Ремонт рулевого редуктора
Re: Ремонт рулевого редуктора
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс авг 18, 2013 17:17:46
Буйный писал(а):Не проще взять три по литре нормальной полусини для всей трансмиссии и РМ и забыть до ... сгниения машины? И не искать подсолнечное по автомагазам..
Я так и сделал, взял две литры и плюхнул в мост и рулевой редуктор, еще и осталось маленько :psih:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 18, 2013 19:45:17
Буйный писал(а):Он писАл про ТАД-17И
я считаю шо с и или без и - это почти одно и то же.
Может и проще. Просто я 2-3 года назад в книгах почитал шо лить нужно тад 17 или тад 17 и. Купил и залил.
Токошо разобрал свой старый редуктор почти! Сошку тока не сбил ещё... Кислоты капнул на шлицы, мож за сутки попустит! А снимать её можно обычным двух или трёхлапым сьёмником, только мощным, а то мой манюний пыхтит но не идёт!
Если бы я сначала снял свой редуктор и осмотрел, то вряд ли я бы новый покупал! ТУт всего то проблема с сальникми и червяк ролик. Ну можнро подшипники червяка смеенить. Главное шо втулка вала сошки не тилипается! БУду старый ремкомплектить...может пригодиться, если новый быстро здохнет, или продам мож кому. Короче зря я выкинул полтыщи грн . В инете стоимость запчастей не велика! А то я в магазине цену спрашивал - 500 грн был червяк ролик. А в инете червяк с валом 97 грн. Ролика не видал.
Кстати подшипники червяка у меня в резиновой обойме...или пластик мягкий.. в пару местах треснуло. Но шарики не сыпятся! Впервые такое вижу... Резина - это шоб если рассыпется шоб редуктор не побило или как?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 19, 2013 17:18:40
По поводу залитого масла в новый редуктор я написал на имейл производителя и вот что мне ответили -
--"Для указанного рулевого механизма ОАО «АВТОВАЗ» применяются гипоидные масла с вязкостью 80W-90 или 85W-90 различных производителей. Наиболее вероятно, что в приобретенном Вами рулевом механизме залито масло "Лукойл ТМ-5" или аналогичное масло производства ОАО «Роснефть»."
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 19, 2013 19:43:13
Ну вот полностью разложил свой редухтор. Сошка поддалась когда я её на комворке подогрел не до 100 градусов...ниже немного, потом сделал натяг двухлапым съёмником и стучал по сошке сбоку. А потом по усам ограничительным стучал и она сошла. Сальник вала сошки туго вылазил... вон как его раскарячил я пока выбил. Подшипники вала червяка и втулки вала сошки в норме. Кроме поломанного местами сепаратора пластикового на одном подшипнике. На червяке вон какая выбоина имеется! Ролик вот не знаю снимать или не снимать. Достаточно ли будет заменить только вал с червяком ? Подшипники заменю ещё и сальники. И... и будет лежать перебранный редуктор не знаю зачем....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн авг 19, 2013 19:48:20
А если чисто крышку скинуть, там видно зацепление червяка с роликом?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 19, 2013 20:05:58
Йожык писал(а):А если чисто крышку скинуть, там видно зацепление червяка с роликом?
Ну если масло отсосать то видно! А шо? Мне тоже было цикаво, и я смотрел...Но воно мине ничего не дало. Сальники от этого течь не перестали!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн авг 26, 2013 10:15:47
На новом редукторе наблюдается слабая теч масла с вот этих Болтов или металлич. прокладок. Пробовал подтягивать - болты уже не тянутся. Я всё думал как они там держат те прокладки и не текут.... а оно оказывается текут!!!! Ну болты я ещё могу посадить на герметик.... но прокладки не знаю...Тоже мазать герметиком... Если сильно течь будет...
Токо вспомнил - на одном из двух болтов, из которых может течь была какаято мазня...я подумал шо то пломба! А то наверное герметик нанесен был!!!!Потому как именно с того болта наиболее вероятна течь! Но похоже герметик или не помог или течь через прокладки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 30, 2013 21:01:20
А вот такая болтанка редуктора везде или это уже каюк?
[youtube]BhqRbO65wu0[/youtube]
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2013 3:56:35
Поправил ссылку.
X-TAZ писал(а): такая болтанка редуктора везде или это уже каюк?
Это посередине! LOL . Усталость металла лонжеронов. Усиливается такой накладкой http://www.drive2.ru/users/mizin3/blog/ ... 152252082/ .
И вот ссылочку глянь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13&t=10697
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 31, 2013 16:52:54
Буйный писал(а):Поправил ссылку.
Спасибо....я ставил окончание ссылки как мне говорили... в нескольких вариантах.. но оно не показывало видео...
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 31, 2013 17:16:54
X-TAZ писал(а):Спасибо....я ставил окончание ссылки как мне говорили... в нескольких вариантах.. но оно не показывало видео..
Попробуй так
Сначала зелёное, а потом красное
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 31, 2013 17:24:29
Оффтопик: [quote="Буйный"]Попробуй так[/quote]
А харашо...Я знаю шо нужно вставлять только код из ссылки, но а я нажимаю по самому видео правой кнопкой - копировать урл видео.... а там в конце этот код весь длинный с вопросительными знаками и знаками=.... Вот оно и не понятно чего вставлять.. буквы лепил - не катило..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 07, 2013 9:50:36
Не нашёл я естесственно для рулевого механизма Лукойл ТМ-5, как написал произвоодитель, взял обычный ТАД-17и фирмы ВАМП. Его у нас полно на полочках. А ещё есть в продаже Нигрол, который вы говорили густой! Так вот мож в редуктор нигрола залить, а не тад-17и ? Кстати гдето на крышке вала червяка или на болтах крышки или с под прокладок металлических потеет маслице....на новом редукторе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 12:05:16
При -20грС ты рискуешь руль плохо крутить.
Непрочитанное сообщение Миша » Сб сен 07, 2013 12:28:46
zombie177rus писал(а):При -20грС ты рискуешь руль плохо крутить.
у меня уже при -15 руль не свернуть :fear: но через 3-4 минуты после прогрева все работает нормально =)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 07, 2013 17:38:32
Вобщем обломался я высёрбывать сущ. масло с редуктора и тупо долил туда тад-17ы. 2 шприца...ну грамм 50 дето...Хай себе ездит.
А руль у меня после откручивания и прикручивания бинокля подозрительно лёгким стал! Аж странно. Не видел где писать о рулевом вале, поэтому напишу тут - пришли мне подшипники рулевого вала - разные!!! В одном ролики рядом расположены - труться друг о друга.. и обойма металлическая. А в другом есть пластиковый сепаратор и ролики на расстоянии друг от друга! Цэ нормально!?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 18:15:53
Похоже на подшипники шкворней от ГАЗ-24... Ставь - новое(помажь)!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 07, 2013 18:19:04
zombie177rus писал(а):Похоже на подшипники шкворней от ГАЗ-24... Ставь - новое(помажь)!
Кстати один из них уже смазан пришёл....тот что не в пластиковом сепараторе... Чёто мне кажыццо шо нагрузки на валу там такие шо пластик развалиться нафик...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 07, 2013 18:32:24
Не парься! На Волге поболе нагрузки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 08, 2013 11:43:44
Ну ладно.... поставлю канешно....посмотрим...
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Вт дек 17, 2013 9:55:29
X-TAZ писал(а):Главное шо втулка вала сошки не тилипается!
А если тилипается?.. :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 13:29:55
Замена втулок и развёртывание их.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Ср дек 18, 2013 9:19:59
А у кого-нибудь в городе эти втулки продаются?.. У нас нет... :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 18, 2013 13:06:12
В Москве уже нет. Проще найти целиком картер со стоящими втулками.
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Чт дек 19, 2013 9:11:58
Как, думаете, здесь втулки запрессованы?.. Просто я смотрю, п.18 вроде как включает в себя п.19 - 2 шт.
