Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение
Sergg » Вт дек 15, 2009 10:10:55
DonPedro
Спасибо будем пробовать
Sergg
Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Пятикантроп » Вт дек 15, 2009 10:12:16
отпишись потом помогло или нет, а я все таки думаю дело не в аккуме а в стартере
Пятикантроп
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вт дек 15, 2009 10:34:51
и не забываем проверять массу, затяжку клемм на акуме, это не менее важно как и заряженность акума. Птому что даже при заряженном акуме и при плохо прикрученных клеммах результат может быть никакой. Прикручивать без фанатизма, важна не сила затяжки а плотность посадки клеммы.
DonPedro
Sergg
Sergg » Вт дек 15, 2009 10:44:02
ОК
Sergg
Fox
- Модель авто: 2106 90'
Fox » Вт дек 15, 2009 10:44:09
DonPedro писал(а): важна не сила затяжки а плотность посадки клеммы.
Я где то читал,что срывают,идут на форум,матом всё и всех кроют...
Sergg
Просто масло надо менять вовремя и на хорошее,а то старое масло густеет и соответственно машинка не заводится,а не то(15\40,20\40,у меня 15\40 и пора бы поменять-не завелась в -28...Ы) или не качественное дают тот же результат... :ermm:
Масло какого цвета?Густое?
Fox
Zayec » Вт дек 15, 2009 10:46:21
DonPedro писал(а): результат может быть никакой
Можно обжечь руку, проверяя нагрев провода массы после долгого кручения стартером в случае плохого контакта !
Поответственнее там!
Пятикантроп
Пятикантроп » Вт дек 15, 2009 10:48:29
Fox писал(а):Просто масло надо менять вовремя и на хорошее,а то старое масло густеет и соответственно машинка не заводится,а не то(15\40,20\40,у меня 15\40 и пора бы поменять-не завелась в -28...Ы) или не качественное дают тот же результат... image025
у меня шелл 10/40 полусинь в -22 не заводится хочешь сказать замерзает.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
а почему стартер нагревается так что перчатки при прикосновении к нему плавятся?
Пятикантроп
Zayec » Вт дек 15, 2009 10:49:39
Пятикантроп писал(а):у меня шелл 10/40 полусинь в -22 не заводится хочешь сказать замерзает.
10W40 - используется при температуре до -20 Кинематическая вязкость 4,1 при 100 град. С
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 10:57:30
Zayec писал(а):10W40 - используется при температуре до -20 Кинематическая вязкость 4,1 при 100 град. С
А 15\40? Или где про это почитать можно?
Пятикантроп писал(а):а почему стартер нагревается так что перчатки при прикосновении к нему плавятся?
Потому что
Fox
Sergg
Sergg » Вт дек 15, 2009 10:59:04
Масло менял неделю назад HELIX PLUS 10W-40 по идее до - 25 вроде...
Sergg
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:01:50
Sergg писал(а):по идее до - 25 вроде...
Начинает густеть при -20.
Fox
Zayec » Вт дек 15, 2009 11:02:09
15W40 до минус 15
Пятикантроп
Пятикантроп » Вт дек 15, 2009 11:02:20
Потому что
да ну брости в -22 должен он его прокручивать я прошлую зиму на лукойле 10/40 заводил - 27 а в этом году - 22 и выше все не то что не крутит и не заводится а вообще не может провернуть да и при заводке стрелка зарядки ложится до упора в лево так по моему не должно быть.
Пятикантроп
Zayec » Вт дек 15, 2009 11:03:45
Спроси в Гуглояндексе "Классификация SAE моторных масел по вязкости"
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:05:19
Zayec писал(а):15W40 до минус 15
Спасибо.Значит ещё "везло" когда заводилась при -20
Или оно свои свойства потеряло из-за того,что поменять надо было пару тысяч назад...
Просто получается так,что мы его меняем,почти один раз в 2 месяца-накладно немного... :ermm:
А тут масло продавали со скидкой за 250р вот купили...
Fox
Sergg
Sergg » Вт дек 15, 2009 11:05:41
shell
Sergg
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:06:27
Zayec писал(а):Спроси в Гуглояндексе "Классификация SAE моторных масел по вязкости"
спасибо,спасибо,спасибо!
Пятикантроп писал(а):да ну брости в -22 должен он его прокручивать я прошлую зиму на лукойле 10/40 заводил - 27 а в этом году - 22 и выше все не то что не крутит и не заводится а вообще не может провернуть да и при заводке стрелка зарядки ложится до упора в лево так по моему не должно быть.
Густеть
начинает,а не замерзает
Fox
Sergg
Sergg » Вт дек 15, 2009 11:07:20
пойду крутить..
Sergg
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:11:35
Fox писал(а):Густеть начинает,а не замерзает
Вот вам табличка,думайте,глядите,я уже поглазел и покумекал
- clasifoil.gif (44.85 КБ) 5194 просмотра
Fox
Пятикантроп
Пятикантроп » Вт дек 15, 2009 11:13:13
Fox писал(а):Густеть начинает,а не замерзает image026
ну не да такой же степени что даже не проворачивает я понимаю в - 30 не провернул бы, а вот в - 22 почему не проворачивает, при этом -18 -19 легко крутит и проблем нет, а после - 22 ни в какую.
Пятикантроп
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:17:45
Пятикантроп писал(а):ну не да такой же степени что даже не проворачивает я понимаю в - 30 не провернул бы, а вот в - 22 почему не проворачивает, при этом -18 -19 легко крутит и проблем нет, а после - 22 ни в какую.
Палёное масло не вариант?
Какого цвета оно??!
Fox
DonPedro
DonPedro » Вт дек 15, 2009 11:17:57
Fox
А я и не советую гайки с болтами рвать, а плотнее клемму сажать.
Zayec писал(а):Можно обжечь руку, проверяя нагрев провода массы после долгого кручения стартером в случае плохого контакта !
Поответственнее там! image002
Это я всё знаю. Приходилось и трактор зимой заводить стартером, там и токи поболее, а аккумуляторы нааамного посильнее.
DonPedro
Пятикантроп
Пятикантроп » Вт дек 15, 2009 11:27:47
Fox писал(а):Палёное масло не вариант?Какого цвета оно??!
нормального замена 2000 км назад
Пятикантроп
Sergg
Sergg » Вт дек 15, 2009 11:39:02
Вобщем пришёл домой сейчас с аккамулятором и поставил его у батареи отогреваться.. Думаю уже понятоно что попытка завестись неудачно прошла. Делал всё так: прогрел электролит включением фар, нажимал на газульку, потом выжав сцепление крутил стартер, как и утром крутил он вяло, через пару попыток решил снимать аккамулятор. Кстати ещё насосом отпливным качнул бенза. Ешё оин момент при включении зажигания на индикатор аккамулятора вообще не загорался как обычно, а стрелка заряда батареи была в белой зоне, при кручении стартера она влево падает в красную.
Sergg
Fox
Fox » Вт дек 15, 2009 11:39:43
Пятикантроп писал(а):нормального
Это я так,просто у всех "нормального" понимается по разному.
Пятикантроп писал(а):замена 2000 км назад
У некоторых и через 1000км оно чёрное как нефть.
Вообще сейчас не трудно "пролететь" с маслом,"кризис",зарабатывают все как могут.
Fox
