Вопрос по инжектору
Re: Вопрос по инжектору
Igor001/7А ошибочки твой Х1 не выдаёт? РХХ, скорее, заедает.И ДПДЗ может дурить...А дрос. патрубок чист? Заслонку может подклинивать всякая шняга.
Igor001/7
Нет, ошибок не выдаёт.
Стыдно,но спршу:дросельный патрубок это который от воздухана до заслонки идёт?
Вот, именно "вокруг" заслонки". Там где сектор тросика "газули", лиминиевый такойIgor001/7 писал(а): до заслонки идёт?
Igor001/7
А я чёй то и не знаю чистый он или нет :ermm: Но я там осенью всё чистил.
Короче говоря надо лучше всё снять и поглядеть,прочистить?
Igor001/7
Снял сегодня ДЗ.Она вся в масле!
Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...И если зайдёте на вторую страницу данной темы(я там спрашивал про втулку,которая вставляется в ресивер)я думал что у меня её нет.Но не тут то было:она лежит внутри поперёк ресивера!!!
Теперь получается ещё и ресивер придётся снимать,чистить и доставать эту втулку.Зато теперь понятно стало что там в районе ресивера бренчало...
Igor001/7
Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
Мдяяя... Не от выпавшей втулки это...Сея беда встречается часто на инжклассиках.Igor001/7 писал(а):Заглянул в ресивер:внутри ресивер тоже весь в масле...
Вентилляция, точнее, её косяки. Но, лечение, вроде, есть! На дружественном ресурсе обсасывалось.
Главное, чтобы шняга вышла наружу, хоть как. Лучше первое , но в ацетоне.Igor001/7 писал(а):Да,и как лучше помыть заслонку?Замочить в керосине или попшикать куда можно очистителем карбюратора?
Igor001/7
Да это понятно что не от втулки,просто она таки нашлась
Вот блин,а я её уже в керосине замочил,дома оставался после раскоксовки
Igor001/7
Ну и то хорошо.Да теперь придётся ресивер снимать,втулку эту вытаскивать,а то она в нём бренчит,заодно почищю,но это по-позже
Igor001/7
Как почистить ресивер от масла?И заодно вынуть из него эту втулочку пластмассовую???
Barsuk
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
1. двигаель глохнетBarsuk писал(а):Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как на инжектор (на мозги) влияет отключение катушки зажигания на работающем двигателе? Очень надо уточнить именно этот аспект.
2. на ЭБУ может выгореть ключ.
mik58
у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяетIgor001/7 писал(а):На кокой-нибудь диагностике? или можно в домашних условиях это узнать?
Igor001/7
У меня тоже Штат,но у меня 07х1 он такие финты не показывает. Да и всё равно,я уже определил комп по жгуту проводки форсунок. Оказался у меня Январь 5.1.3 2104mik58 писал(а):у меня комп штат так он при первом запуске автоопределяет
MaksMV
- Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Буйный, а ссылочкой на дружественный ресурс разжиться можно?Буйный писал(а):Сея беда встречается часто на инжклассиках.
MaksMV На Автоладе http://www.autolada.ru/viewforum.php?f= ... ef9ff406ce. А вот где именно, хоть убей не помню. Мастырили фильтр вентилляции картерных газов, обсасывали переделку и недостатки ветвей ветилляции и всё в этом духе. Попробуй поиском..
MaksMV
Буйный,Да уж пробовал вчерась. Потому как какой еще может быть более дружественным к нам;) Попробую найти, выложу здесь.
В общем по сабжу. Чистил от нагара дросслельный узел и смзывал РХХ, решил заглянуть в ресивер и был не то что удивлен. Там грязи маслянистонепонятного состава туева хуча. Думаю теперь по весне его снять и промыть. Плюс заменил шланг, который идет на дроссельный узел от сапуна. Он у меня пережат хомутом был, обрезал, а в отверстии такая же бурда, как и в ресивере. Видимо в морозы образовалась. Потому как по осени все было чистым.
ПиНГ
- Модель авто: Lada-21074-30 (Сима, цвет - Чёрный жемчуг, 2011 г.р.) Е-3, евроручки Т-А, зеркала Политех, эл.привод замка багажника, Штат 07Х1, а/сиг, а/м, ПТФ Wesem
Залез сейчас под бардачок и обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Везде написано, что он под Е-газ, однако у меня обычный трос на газульке
И нигде что-то не нашёл, даже на чиптюнере, какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32? Если кто знает, где описано, ткните меня носом тудой, плиз...
Это М74К с серийной прошивкой I428RF09. Именно К, Е-газуля без этой буквы.ПиНГ писал(а):обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32
Тот же, что и М73 и Воши и Январи...- попарно-параллельный. ДФ то не появился, и не появится никогда.ПиНГ писал(а): какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32?
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Начиная с Е3 на классике фазированный впрыск. На Е-2 был попарно-параллельный. В отсутствие датчика фаз фазирование осуществляется, как и вся угловая синхронизация ЭСУД, от ДПКВ посредством специального алгоритма.Буйный писал(а):Это М74К с серийной прошивкой I428RF09. Именно К, Е-газуля без этой буквы.ПиНГ писал(а):обнаружил там ЭБУ Ителма 21067-1411020-32Тот же, что и М73 и Воши и Январи...- попарно-параллельный. ДФ то не появился, и не появится никогда.ПиНГ писал(а): какой впрыск осуществляет блок с цифирью -32?
