Углы установки передних колес
crunch
Модель авто: Классика
сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Сб окт 30, 2010 22:08:17
вы уж простите если расплодил темы(поиск не нашел на сайте), сделал сегодня развал схождения, сразу скажу что резина новая, рулевая колонка новая, сайлентблоки новые, все ставил вчера перед регулировкой на стенде,вобшем сделали мне ,развал -0.30, кастер 5.выехал покататься было идеально просто , приехал оплатил и уехал домой(живу за 40 км , как приехал домой как будто не че и не делали,машинка как была колбасой по трассе подруливая туда сюда так и стала, завтра снова поеду до них, подскажите где искать косяк?
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Сб окт 30, 2010 22:11:25
2107. мне это важно, так как я всю ходовку перебрал чтобы избавится от подруливания и не устойчивости,а оно вон как.....оборудование у них хантер с камерами
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 30, 2010 22:12:20
колбоса эт ведет?
или что значит колбоса?
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Сб окт 30, 2010 22:17:17
можно сказать швыряет,на 120км на встречку выруливает
Bemrik
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 30, 2010 22:23:17
ну тянет всегда в одну сторону или как? тянет при нагрузке или на нейтрали или всегда??
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Сб окт 30, 2010 22:34:28
всегда и без нагрузки,я в машине один.кидает клево и право
Благодарил (а): 2754 раза
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 31, 2010 3:02:15
crunch Возможна "мягкотелость" одного из элементов кузова/подвески, которая влияет на управляемость. Например, солдатик тяги Панара. Кузов, случаем, не после серьёзной аварии? Сайленты могли обмяться. Хотя, за 40км.. А может дорога такая "ведучая"? LOL Скорость то, не маленькая! Это ж не зубила.
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение сергей100 » Вс окт 31, 2010 5:35:51
а колёсики как накачали? разнобой в давлении - неуправляемая машина
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 31, 2010 9:28:09
crunch писал(а):... кидает ...
С машиной явно большие проблемы. Надо больше информации, чтобы помочь.
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Вс окт 31, 2010 16:00:49
после повторной регулировки вроде пока нормально(правое колесо кастер ушел и развал сместился в минус), видать хренова запрессовали сайлентблоки, завтра поеду туда где их ставил если касяк там сказал зозяин СТО возместит все затраты)))
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Вс окт 31, 2010 16:06:04
машина в серьезных авариях не была, лонжероны завод. по резине, перед новые кама евро 224, зад омскшина - с лева новая запаска, с права износ меньше половины,зад резина мягко говоря гГ в дождь как на котке, а в сухую буксует так как будто 2 литра под капотом
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Пт ноя 05, 2010 11:09:15
и снова у меня все настройки сбились, при обгоне достаточно чуть качнуть руля и машина сама доруливает,как выйду на обгон уже подруливаю чтобы на обочину не выскочить,вот такая бяка, и что то начало стучать спереди
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 05, 2010 11:33:29
crunch писал(а): и что то начало стучать спереди
Вот то что стучит оно и виновато, поменяешь и все пройдет, :flowers:
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение джигит » Пт ноя 05, 2010 15:22:57
crunch писал(а):...зад омскшина - с лева новая запаска, с права износ меньше половины ...
На одной оси колёса должны быть с равномерным износом, одной размерности, одной модели ну и т.д..
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 05, 2010 20:49:42
сергей100 писал(а):а колёсики как накачали? ...
По делу вопрос, а в ответ - тишина ...
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Сб ноя 06, 2010 22:05:29
по 2очка
Washington
Модель авто: БМП 2170
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение Washington » Сб ноя 06, 2010 22:30:24
сергей100 писал(а):а колёсики как накачали? разнобой в давлении - неуправляемая машина
перед развалом подкачка проводится всегда обязательно.
crunch писал(а):машинка как была колбасой
Смотри на резину. Есть следы неравномерного износа? если нет, то скорее все в порядке.
crunch писал(а):по трассе подруливая туда сюда
существует много факторов увода автомобиля от прямолинейного движения, некоторые из них это колейность дорожного полотна, внезапный порыв ветра...убитые задние тяги.
crunch писал(а):можно сказать швыряет,на 120км на встречку выруливает
Если хочешь, что бы классика на такой скорости держала дорогу-дорабатывай подвеску.
crunch
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение crunch » Вс ноя 07, 2010 8:12:19
сегодня поеду на развал в 3й раз, сделаю сток настройки, мож так будит норм
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 07, 2010 9:34:55
crunch писал(а): ... сделаю сток настройки...
и давления в шинах в т.ч..
logger05
Модель авто: ВАЗ 21070
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение logger05 » Чт ноя 11, 2010 19:49:12
Всем привет!
Кто может подсказать как проверить правильность установки кастера?
mik58
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт ноя 11, 2010 20:00:11
logger05 писал(а):Всем привет!
проверить можно на стенде
посмотреть тут
http://www.ladatuning.net/tuning/38-pod ... ka-kastera
logger05
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение logger05 » Пн дек 06, 2010 19:43:03
Есть предположение что при замене нижних рычагов с одной стороны перепутали местами регулировочные шайбы. Предположение возникло после регулировки развала. При регулировке руль ставили прямо и фиксировали, но в итоге при движении прямо руль повернут влево примерно на 20 градусов По мимо этого есть ощущение что машина идет боком. Проверяли переднюю балку диагоналями - вроде все ровно. А можно ли проверить наличие разницы в установке кастера измерив диагонали от нижних рычагов до каких либо элементов задней подвески?
Благодарил (а): 286 раз
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 06, 2010 20:01:01
вот что я скажу...не сход-развал здесь виноват...тем более все вещи,влияющие на это.были заменены.резина---гуано!отсюда и пляши :yes: поставишь более-менее нормальную резину----и машину не узнаешь.впрочем,это я только предполагаю.на месте оно,понятно,виднее...
logger05
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение logger05 » Пн дек 06, 2010 20:11:21
Если я правильно понял, то резина виновата в том что на правой стороне кастер скажем 3 градуса, а на другой 4?
mik58
Re: сход/развал
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн дек 06, 2010 20:25:39
logger05 писал(а):Есть предположение что при замене нижних рычагов с одной стороны перепутали местами регулировочные шайбы. Предположение возникло после регулировки развала. При регулировке руль ставили прямо и фиксировали, но в итоге при движении прямо руль повернут влево примерно на 20 градусов По мимо этого есть ощущение что машина идет боком. Проверяли переднюю балку диагоналями - вроде все ровно. А можно ли проверить наличие разницы в установке кастера измерив диагонали от нижних рычагов до каких либо элементов задней подвески?
если менялись рычаги значит все регулировки сбиты (не имеет смысла запоминать как были регулировочные шайбы) и необходимо выполнение р/с
Вернуться в «Ходовая»
