Увод при торможении.
barac
Непрочитанное сообщение barac » Ср янв 06, 2010 17:42:38
При уводе влево или вправо проверьте не течет ли ГТЦ, имел удовольствие поменять тормозные диски, суппорты, задние цилиндры, но увод остался.при прохождении техосмотра тормозной стенд показал неравномерность тормозных усилий - оказалось ГТЦ.[/list]
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Ср янв 06, 2010 18:11:26
Nikita
если что то меняешь с одной стороны, меняй и с другой, тем более если речь о тормозах. закисает-незакисает чо гадать? взял да поменял оба вместе с трубками. по карману не сильно ударит замена колесных цилиндров. ну чо те сложно второй было заменить? один хрен ведь полез, на подъемник поставил.
Добавлено спустя 13 минут 11 секунд:
Sergant писал(а):
Washington писал(а): Не уловил ход мыслей между
Washington писал(а):разве разумный человек, эксплуатирующий классику зимой тормозит до полной блокировки??
и
Sergant писал(а):Если так рассуждать то разумным и пристёгиваться не надо
Смысл в том, что не всегда есть время подумать как тормозить, порой пытаясь тормозить на гране блокировки мы всё таки её допускаем, а я хотел бы чтоб даже с заблокированными колёсами машина шла прямо давая время дальнейшее торможение, а не заставляя бороться с возникающими заносами
интересно как ты собираешься бороться с заносом если все 4 колеса заблокированы? дверь откроешь и ногой будешь машину выравнивать? блокировка колес тем и страшна, что при заносе машина на повороты руля не реагирует-как будто его нет вообще. пока есть сцепление с дорогой занос можно погасить рулем в сторону заноса. если нет АБС учись тормозить резкими короткими нажатиями на педаль на скользкой дороге..
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср янв 06, 2010 21:47:43
Denz
Я не писал, что торможу до блокировки на льду. И трмозить прерывистыми нажатиями умею хорошо. Я говорю о том что увод от парямолинейного движения во время торможения это неисправность. И том что заблокированные колеса не управлят тоже прекрасно знаю.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Чт янв 07, 2010 1:03:27
Denz писал(а): интересно как ты собираешься бороться с заносом если все 4 колеса заблокированы? дверь откроешь и ногой будешь машину выравнивать? блокировка колес тем и страшна, что при заносе машина на повороты руля не реагирует-как будто его нет вообще. пока есть сцепление с дорогой занос можно погасить рулем в сторону заноса. если нет АБС учись тормозить резкими короткими нажатиями на педаль на скользкой дороге..
В том и дело, что при отрегулированном "колдуне" даже с заблокированными (непродолжительно) колёсами авто сохраняет прямолинейность движения, а не норовит сорваться в занос (как при не работающем регуляторе)
Урал
Модель авто: 2105i, ГБО метан ЛОВАТО
Re: Увод при торможении.
Непрочитанное сообщение Урал » Пт сен 10, 2010 17:49:52
решил не плодить тем ипишу сюда.
менял колодки передние. из гтц сочилась тормозная жидкость(в месте соединения с вакуумным усилителем)
купил резиночки поменял.
все собрал и не получается прокачать тормоза. жидкость везде течет без пузырьков. а педаль всеравно уходит в пол. где искать причину??
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Ср сен 15, 2010 19:19:18
barac писал(а):При уводе влево или вправо проверьте не течет ли ГТЦ, имел удовольствие поменять тормозные диски, суппорты, задние цилиндры, но увод остался.при прохождении техосмотра тормозной стенд показал неравномерность тормозных усилий - оказалось ГТЦ.[/list]
А есть способ определить исправность ГТЦ? У меня все поршни в целиндрах ходят, течей нет, задние колодки были плохие смнеил с барабанами чтоб об этом уже не думать. Все равно заносит. Подумываю на ЦТЦ...
Непрочитанное сообщение JET » Чт сен 16, 2010 18:49:03
Nikita писал(а):А есть способ определить исправность ГТЦ?
Конечно есть. Стендовое испытание на СТО. :rolleyes:
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Пт сен 17, 2010 14:49:13
Наврное купить и поменять будет дешевле, чем провести диагностику.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт сен 17, 2010 14:58:01
Урал
А в ГТЦ и искать, больше негде... Так перебрали. :eptel:
Enti
Непрочитанное сообщение Enti » Вс окт 24, 2010 7:28:35
Ранее писал, что машину тянуло в лево при торможении, и вот ура проблема изсякла после полной замены тормоз. житкости, + замена саленблоков на верхних и нижних рычагах!! так что посмотрите может и у вас тоже они "устали"
Ирландия
Модель авто: 21074i, 2006 год, двиг - 21067, цвет - белый
Непрочитанное сообщение Ирландия » Вт ноя 09, 2010 1:04:27
Доброй ночи)
трабла две)))
1. менял тормозные диски и прокачивал тормоза на передних колесах, при прокачке, отвернули регулировочный болт, что теперь делать? :wacko:
2. все хорошо было, поменял колеса на зимние, левое колесо немного яйцеобразно (при балансировке сказали), а при торможении уводит вправо! может из-за колеса такое быть?
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 09, 2010 4:39:52
Ирландия писал(а):отвернули регулировочный болт
1. В смысле, отвернули ему башку? Пробовать вынуть остаток экстрактором. При неудаче или лени - замена цилиндра.
2.Очень даже. Попробуй поменять колёса местами и понаблюдай. Сам сделаешь вывод о пригодности. А уводить начало после прокачки или после смены колясок?
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Пт ноя 12, 2010 21:01:10
1. не разу не пробовал :eptel:
2. после смены колясок
+ колодки свистят, но говорят это нормальном при их смене, но я уже проехал 300 км, а всё свистят и свистят, да еще задние барабаны стали тут мудрить, при торможении какая-то ерунда - как на сырых....это воздух в тормозухе?
и еще я не прокачивал задние тормоза! там болт не открутить, он закоксовал, я его крутил крутил и прокрутил, теперь ни один ключ не подходит((( как можно решить данный вопрос?
пока нет морозов, надо решать эти проблемы, а то мороз стукнет и ппц :cry:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 13, 2010 4:51:54
Ирландия писал(а):теперь ни один ключ не подходит
Даже спецключ для прокачки торм. системы? Есть в каждом автолабазе. При невозможности открутить - менять задние цилиндры и трубки до тройника. Зачастую, эта процедура "удлинняется " до ГТЦ LOL .
freerider
Модель авто: Ваз-21074
Непрочитанное сообщение freerider » Сб ноя 13, 2010 14:04:13
может и не в тормозной системе вовсе может геометрия неправильно сделана или машина битая в левую часть хорошо,так что ланжерон ушел к заднему калесу поближе)) померь расстояние между осями рулеткой при ровно вывернутых калесак с 2х сторон. расстояние должно быть одинаковое ну +- погрешность...
Ирландия
Непрочитанное сообщение Ирландия » Сб ноя 13, 2010 23:30:00
freerider
да, вполне может быть %)
да это меня бесит, началось все с трещинки на барабане, соответственно смена тормозов сзади, потом спереди, теперь еще тормозные цилиндры веселят, а если еще и ГТЦ? это вообще ппц! да, если что, тормозные цилиндры менять тоже парами?
Kenny
Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Непрочитанное сообщение Kenny » Вс ноя 14, 2010 1:08:26
Да нет, это колодки и диски меняют парами, они по разному работают с разной степенью износа и разных фирм... А цилиндр, он или работает, как положено, или нет, по-моему :yes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс ноя 14, 2010 5:25:40
Ирландия писал(а):да, если что, тормозные цилиндры менять тоже парами?
Передние лучше ДА, задние можно по одному.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пт дек 10, 2010 16:58:10
Погодка у нас стоит такая что у нас не лужи а океаны везде. Так вот весь день ездил нормально всё было. Когда возвращался домой пришлось проехать по такой луже, что вода можно сказать по самый бампер плескалась. После этого преодоления брода при торможении стало машину уводить влево. Причём достаточно конкретно. Если на 40 км/ч тормозишь, то вырывает руль из рук. На скорости 20 км/ч кое как доехал до дому. Вот сижу и думаю что за ерунда случилась...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 12, 2010 5:26:58
yojiks писал(а):Вот сижу и думаю что за ерунда случилась...
Думаю, это уже самоустранилось. Намакание имело место... :)
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Вс дек 12, 2010 7:16:11
И действительно самоустранилось. С утра сел поехал - всё нормально...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 12, 2010 17:45:22
yojiks писал(а):С утра сел поехал - всё нормально...
Не сомневался :cigar: ..
AlexeyZet
Модель авто: ВАЗ 21053 карб. 2004 г.в. 111 тык пробег., КСЗ, двиг 2103.
Непрочитанное сообщение AlexeyZet » Вт сен 06, 2011 18:14:41
У меня тоже уводило влево.
В течение этой недели поменял тормозные диски и колодки. Всё равно уводило. Цилиндры в порядке, все ходят хорошо.
Одно меня смущало, левое колесо на ощупь грелось чуть сильнее. Сравнил вращение обоих колёс, левое останавливается быстрее. В итоге чуть отпустил (отрегулировал степень затягивания) гайку крепления ступицы до примерно одинакового вращения колёс.
Увод влево при торможении исчез! :)
Так что возможно и такое.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт сен 06, 2011 18:25:52
AlexeyZet
бывает и на много банальнее - разное давление в колесах
