня дурила стрелка показателя бензина
Это другая цепь.Рыть проводку,искаь КЗ("коротыш").Если есть навыки - исключай по очереди фонари,лампу прикуривателя,бардака и т.д.Определишь точную цепь где КЗ.Ну а дальше -дело техники.
Bartoss5
Непрочитанное сообщение Bartoss5 » Пн фев 08, 2010 19:40:45
Постоянно перегарает предохранитель приборов. В книге написано что пробит диод защиты приборов. Не могу найти где находится этот диод.
Помогите!
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Пн фев 08, 2010 19:43:47
в панели приборов
Bartoss5
Непрочитанное сообщение Bartoss5 » Пн фев 08, 2010 20:32:03
Спасибо!
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Вт фев 23, 2010 12:14:51
привет всем!
У мя такая проблема: было все норм, потом остановился, машина час постояла, начинаю прогревать, а там- не работает не один прибор, но машина завелась, снял аккум, зарядил ночью(т.к. у нас было -32 не хотел рисковать с заводкой), утром приборы так и не работали вместе с ними повортники, вышел поменял предохранитель, заработала приборка, освещение тока на левой стороне(економ, температура, тахометр), мя подумал фигня, но када включаешь габариты\ближний свет-то стрелка уровня бензина резко вправо до упора...
Пожалуйста подскажите шо эт может быть :sad:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт фев 23, 2010 14:15:19
silencer писал(а):Пожалуйста подскажите шо эт может быть
где то сидит коротышь :crazy:
silencer
Непрочитанное сообщение silencer » Ср фев 24, 2010 19:47:55
В общем разобрал приборку, увидел следущее: сгорела дорожка, и какая то перемычка на уровне топливе рассыпалась- вот за место этой перемычки и нужно впаявать диод(если да то какой)??
Akmal'
Освещение приборов
Непрочитанное сообщение Akmal' » Ср мар 17, 2010 11:49:53
Здравствуйте! У меня проблема торпедка 06, при включении освещения торпедки загорается лампа поворота и не гасит, а при выключения кнопки освещения торпедки она гаснет.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 12:01:46
Akmal' писал(а):загорается лампа поворота и не гасит
Тупо горит? Не мигает? Одна сторона (поворот), или обе?
При включении поворотов штатным образом что происходит?
Благодарил (а): 2176 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 17, 2010 12:07:52
Akmal'
по всей видимости глюк реле поворотников - у самого так было, заменил - прошло. Причем именно на новом - поменяли по гарантии.
Akmal'
Непрочитанное сообщение Akmal' » Ср мар 17, 2010 22:56:32
Обе лампочки моргают, когда поворотник включаешь тоже моргают, если же подсветка выключена, то поворотники нормально работают (когда надо лампочка горит)
zhorik08
Непрочитанное сообщение zhorik08 » Вт мар 23, 2010 16:55:46
Привет всем. Помогите,у меня возникла проблема.У меня ваз 2105,я поставил приборы с 2106,+ к этому в нутри светодиоды(по 4 шт.в больших,1шт в маленьких).Проблема:перестал заряжаться акум.(даже немного разряжается)-это может быть как-то связано или нет????
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 23, 2010 16:57:44
zhorik08 писал(а):Проблема:перестал заряжаться акум
какой генератор стоит? может ты напортачил с лампочкой индикации зарядки? В моделях генератора типа 37.хххх без нее не будет идти зарядка - гена импотентом становится, не возбуждается абсолютно. :whistlin:
haker
Непрочитанное сообщение haker » Вт мар 23, 2010 19:45:01
Всем привет я не знаю в какую тему писать с такой проблемой!!! вообщем вчера поставил свою семёрку в гараж всё было нормально, сегодня утром стал заводить а у меня вообще ничего не работает :O такое ощущение что просто сняли АКБ посмотрел всё на месте стал проверять в чём дело напряжение везде подходит и на генератор и на стартер и на замок зажигания но вот в чём проблема у меня вообще ничего не работает да же габариты :sad: может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт мар 23, 2010 19:46:59
haker,есть кнопка массы?Есть мультиметр?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Вт мар 23, 2010 19:49:21
VladiZlav писал(а):
Валерий писал(а):Ребята! А в каком положении должна быть регулировочная ручка наклона фар? Спасибо.
ИМХО - она должна быть ликвидирована!!! :shifty:
зачем? я наоборот тут недавно гидрокорректор этот отремонтировал, у меня одна фара не работала).
haker
Непрочитанное сообщение haker » Ср мар 24, 2010 15:25:51
кнопка массы есть
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
но она работает ток проходит всё нормально
zhorik08
Непрочитанное сообщение zhorik08 » Чт мар 25, 2010 2:45:33
Спасибо,проверю.Да и забыл написать:до переделки датчик заряда акума,при добавлении оборотов,показывал что напряжение повышается,а сейчас стоит на одном месте(между белой и зелёной полосками).А при выключенном двигателе, когда включаешь габариты,стрелка вообще падает на ноль...????
