Двигатель прогреваем? Как долго?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб сен 20, 2008 16:50:02
alex писал(а):Греть или не греть - вопрос вечный.
Под нагрузкой (в движении) двиг прогревается быстрее - это аксиома. Поэтому
serega писал(а): все зазоры в сопряжениях поршень-цилиндр, шейка коленвала-вкладыш, тепловой зазор ГРМ и др.
прийдут в норму быстрее именно при движении. Без отжига, разумеется.
Работа на холодную вредна, это бесспорно, но чем меньше это время, тем лучше. Так что..................... :rolleyes:
Но износ под нагрузкой несоизмеримо больше чем износ на холостую.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн сен 22, 2008 11:37:05
Mr_Ice писал(а):Но износ под нагрузкой несоизмеримо больше чем износ на холостую.
Я же и говорю
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт сен 23, 2008 12:19:20
Я всегда с утра немного прогреваю...
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 21, 2008 7:24:48
двигатель прогреваю, пока обороты меньше 1к не упадут (инжектор)
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 10:01:06
А если так? http://www.waxoyl42.ru/559.htm
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 11:30:41
Владимир С Я бы не поставил себе такую фигню. Как и обычно в описании больше половины вранья.
Да и вообще эта статься напомнила мне УГСМП или как называлась эта фигня которая вместо обычных дифузоров в карбюратор вствлялась?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт окт 21, 2008 11:35:06
Статья заманчивая.....но не могу не согласиться с Mr_Ice
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 21, 2008 13:37:26
Дело даже не в том, что статься заманчивая, лично я бы поставил себе такую штуку - если бы она продавалась у "официалов" - машина гарантийная, я ее вообще руками не трогаю пока - только мелочи, которые на засечь, что было вмешательство - нафиг потом спорить - слетел или не слетел с гарантии. А у официалов такого оборудования нет - АвтоВАЗ то ли не сертифицировал, то ли просто не хотят связываться... Так что зимовать машинке придется без подогревов, максимум - второй аккумулятор куплю, дабы его тепленьким из дома приносить и от него "прикуривать" - если морозы будут сильные. Неохота ждать, пока кто-то даст прикурить, проще свой акум купить второй и в тепле его держать
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 14:16:45
SMSha
Да не нужно это все. Если хочешь чтоб машинка зимой заводилась без проблем.
Надо:
1. Нормальное масло.
2. Хорошие силиконовые ВВ провода.
3. Содержать аккумулятор и ВВ провода в чистоте.
4. При длительной стоянке хотябы раз в неделю прогревать авто.
5. При пуске двигателя выжимай сцепление.
Все. Если будешь соблюдать эти условия машину заведешь и в - 30
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
а вместо второго аккумулятора возьми просто зарядное устройство на всякий случай. Ток не ведить на импортное, красивое говно, бери наше отечественное. Я год назад повелся взял зарядку bosh типа круто. ну вот зарядил ей пару раз аккумулятор а месяц назад обнаружил что она сдохла. Разобрал ее а там всего то трансформатор, пару диодов да амперметр. А в наших целый блок управления зарядом встроен.
Вобщем следующая зарядка у меня будет только отецественная
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 15:07:27
Mr_Ice писал(а):Вобщем следующая зарядка у меня будет только отецественная
У меня две зарядки дома - обе еще советских времен - ни разу не подводили :) Хочу по одной еще посоветоваться, модель посмотрю только :)
Владимир С
Непрочитанное сообщение Владимир С » Вт окт 21, 2008 15:10:43
Тогда уж пускозарядное надо брать 5 т стоит
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 17:24:00
VladiZlav писал(а):У меня две зарядки дома - обе еще советских времен - ни разу не подводили Хочу по одной еще посоветоваться, модель посмотрю только
Зачем тебе столько?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Владимир С писал(а):Тогда уж пускозарядное надо брать 5 т стоит
Да не пускозарядное не надою ИМХО оно лишнее. Если за аккумом ухаживаешь он итак не подведет.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 18:53:27
Mr_Ice писал(а):Зачем тебе столько?
Нахаляву достались, не выкидывать же :) Тем более помню выручало меня одно зарядное - акум дохлый, поодрубаю зарядку, выхожу "покурить" - через 10 минут завожу двиг.... :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 19:17:28
VladiZlav писал(а):Нахаляву достались, не выкидывать же Тем более помню выручало меня одно зарядное - акум дохлый, поодрубаю зарядку, выхожу "покурить" - через 10 минут завожу двиг....
А третье зачем? Или ты хотел Что то спросить про уже имеющуюся зарядку?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 22, 2008 4:54:13
За советы спасибо!
Правда, масло ХЗ какое - Mobil 1 полусинтетика (какое на ТО залили - то и есть, я пока в этом новичок, не лезу лишний раз в новую машину). ТО же самое - ВВ провода - какие на заводе ставят - те и пользую. А вот содержать в чистоте, регулярно прогревать и выжимать сцепление - это да, это я делаю. Правда, не очень согласен насчет зарядки - то ест зарядка сама по себе неплоха, но получается, я должен снимать с машины аккумулятор, тащить его домой (гаража-то нет), потом возвращать - а от чего в это время сигналка будет питание брать?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 22, 2008 5:14:37
Ну мобил вроде по отзыввам ничего.
SMSha писал(а): ТО же самое - ВВ провода - какие на заводе ставят - те и пользую.
А вот их я всетаки поменял бы.
SMSha писал(а):Правда, не очень согласен насчет зарядки - то ест зарядка сама по себе неплоха, но получается, я должен снимать с машины аккумулятор, тащить его домой (гаража-то нет), потом возвращать - а от чего в это время сигналка будет питание брать?
Ну насколько я знаю пускозарядное устройство побольше аккамулятора весит. Да и стоит ИМХО дороговато.
ПОка аккамулятор снят машина может и без сигнализации постоять.
Да и не каждый же день у тебя аккум садится.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср окт 22, 2008 8:27:29
Mr_Ice писал(а):Что то спросить про уже имеющуюся зарядку?
именно :)
Добавлено спустя 1 час 7 минут 1 секунду:
Mr_Ice писал(а):Ну мобил вроде по отзыввам ничего.
Главное на подделку не нарваться :shifty:
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Двиг прогреваем?
Непрочитанное сообщение Витя » Вт окт 05, 2010 19:35:32
Как определить температуру ОЖ на нашей шкале?Три цвета и никаких цифр... :hmmm:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 06, 2010 6:16:57
Витя
Очень просто, начало белой полосы - 50 градусов (плюс-минус два градуса). Граница белой и зеленой - порядка 80 градусов (у меня на трассе по БК 83-84 градуса, стрелка чуть заходит на зеленую полосу). Начало красной шкалы не помню, но туда лучше не загонять, не дай Бог...
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср окт 06, 2010 6:36:51
Я прогреваю двигатель в обязательном порядке, даже летом. Как только температура переместится на 2 риску (05 комбинация), на ощупь это где-то 50+-10 градусов, можно ехать. Летом - 1-2 мин, зимой - 5-7 минут, хватает чтобы покурить и снег стряхнуть. Стоит шестикрылое принудительное охлаждение, крыльчатка от Нивы.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 06, 2010 10:37:34
Longenen
Поддерживаю и тоже обязательно прогреваю до 50 градусов (по БК, слава Богу). На 49 градусах начинаю "предстартовую комбинацию" - нажимаю на тормоз, опускаю ручник (на который ставлю машину только перед пуском, до этого стоит на передаче), выжимаю сцепление, включаю первую (или заднюю, смотря как стартовать), в момент загорания "50" на БК - трогаюсь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 06, 2010 11:13:03
SMSha писал(а):опускаю ручник (на который ставлю машину только перед пуском, до этого стоит на передаче)
зачем? (w00t)
SMSha писал(а):Поддерживаю и тоже обязательно прогреваю до 50 градусов (по БК, слава Богу). На 49 градусах начинаю "предстартовую комбинацию" - нажимаю на тормоз, опускаю ручник (на который ставлю машину только перед пуском, до этого стоит на передаче), выжимаю сцепление, включаю первую (или заднюю, смотря как стартовать), в момент загорания "50" на БК - трогаюсь.
прям как ритуал
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср окт 06, 2010 11:44:49
Расскажу про свой прогрев немного!
Лето завожусь на газе подсос 1500-1700 оборотов ,пока прикурю, пока окошко открою,мафон воткну,подсос на место и вперед (кстати может быть это проблема или нет но на холодную у меня резвей ездит!на газу минут 5-7)проходит 2-3 минуты максимум!
Зимой завожусь на бензе ставлю на подсос 1700-1900 оборотов, вкл обогреватели на полную, прогреваю двиг до белой зоны занимает минут 5-7 пока от снега отчищаю сигу выкуриваю как раз!к прогреву обороты 2200-2500 подсос на место, переключаюсь на газ и вперед!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср окт 06, 2010 11:55:17
Bupyc писал(а):вкл обогреватели на полную, прогреваю двиг до белой зоны
Не включайя на полную обогрев салона, быстрее прогреешь двигатель. :thum1:
Кстати, бывалые водители и салон советуют прогревать не на полных оборотах вентилятора печки. Салон так прогревается быстрее.
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Ср окт 06, 2010 12:03:05
Так быстрей оттаивают ледники с лобовухи и боковых зеркал!Проверенно суровой зимой -34!Не пинайте сильно но у нас город 510 700 население хотя может быть уже перевалило 510 701 у меня 30.09.10 родилась вторая дочурка!
