ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 05, 2010 19:05:56
система охлаждения - это и моя головная боль. Ни могу найти течь. Например, сейчас сгонял из питера в архангельск и обратно. все было в норме с уровня. но, подъезжая в питер, занесло машину и пришлось буксовать. и, как результат, тосол на снегу...А течь ни могу никаг найти. капит где то под движком снизу. И только тогда, когда греется сильно движок
sx01
Непрочитанное сообщение sx01 » Пт фев 05, 2010 20:08:51
Уровень тосола у меня вроде нормальный, завтра работаю, послезавтра по светлому попробую разобраться в чем дело.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 20:12:21
sx01 писал(а):Уровень тосола у меня вроде нормальный
в бачке смотришь или в радиаторе?
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пт фев 05, 2010 20:24:48
чтобы было без пробок при залитии тосола я скидывал шланг который идёт на подогрев впускного коллектора! и заливал пока оттуда не полилось! и ни одной пробки!
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт фев 05, 2010 21:53:01
краник открыт, новый ставил. а тосол заливал просто, в радиатор, пока не заполнится
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт фев 05, 2010 22:17:31
alexbk писал(а):краник открыт, новый ставил. а тосол заливал просто, в радиатор, пока не заполнится
http://www.semerka.info/node/134 в конце статьи. Понажимай на верхний патрубок и погазуй. Бывает при этих действиях выходят остатки воздуха.(Я у себя всегда так делаю)
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пт фев 05, 2010 22:23:58
alexbk
прочисть радиатор печки внутри и снаружи
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт фев 05, 2010 23:45:52
всем спасибо:)
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Сб фев 06, 2010 9:48:40
sadizd666 писал(а):я скидывал шланг который идёт на подогрев впускного коллектора!
Самый верный способ, но если не снимая, то придётся делать как я предложил, т.е открывать крышку радиатора и гонять с открытой минут 5 пробка должна уйти ;)
Непрочитанное сообщение JET » Сб фев 06, 2010 10:22:14
sadizd666 писал(а):чтобы было без пробок при залитии тосола я скидывал шланг который идёт на подогрев впускного коллектора! и заливал пока оттуда не полилось! и ни одной пробки!
Затыкал ли при этом писюн, на который этот шланг одевается?
Makler
Модель авто: Классика 05
Непрочитанное сообщение Makler » Ср апр 14, 2010 14:07:18
Привет всем такая проблема хочу поставить электровентилятор на радиатор в нынешней проводке нужных проводов не нашлось, мастер сказал нужно тянуть из салона, но когда он сказал что это будет стоить 1500 рэ я решил протяну ка я сам)), схема там достаточно простая, вопрос в том откуда лучше взять "+" и нужно ли в схему включать пред, и за что отвечает релюшка.
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Ср апр 14, 2010 15:28:53
Makler писал(а):Привет всем такая проблема хочу поставить электровентилятор на радиатор в нынешней проводке нужных проводов не нашлось, мастер сказал нужно тянуть из салона, но когда он сказал что это будет стоить 1500 рэ я решил протяну ка я сам)), схема там достаточно простая, вопрос в том откуда лучше взять "+" и нужно ли в схему включать пред, и за что отвечает релюшка.
"Плюс" питания можешь брать прямо с аккумулятора. Предохранитель нужен в любом случае, как защита от КЗ, и не только, а релюшка включает собственно сам вентилятор от датчика, который вкручивается в радиатор. (То есть, датчик на радиаторе включает релюшку, а она в свою очередь включает вентилятор)
Makler
Непрочитанное сообщение Makler » Чт апр 15, 2010 13:07:57
Огромное спасибо за толковый ответ!!! а ещё вопрос на сколько ампер пред ставить?(тока не пиннайте я в электрике нуб)
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт апр 15, 2010 22:31:13
Датуте мужики! :) Кто какую помпу посоветует?
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 15, 2010 22:36:35
ВинтореZ
У кента Лузаровская 60 тыс отходила, у мя Фенокс - 58 тыс и исчо нормуль (ттт) :rolleyes:
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт апр 15, 2010 22:38:27
Хочу на 8 лопастей с пластиковой крыльчаткой. Сама крыльчатка не слетит? Фенокс 60 тык? А если веин?
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 15, 2010 23:25:29
ВинтореZ
Видел лопнутую от прегрева пластиковую крыльчатку, думаю надежней металл.
Да, Фенокс отходил реальных 58 тыс на моем авто, надеюсь еще послужит... :rolleyes:
ВинтореZ писал(а):А если веин?
В смысле WEEN? Ничо не могу сказать...
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Чт апр 15, 2010 23:33:37
Спасибо за помощь!
Непрочитанное сообщение JET » Чт апр 15, 2010 23:36:36
ВинтореZ
Пажалста.
Мож еще кто отпишется? :rolleyes:
kuschaev.V
течет тосол
Непрочитанное сообщение kuschaev.V » Вт апр 20, 2010 15:35:02
Поменял радиатор на пластмассовый. После 2-3 дней эксплуатации из под крышки радиатора бежит тосол. Хотя по всем законам он должен уходить в расширительный бачок. Может и крышку надо поменять?
ВинтореZ
Re: течет тосол
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт апр 20, 2010 15:36:50
kuschaev.V
Крышки сейчас полное гу@но. Над подбирать лил уплотнять
frimn
Модель авто: Ваз 21074, 2002г., 60000 км
Непрочитанное сообщение frimn » Пт апр 30, 2010 20:55:04
У меня такая проблема. Наступила весна, стало теплее :) При езде по городу вентилятор постоянно включаеться, как только небольшой затор, пару минут без движения и он начинает жужжать. Раньше такого даже летом редко наблюдал. Боюсь представить что будет в 30-40 градусную жару.. Что мне делать? Думаю менять тосол, промывать (наверное он еще не разу не менялся). Может ли термостат или датчик быть неисправными? менять ли их?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт апр 30, 2010 22:02:28
frimn
Радиатор первым делом промой, снаружи, а уж потом тосол и всё остальное...
frimn
Непрочитанное сообщение frimn » Сб май 01, 2010 18:26:02
А меня мучает вопрос нужно ли менять термостат, денег лишних нет...
И еще сколько покупать тосола? Думаю литров 10? Или купить поменьше, а если не хватит докупить еще?
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб май 01, 2010 19:30:38
10, один хрен можешь накосячить....
