Неисправности фонарей заднего хода.
ReaderV
Модель авто: ВАЗ 21053, карб., 1987 г.в.
Непрочитанное сообщение ReaderV » Вт ноя 24, 2009 18:38:38
Хорошо попробую, с КПП поиграться. КПП стоит четырех-ступка, у неё датчик расположен по-другому, нежели в пятиступке. Покупал именно для 4-х ступенчатой. При установке пришлось отворачивать крепление под КПП, потом всё вернул на место. Может коробка в движении правда смещается или не хватает хода датчика, но эффект не постоянный.т.е. то пропадает свет, то нет... Вообщем всем спасибо, буду проверять.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 18:40:44
ReaderV писал(а):но эффект не постоянный.т.е. то пропадает свет, то нет...
При наборе скорости пропадает,а так нет?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт ноя 24, 2009 18:44:57
ReaderV
Скорее всего разъёмы то контачат ,то нет.Увелич длину проводов окала выключателя зад.хода.
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 24, 2009 19:31:40
СерЖЖЖ писал(а):Увелич длину проводов окала выключателя зад.хода.
Может оборвать упругой муфтой.
90% таких случаев - это окисление клем одевающихся на жабку, при вибрации просто пропадает контакт.Поменяй клемы ( длины проводов для этого хватает, если не хватит - чутка нарости) и проблема исчезнет. И желательно смазать ножки и клемы литолом при монтаже.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 19:34:56
JET писал(а):90% таких случаев - это окисление клем одевающихся на жабку, при вибрации просто пропадает контакт.Поменяй клемы ( длины проводов для этого хватает, если не хватит - чутка нарости) и проблема исчезнет.
ReaderV писал(а):контакт нормальный
Вроде убедительно написано. :ermm:
Непрочитанное сообщение JET » Вт ноя 24, 2009 19:42:51
Fox
ReaderV писал(а):(колодку на отставание в силу инерции проверял, контакт нормальный).
Если ты это имел ввиду, то где ты видел колодку на жабке??? Если нет, то приводи цитату полностью!
И исчо, если окисленая клема туго сидит на ножке - это не значит что контакт НОРМАЛЬНЫЙ!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт ноя 24, 2009 20:04:54
Скорее всего дело в самом включателе заднего хода. Наверно в штоке задней передачи есть люфт, вот при движении шток то нажмет на шарик либо отпустит. Тут два варианта, либо искать тот который будет работать либо с прокладками играться.
Проводка я думаю тут не при чём, хотя, как вариант.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт ноя 24, 2009 20:12:10
DonPedro писал(а):на шарик
Шарик?У него 4-х ступка.
JET писал(а):Если ты это имел ввиду, то где ты видел колодку на жабке??? Если нет, то приводи цитату полностью!
Согласен,так не будем спорить,подождём автора.
ReaderV
Непрочитанное сообщение ReaderV » Ср ноя 25, 2009 7:18:01
Ух сколько вариантов :-)
С машиной занимаюсь в основном по выходным.
Контакты на датчике я не проверял, так как установку датчика, делал не я. Я в это время копался в приборке. Но проверить смогу только на яме или эстакаде, а это будет не раньше выходных. Контакты я проверял только в багажнике. Пока попробую кинуть временные провода с колодки из багажника в салон, поключить к аналогичной лампе, и пробывать варианты с коробкой. Основную проверку отложу до выходных.
Спасибо, Большое за помощь.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 25, 2009 10:32:04
ReaderV писал(а): Но проверить смогу только на яме или эстакаде,
А где ж он тама в пятёрке стоит, что яма нужна?
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 25, 2009 10:36:16
Дуже знакомая фигня... Кстати, тож 21053 и тож 87 года родом! LOL
Сначала фонари горели норм. Нотом (по вечерам) начал замечать, что они то горят, то не горят. Спасало передергивание передачи. А потом вобще гореть перестали... Разобрался - Жабка (он же концевик на коробке). Снял - подергал руками, подсоединив к Омметру... Реально чудит - втыкает контакт уже только когда утопишь шток до упора. Поменял - все ок. А через месяц смарю, а у меня тупо задний ход горит.... Опять жабка! Ток терь наоборот, не выключает! Пошел поменял ее на новую - трабл исчез (терь стоит парктроник, который втыкается только при задней передаче с той же жабки, так что контролировать ее стало просто :)
Брака нынче дофига и больше, так что не факт, что это не та же жаба, ой не факт!
Вывод: Возьми прибор и втыкнись на провод, приходящий с жабки. По прибору будешь легко контролировать, есть +12 там, или нет при задней передаче. Если нет - проверяй таким же способом подающий провод. Если там +12 все время есть - либо плохо затянул жабу, либо под замену...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
ReaderV писал(а):При установке пришлось отворачивать крепление под КПП, потом всё вернул на место
Та ладно! Я менял ее элементарно из ямы, ничего не откручивая!
Zayec писал(а):А где ж он тама в пятёрке стоит, что яма нужна?
со стороны днища, в торце коробки. Яма дуже желательна. Лезть под поддомкраченную машину и крутить ее жутко не удобно буит, думаю...
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 25, 2009 10:39:48
Randall писал(а):стоит парктроник, который втыкается только при задней передаче с той же жабки, так что контролировать ее стало просто
Неожиданный плюс от установки парктроника, а я даже не задумывался об этом никогда. Втыкаешь заднюю - звуковой сигнал включения ;)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Randall писал(а):Лезть под поддомкраченную машину и крутить ее жутко не удобно буит, думаю
А я на семёрке менял - как два пальца об асфальт. На яме канеш удобно, спорить не буду, но у меня ещё не было тогда гаража - поддомкратил, залез под машину и заменил.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср ноя 25, 2009 11:19:22
Fox ну перепутал с пятиступкой, бывыает, но это суть важно шток там или шарик.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср ноя 25, 2009 14:01:38
Zayec писал(а):Неожиданный плюс от установки парктроника, а я даже не задумывался об этом никогда. Втыкаешь заднюю - звуковой сигнал включения
100%. Дык я когда парктроник ставил, только тогда и понял, что жабке абзац! LOL Сначала не догонял, почему он пищит сразу после втыкания зажигания... Оказалось "вон оно чо"!
Zayec писал(а):А я на семёрке менял - как два пальца об асфальт. На яме канеш удобно, спорить не буду
Да не вопрос, реально... Но в яме куда проще, учитывая ее местоположение.
Онуфрий
Модель авто: ВАЗ 2107
огни заднего хода не горят
Непрочитанное сообщение Онуфрий » Пн июл 12, 2010 13:54:30
Поменял недавно стартёр, сам. После этого мне знакомые сказали, что огни заднего хода не горят. Может, какой проводок задел?
Благодарил (а): 2752 раза
Re: огни заднего хода не горят
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 12, 2010 13:58:13
Онуфрий писал(а):Может, какой проводок задел?
Может. Менял на яме? тогда задел нечаянно проводкии на датчике ЗХ на торце КП, хотя до стартера оттуда далековато. Проверь контакты в самих фонарях, пошевели, и т.д. А мож лампы сами крякнули..
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Непрочитанное сообщение striker » Пн июл 12, 2010 14:02:35
У меня не горели из-за того что на коробке снизу провода сплавились о глушитель, там фишка такая ставится с контактами
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 12, 2010 14:04:58
Буйный писал(а):... хотя до стартера оттуда далековато. Проверь контакты в самих фонарях, пошевели, и т.д. А мож лампы сами крякнули..
ИМХО, скорее всего, они перестали работать еще до замены стартера. Частая первопричина - никудышный материал плат задних фонарей.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 12, 2010 14:33:43
гость писал(а):ИМХО, скорее всего, они перестали работать еще до замены стартера.
100%. Просто раньше ТС этого не заметил.
гость писал(а):никудышный материал плат задних фонарей.
Тут бы поспорил. В этом случае глючили бы далеко не одни белые лампы. А раз не горели, да причем еще и обе сразу, тут 3 варианта:
1. "Жабка" на коробке приказала долго жить
2. Перетерты/перебиты муфтой, или сплавлены провода возле нее.
3. Предохранитель (F1, кажется... покури схемку) или контакт глючит на колодке ЧЯ.
Точка.
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июл 12, 2010 15:20:06
Онуфрий
Если
Randall писал(а): "Жабка" на коробке приказала долго жить
она проверяется легко с помощью контольки или тестера на замыкание контактов.
Вариант 4. (Совсем недавно у приятеля) - предохранитель цел, кнопка на КПП цела, фонари в порядке и даже +12 на концевик приходит. А вот от него до фонарей обрыв провода (сгнил). Ну, там не только провода сгнили, а и пол уже весь в дырах... (w00t)
Онуфрий
Непрочитанное сообщение Онуфрий » Вт июл 13, 2010 8:41:57
Спасибо за советы, в выходные проверю. :)
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт июл 13, 2010 8:53:59
у меня тож не горел с покупки задний ход, все пересмотрел, жабка, фонари, провода.
а оказалось в Черном ящике дорожка сгорела.
slava_2585
Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Непрочитанное сообщение slava_2585 » Вт июл 13, 2010 9:35:38
У меня тоже проблема с ними была, хотя и сейчас есть, но уже знаю в чем. Сначала нашел что провода отвалились от датчика вместе с разъемами, поменял датчик. Фигушки, света как не было так и нет. Попробовал замкнуть контакты, ничего. Пошел по проводам и нашел обрыв на выходе из черного ящика.
З.Ы. Фонари заднего хода висят на предохранителе вместе с вентилятором отопителя, если он работает ищи обрыв.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт июл 13, 2010 13:14:35
slava_2585 писал(а):провода отвалились от датчика вместе с разъемами,
Довольно-таки частая беда. Вода и сырость делают своё чёрное дело.
Онуфрий
Непрочитанное сообщение Онуфрий » Пн июл 19, 2010 8:16:28
Вчера выяснил, в чём было дело: отвалился контакт под коробкой передач + перегорел предохранитель (крайний слева). Контакт обжал пассатижами, чтобы лучше держал, и опять насадил. Заменил предохранитель. Теперь всё ОК. :)
Спасибо всем за советы!
