Прокачка сцепления
Благодарил (а): 2730 раз
Re: Прокачка сцепления
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 26, 2012 17:14:49
Lumen писал(а):Но куда делась хз. ни следа.
Такого быть не может! Искать. Если не подсунули фуфлыжный РЦС, то смотри на ГЦС(где педалька), не мокро?
Благодарил (а): 1506 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 27, 2012 16:26:42
Lumen писал(а):Но куда делась хз. :confused: ни следа.
Я тоже озадачивался, пока знающий человек не поднял коврик в ногах водителя и не показал, где жидкость.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 27, 2012 16:54:26
Антон80 писал(а):... Я тоже озадачивался, пока знающий человек не поднял коврик в ногах водителя и не показал, где жидкость.
Она еще и пахнет в салоне в таком случае.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн авг 27, 2012 16:59:19
гость писал(а):Она еще и пахнет в салоне в таком случае.
Не ощущал.
Непрочитанное сообщение гость » Пн авг 27, 2012 17:36:22
Антон80 писал(а): Не ощущал.
А из баночки слышишь? :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 27, 2012 17:37:29
гость, Антон80 утонул, наверное, в тормозухе автор.. :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 27, 2012 18:19:56
А горячая тормозуха вонючаяяяяяя...
Lumen
Модель авто: ваз 2107 i
Непрочитанное сообщение Lumen » Вт авг 28, 2012 5:56:57
проверил коврик и под ковриком. вроде все сухо.
залил еще бачок. поезжу посмотрю еще разок куда уйдет. может в этот раз повезет
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 28, 2012 13:06:05
Lumen писал(а):проверил коврик и под ковриком. вроде все сухо.
Какой коврик? Под коврищем надо проверять.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 17:32:36
Вот прикол... есть тема "всё о сцеплении" . Ну я там и гутарил о прокачке. и тоже одним способом ну ника кне хотела прокачиваться - а именно так как тормоза прокачивают - 3-5 раз нажал педаль, задержал и потом открутил штуцер.3 бачка так выкачали и не прокачали - педаль мягкая! А когда открутил штуцер, 3 раза качнул и плавно отпустил , подождал 30 сек.... нажао педаль, и закрутил штуцер. И всё! С первого раза педаль твёрдая!!!! Ну я для контроля ещё раз так само качнул.. Удачно!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 12, 2013 17:44:12
X-TAZ, вот из свежего http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=331214
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 19:21:09
Знаю, как прокачать сцепление, не трогая штуцера прокачки. Правда, система должна быть хотя-бы вполовину с жижей. Качаем педаль раз 15-20. Держим. Помощник сверху ломом держит вилку сцепления от ухода вперёд. Отпускаем педаль. Если она остаётся внизу, ногой поднимаем кверху. Выдержка 5-10 секунд. Опять качаем 5-7 раз. Держим. Лом долой. Педаль отпускаем. Судя по состоянию педали, повторяем, или хватит. Потери жижи нет. ВСЁ :relax: .
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 19:42:12
zombie177rus писал(а):... Потери жижи нет. ВСЁ :relax: .
А я, дурак, ее спецом заменил на свежую! :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 20:37:26
Случаи разные бывают :D .
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 21:21:25
zombie177rus писал(а):Случаи разные бывают :D .
Ну да: на одной к 10-летнему юбилею впервые заменил, а на другой даже к 25-летнему не удосужился.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср июн 12, 2013 21:45:56
Экономщик :D .
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 12, 2013 21:48:36
Не буду писать, что думал, что там троссиковый привод. Потому что не думал :D
Praga100
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Praga100 » Ср июн 19, 2013 17:24:41
Как регулируется шток рабочего цилиндра сцепления?
Вчера по пробкам постоял, педаль сцепления начала проваливаться в пол, еле добрался до дома.
К дому вообще печально все стало, скорость силой втыкал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 19, 2013 17:34:15
Praga100, осмотри рабочий цилиндр сцепы на предмет потёков ГТЖ. Если таковые имеются - менять его с прокачкой. Видимо, из-за утечки налицо подсос воздуха в гидропривод, вот сцепа и недовыключается. Кстати, и главный цилиндр проверь со стороны салона на предмет утечки.
bigm
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Сб авг 03, 2013 8:50:55
Здравствуйте ,подскажите, поменял главный и рабочий цлиндры сцепления, новые шланги и трубки поставил, в 2 прокачали, все по книжке, до исчезновения пузырьков, после этого поехал, сначало все норм было, а потом километров через 10 нажал на педаль сцепы ипровалилась и передача не выключалась и машина потихоньку ехала без газа, пока не заглушил, что это может быть???
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2013 9:54:05
bigm
По эфиру не лечим. Ты хоть осмотри все на месте, а потом опиши здесь и спрашивай. А может, и спрашивать не прийдется.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Сб авг 03, 2013 9:55:14
я же написал что все поменяли, никаких подтечек. все отрегулированно...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 03, 2013 10:34:15
bigm писал(а):я же написал что все поменяли, никаких подтечек.
еще раз всё осмотри. в том числе и снизу, рабочий цилиндр, вилка в КПП...
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Сб авг 03, 2013 10:51:38
по поваду вилки? т.е. только ее деформация?
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 03, 2013 11:02:43
bigm
ты хоть капот открывал перед тем как писать?
Вернуться в «Трансмиссия»
