Устройство для приготовления «огненной воды».
Re: Устройство для приготовления" огненной воды".
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 12, 2011 8:24:39
Толик ты прям с устройством как ребетенком каким, в пеленочку его LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 17:47:38
олежек писал(а): в пеленочку его
А ты прав :yes: Это нежное создание :D
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт июл 12, 2011 18:32:51
трубки в этом устройстве лучше делать из нержи.продукт на выходе будет более мягкий без окиси меди.у самого стоит сей аппарат,родители иногда юзают его,но из-за того что лиц потребляющих сей продукт у нас в семье не много,одного захода хватает на пару тройку месяцев.а так штука вполне приятная :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 12, 2011 18:34:10
zver117 писал(а):трубки в этом устройстве лучше делать из нержи.
Не обсуждаецца! :thum1:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср июл 13, 2011 3:42:18
как поеду к родителям сфотаю наш агрегат :cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 13, 2011 3:46:35
zver117 писал(а):как поеду к родителям сфотаю наш агрегат
:thumbsup: Ага, и поподробнее тактико-технические характериситики и особенности устройства :)
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Сб сен 24, 2011 18:20:06
из флудильни выношу священный напиток не огненный, но веселящий.
Про ржаное пиво.
Замочил рожь (где то около 1.5кг). Сутки замачивалась. Оставил прорастать - 3 суток прорастала что то слишком быстро и бурно проросла. Всё это дело в мясорубку. Полученную массу + сахар (пол кило) + бадьян разбавил водой поварил часок в малом объёме, влил в 10+ литровую бадейку с крышкой там перед этим уже было литров 6 ключевой воды, добавил хмель (обычный аптечный), обычные пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) в принципе не пивные, но пиво с ними тоже делают, закрыл, подцепил гидрозатвор. Собственно всё - теперь вот булькает... а запах оттуда!!! Насчёт бадьяна не уверен, но мне кажется должно быть кстати поэтому в порядке эксперимента добавил. С солодом ничего не делал, ни поджарки ни сушки ни ферментирования. Что получится посмотрим.
А устройство - пластиковая канистра с широким горлом, трубочка, баночка с водой и всё.
Нефтяник
Модель авто: ВАЗ 21073,БСЗ, КПП 5-х ст, Solex 21083 сток
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Сб сен 24, 2011 21:30:39
Буйный писал(а):Ну вот какой враг сподобился на ЭТО? Вынул прям с полымя останки.. :devil: Вродь, целО устройство.. ;)
Вроде цело. Это дисстилятор - у мню батя тоже его использовал для целей вполне конкретных :D .
Рецепт был таков: на 40 л. алюминиевую флягу
1. один брикет дрожжей,
2. 9 литровых кружек сахара.
После заливки всего этого тёплой водой под нижнюю часть пояса где ручки крепятся и перемешивания до полного растворения фляга устанавливалась в тёплое место и укутывалась фуфайками и прочими тёплыми вещами. Настаивалась дней 20-30 до полного окончания брожения. После этого собирался такой агрегат:
Фляга с брагой, из неё была выведена (сделана кустарным способом) трубка с внешней резьбой, далее приворачивалась гайка с трубкой (навроде тормозной трубки на задних барабанах только диаметром побольше), шёл переход при помощи резиновой прозрачной трубки на данный дисстилятор, а с него уже попадало непосредственно в банку (объясняю как было сделано на примере твоей фотографии: вывод слева - на флягу, вывод справа - на банку (стакан), верхний правый - вход охлаждения и верхний левый - соответственно выход оного. Правда всю эту конструкцию необходимо повернуть на 90 градусов по часовой стрелке). Фляга устанавливалась на газовую плиту и разогревалась до необходимой температуры (она определялась по началу капельного исхода C2H5OH из дисстилятора, далее путём нехитрых манипуляций с силой пламени добивались ИМЕННО капельного исхода этой жидкости.
Всё собиралось в банки, далее смешивалось в ведре.
Выход составлял 9 л. огненной воды средней крепостью 40-45 об.
Далее наступал период первоначальной очистки (пропорции даны из расчёта на 3 л.):
1. Уголь активированный - 3-5 таблеток,
2. Марганцовка - по вкусу до получения вот такого цвета
3. Спрятать на 14 дней.
Потом наступает этап процеживания: Берётся воронка в ней вкладывается 1/3 часть женской гигиенической прокладки (любой, желательно самой дешёвой. Только новой) и через неё фильтруется весь сэм.
Далее наступал этап основной очистки:
брались берёзовые угли, ими заполняли банку примерно на 2/3, всё это заливали сэмом и закатывалось металлическими крышками.
1. Три недели просто отстой.
2. Следующие три недели банки один раз в день переворачивались на 180 градусов.
3. Последние три недели банки 2-3 раза в день перетряхивались.
После всех этих манипуляций снова фильтрация по указанному выше способу.
П.С. Продукт после всего этого получался просто убойный - пился практически как вода (ни вкуса водки, ни запаха) и с ног валил просто на раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 25, 2011 4:51:16
Нефтяник писал(а): Только новой)
LOL LOL Это очень важное уточнение ты сделал! За рецепт спасибо :beer2: .
Нефтяник
Непрочитанное сообщение Нефтяник » Вс сен 25, 2011 19:13:06
Дополнение к предыдущему посту -
Готовность браги для дальнейших манипуляций определялась следующим способом:
1. Прозрачность.
2. Отсутствие пузырьков.
При перегоне через дисстилятор - охлаждающая жидкость подаётся непрерывно после начала выхода конечного продукта, скорость истечения регулируется по температуре на выходе охлаждающей жидкости (она должна быть примерно 40-50 градусов).
Вчера немного неправильно написал насчёт процеживания - 1/3 часть женской гигиенической прокладки берётся для процеживания одной банки из трёх имеющихся в наличии :i .
П. С. Если что-то ещё интересует спрашивайте, а то может ещё чего забыл.
rulevoi-motorist
Модель авто: ВАЗ-21074 карб,БСЗ,2005г.в.
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вт сен 27, 2011 14:51:42
Настоятельно рекомендую настоять на хрене.Хреновуху закусывать холодцом с горчичкой и ржаным хлебушком :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 27, 2011 17:36:34
rulevoi-motorist писал(а):Настоятельно рекомендую настоять на хрене
Корень или перетёртый?
rulevoi-motorist
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вт сен 27, 2011 19:37:52
Корешки ,лучше брать с палец толщиной и резать на "таблетки".И настаивается быстро и фильтровать не надо. :yes:
rulevoi-motorist
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вт сен 27, 2011 19:50:37
Хорошо так же настаивать на черносливе со скорлупой кедрового ореха.Нужна именно скорлупа от ореха.Если настаивать целиком на орехе, из-за маслов утром у меня жуткое похмелье. :pinch:
rulevoi-motorist
Непрочитанное сообщение rulevoi-motorist » Вт сен 27, 2011 19:54:27
http://homedistiller.ru/forum/ Это мой второй любимый сайт.
дим@n
Модель авто: Renault LOGAN II
Благодарил (а): 134 раза
Re: Пьянство, или уже алкоголизм?
Непрочитанное сообщение дим@n » Ср июл 04, 2012 18:10:15
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 04, 2012 19:52:16
почему самогон всегда изображают мутным? Ведь это неправда
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июл 05, 2012 19:18:51
Антон80 писал(а):почему самогон всегда изображают мутным?
добавляют гашеную в уксусе соду в спирт (первач), он белеет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2012 20:09:05
Alert писал(а):добавляют гашеную в уксусе соду в спирт (первач)
Зачем?
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Чт июл 05, 2012 20:29:03
если в самогоне много сивушных масел - таки очишают.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 05, 2012 21:29:45
Alert
а я думал, что мутная- некачественный выгон...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 06, 2012 4:04:56
Антон80 писал(а):а я думал, что мутная- некачественный выгон...
Правильно думал :yes: .
Driver52
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Вс июл 08, 2012 17:39:47
Антон80 писал(а):Alert
Просто по ряду причин может произойти выброс браги в сэм, вот он и мутнеет. Но это скорее исключение, чем правило.
В кино же изображают сэм мутным, потому что: а) из-за невежества б) чтобы отличить от водки, для придания сцене особого антуража, мол, самогон пьем, а не водку.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 08, 2012 20:05:35
Alert писал(а):если в самогоне много сивушных масел - таки очишают.
когда быстро выгоняют брагу (если Дело поставлено на поток), народ просто потравится, если гашенку не добавлять ... Потом разбавляется эта хрень водой, и снова становится прозрачной.
:fear: привет от лихих 95х
Driver52
Непрочитанное сообщение Driver52 » Пн июл 09, 2012 6:56:21
Alert, а ты два (три?) раза гоняешь? Я сливаю голову, ну и хвосты естественно не беру, получается нормальный самогон (я имею ввиду на сахарной браге). Но есть мнение, что он вредный, типа, надо два раза перегонять. :hmmm:
Сколько себя помню, ни дед, ни отец не гнали повторно.
