Washington
- Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение
Washington » Пн ноя 30, 2009 11:50:42
СерЖЖЖ писал(а):Под давлением прокачивать
Идея понравилась, думаю даже по пробовать....
То что полтора бочка прокачали не факт, что вышел воздух из петли в железной трубке. Сам однажды столкнулся с такой же проблемой, помогло стравливание воздуха в указаном мною месте.
Washington
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Пн ноя 30, 2009 11:57:51
Washington
Всяко бывает.
СерЖЖЖ
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Save.L » Вт дек 01, 2009 9:30:13
Save.L писал(а):Washington писал(а):Хотя дело твое. Совет получил, а дальше как знаешь...
да Спасибо !
таак. все собрал.
только сцепление поздновато схватывает теперь (почти в самом конце)
это мне ЧТО, ГДЕ и КУДА нужно подкрутить ?
Save.L
Washington
Washington » Вт дек 01, 2009 14:57:10
Save.L писал(а):только сцепление поздновато схватывает теперь (почти в самом конце)
На выжимном штоке рабочего цилиндра сцепления есть две гайки на 13 и на 17(контрольная).Так вот гайку на 13 уводишь в сторону двигателя и педаль опускается. Контролируешь все это дело включением задней скорости на заведенном двигателе. При включении задней не должно быть хрута, если хруст есть, крутим гайку немного в сторону заднего моста. (Включение задней с хрустом выльется в повышенный износ сцепления, синхронизаторов)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
В самом конце затянуть гайку на 13 и 17 между собой надо чтоб не уходили....
Washington
Save.L
Save.L » Вт дек 01, 2009 15:07:43
Washington писал(а):На выжимном штоке рабочего цилиндра сцепления есть две гайки на 13 и на 17(контрольная).Так вот гайку на 13 уводишь в сторону двигателя и педаль опускается. Контролируешь все это дело включением задней скорости на заведенном двигателе. При включении задней не должно быть хрута, если хруст есть, крутим гайку немного в сторону заднего моста. (Включение задней с хрустом выльется в повышенный износ сцепления, синхронизаторов)
сытуация у меня такая: я как и прежде (см. мой пост выше -Ср Ноя 25, 2009 13:22:22) включаю заднюю через первую, т.к. цепляет иногда. И раньше цепляло, но сцепление работало как надо (схватывало где то по середине).
Так вот как мне теперь определять?...а может можно отрегулировать без ориентировки на включение задней?
Save.L
Washington
Washington » Вт дек 01, 2009 15:33:22
Save.L писал(а):лан ремкомплект заменил..
Washington писал(а):А после завтра столкнешься с этой проблемой снова. Текущие цилиндры только менять! В них не только резинки снашиваются, сам металл цилиндра вырабатывается "под элипс".
Так, что? поставил ремкомплект или новый цилиндр? Если ремкомплект то смотри опять течь...
Washington
Save.L
Save.L » Вт дек 08, 2009 13:46:26
сменил - ремкомплект. пока все отлично - нигде не течет (тьфу тьфу тьфу).
А насчет позднего схватывания - вчера заново перепрокачал сцепление и все стало гуд ...блин только неудобно одному
. Видимо в тот раз "недокачал".
Всем спасибо за помощь
Save.L
evgeniymet
- Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
evgeniymet » Пт янв 22, 2010 17:09:33
Save.L писал(а):.блин только неудобно одному
а как один прокачивал???
evgeniymet
Save.L
Save.L » Пт янв 22, 2010 18:31:10
качаешь, берешь деревяшку подходящего размера и упераешься в сидение
))) слезаешь вниз, стравливаешь бульбики, и поновой несколько раз
Save.L
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пт янв 22, 2010 18:40:18
evgeniymet писал(а):а как один прокачивал???
А можно и так вот
ссылка.
Димон на зелёнке
СерЖЖЖ
СерЖЖЖ » Вс янв 24, 2010 15:39:03
Димон на зелёнке
Здарова.Долгенько не показывался.
СерЖЖЖ
evgeniymet
evgeniymet » Вт янв 26, 2010 12:37:31
и снова вопрос
вот нарисовалась проблемма
стали опять плохо вкл передачи !т.е 1 и 2 вкл туго как будто во что то упираются
посмотрел цилиндры думал воздух в системе !рабочий был немного сырой
Заменил!!!! прокачал такая же фигня
посмотрел главный тож вроде сырой
Заменил
Прокачал все стало нормально и передачи вкл норма и задняя без хруста вкл !Проехал 7км и опять все стало как и раньше передачи не вкл и задняя с хрустом вкл!!!!ЧТО еше остается только поменять сцепление
??????или ........??????
evgeniymet
Буйный » Вт янв 26, 2010 12:49:10
evgeniymetРегулировка вилки выключения(св.хода) в норме?Пока прокачать,возможно, где то был воздушок.Налицо - неполное выключение!Сама вилка цела?
evgeniymet
evgeniymet » Вт янв 26, 2010 13:04:22
регулировка в норме!!!!пробывал от начала до конца штока раб цилиндра
везде идет как будто неполное вкл!!!вот вилку сильно не рассматривал !но вроде как помню была нормальная то есть четко ходила когда на нее нажимал шток рабочего!!!(вот правда у меня выжимной уже месяцев 5 свистит
может из за него???а сцепление менял годика полтора назад!!!может корзина моск епет??
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
оба цилиндра новые и трубки тож новые ни че нигде не течет
evgeniymet
Буйный » Вт янв 26, 2010 13:33:57
evgeniymet писал(а):везде идет как будто неполное вкл
Тада буксовало бы!А у тебя "ведёт"! То есть,нажимной не полностью отходит. Повторюсь- св.ход у вилки не великоват(4-5мм)?
evgeniymet
evgeniymet » Вт янв 26, 2010 13:53:47
Буйный писал(а): Тада буксовало бы!А у тебя "ведёт"! То есть,нажимной не полностью отходит. Повторюсь- св.ход у вилки не великоват(4-5мм)?
все выставлял по книге (верней как и всегда раньше) вобшем х.з тогда буду менять сцепление(если не поможет то буду копить на иномарку
evgeniymet
Буйный » Вт янв 26, 2010 14:00:15
evgeniymet писал(а):если не поможет то буду копить на иномарку
Я те накоплю!
Читай в мурзилке причины неисправности:"Нечёткое включение передач"! Или :"Сцепление "Ведёт"!Будь!Северяне не сдаются!
evgeniymet
evgeniymet » Вт янв 26, 2010 19:54:47
Буйный писал(а):"Нечёткое включение передач"! Или :"Сцепление "Ведёт"!Будь!Северяне не сдаются!
все делал как в книге!!!стало все нормально но после 7 км пробега опять стало все плохо
рабочий. главный. трубка медная .трубка резиновая новые!!ни че ни где не течет прокачивал бачок полностью!!остается только корзина или выжимной
и главное все это стало резко проявилось
Добавлено спустя 5 часов 46 минут 38 секунд:
evgeniymet писал(а):остается только корзина или выжимной
кто еше что может посоветовать ????
evgeniymet
Буйный » Ср янв 27, 2010 5:11:07
evgeniymetНу тада тока вскрытие!Перед этим попробуй вытащить вилку выключения.Знаю случаи её излома.А ещё перед этим уменьши св.ход вилки до 2-3мм.Скорее всего, у тебя заклинил выжимной,коли он был при смерти.
evgeniymet
evgeniymet » Ср янв 27, 2010 8:32:09
Буйный писал(а):Скорее всего, у тебя заклинил выжимной,коли он был при смерти.
если его заклинит то он крутится???
evgeniymet
олежек » Ср янв 27, 2010 8:43:08
что то тоже подумал на поломанную вилку...
evgeniymet
evgeniymet » Ср янв 27, 2010 8:47:52
олежек писал(а):что то тоже подумал на поломанную вилку...
вот про вилку точно сказать так как специально не смотрел ее!а так вроде как помню смотрел на шток как он ходит дак помнится что вилка вроде ходила нормально некриво
в выходные буду тогда скидывать коробку разбираться
за одно и сцепление менять и будет у меня теперь вся система сцепления новая
evgeniymet
Буйный » Ср янв 27, 2010 9:02:11
evgeniymet писал(а):если его заклинит то он крутится???
Нет.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
evgeniymet писал(а):вилка вроде ходила нормально некриво
Она ломается\искривляется в зоне "невидимости",т.е в картере сцепы.
Буйный писал(а):А ещё перед этим уменьши св.ход вилки до 2-3мм
И это попробуй.
evgeniymet
evgeniymet » Ср янв 27, 2010 9:24:05
пробывал не помогло
и увеличивал ход вилки то же не помогло
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
какое лучше взять сцепление???комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 Kraft Tech 03200E 16555 1 331,00р или комплект сцепления ВАЗ-2101..2107/-2121 ВИС - 12317 1 287,00р ???
evgeniymet
Буйный » Ср янв 27, 2010 9:28:11
evgeniymetОй,я тут тебе небуду советовать!Есть бренды..Валео,Лукас...
