Замена сайлентблоков
Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Re: замена всех саленблоков
Ну во-первых, перетягивать не стоит, перетянешь пипец им придет быстро
Во-вторых, купи динамометрическй ключ и тяни им и ТОЛЬКО им причем моментом который в книжке указан, через 300-500 км протянешь
Не забудь что затягивать их можно ТОЛЬКО под нагрузкой
И присмотрись к полиуретану, 1 раз и ОООООЧЕНЬ надолго!!!!!
Jakson
В районе 1300 где-то лучше брать ПОЛИНА , у меня на 7-ке стояли все полиновские перед+зад
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
ребят,назрел вопрос:нужно ли смазать смазкой наружную поверхность сайлентблоков перед их запресовкой в рычаг??????кто-что думает????
Jakson
А зачем собственно? Чтобы в последствии они прикипели так что ничем кроме болгарки не снять?
Vadim 77
Jakson
У меня в инструкции к полеуретановым сайлент блокам в инструкции было написано смазать консистентной смаазкой.
STARTovik
Если резиновые то из мыльной водой только.... литолом их ненужно мазать.
STARTovik
STARTovik
а чо от графитки тож насмерть прикипает????????Jakson писал(а):А зачем собственно? Чтобы в последствии они прикипели так что ничем кроме болгарки не снять?
Vadim 77
STARTovik
А "вдруг" она на резину повлияет? Вплане разъет (ведь неизвестно кто эту резину делал...). На смазку только полеуретан.
Новичочек
- Модель авто: ВАЗ 21053
запресовка нижних сайлентблоков
меняю нижние с/бл на снятом рычаге при помощи съёмника ( как менять не снимая рычаг не разобрался, также не понял как съёмником выпресовывать с/бл ) . один с/бл удалось запресовать до конца, затем надел ось и начал пресовать с/бл с второй стороны . при этом не удаёться допреслвать на 5 мм на новом левом рычаге и на 10мм на правом родном рычаге , так как резина с/бл слишком деформируеться от усиленного сжатия и я боюсь перетянуть её так, чтоб в последстви не скрипела и не треснула. подскажите - обязательно ли пресовать с/бл до конца не обращая внимание на сжатие резины ??? или достаточно запресовать с/бл до тугого проворачивания оси рукой, не обращая внимания на недопресовку одной стороны ??? и как это может отразиться на смещении самого колеса ???......
Последний раз редактировалось Новичочек Пт июн 03, 2011 11:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: запресовка нижних сайлентблоков
Новичочек
Нижние сайлентблоки прессуются до упора в рычаг,если его недопрессовать,то его провернет и он выскочит из рычага
Опрос тут ни к чему.
Новичочек
Спс ) опрос убрал . а как съёмник работает есть ссылки или статьи (искал но не нашёл)? в общем мне не обращать внимание на сильное сжатие резины и пресовать их до упора ?
Новичочек
Я съемником не пользуюсь при замене нижних сайлентблоков,так что по съемнику не подскажу.У меня на работе вместо съемника обрезок трубы и кувалда и помощник с ломиком для удержания рычага,прессуем кувалдой и оправкой,вся работа занимает 2-3 минуты.Прессуем до упора,невзирая на сжатие резины
Новичочек
и долго сайленты у тебя ходят при запресовке до упора ? НЕ СКРИПЯТ ЛИ ?
Вот именно.рустем писал(а):вместо съемника обрезок трубы и кувалда
НовичочекНовичочек писал(а):и долго сайленты у тебя ходят при запресовке до упора ? НЕ СКРИПЯТ ЛИ ?
они и должны быть запрессованы до упора,так что от требований завода-изготовителя я не отступаю,поэтому ходят долго
Новичочек
ещё раз спасибо за оперативную помощь - пошёл пресовать их до упора пока не одурею , но запресую ))))
titan_nk
- Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
кстати, тоже такая конетель, стал перетряхивать подвеску и столкнулся с тем что в правый нижний рычаг сайлент не влазит где то на сантим. при замере рулеткой рычаг оказался деформирован милиметров на пять, так что это лишь частично объясняет проблему. с дури пытался запресовать до талого, но понял что этого делать нестоит ибо рычаг уже ходит с диким скрипом и резина деформирована. до этого 10.000км отмотал на точно также недопресованном еще прошлым владельцем сайленте и никаких проблем с этим не возникло.
Новичочек
за чем писать в одной теме, потом создавать еще одну?????
сообщение твое удалил, объединил с темой про сайлентболки....
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
при недопрессовке верхних салов- разбивает распорную втулку, вваренную в подкрылок
В мурзилке пишут, что при помощи сьемника можно заменить нижние сайлентблоки не снимая рычагов с машины, вот источник, а так ли это на самом деле???
Кто сталкивался поделитесь опытом
- Модель авто: BOGDAN 21104
VLAD писал(а):а так ли это на самом деле???
Всё по мурзилке.VLAD писал(а):Кто сталкивался поделитесь опытом
Спасибо большое
будем пробовать
Кстати не знаешь сколько такой сьемник может стоить?
Спасибо большое
Я брал за полтинник, но пару годов назад...VLAD писал(а):Кстати не знаешь сколько такой сьемник может стоить?
serg214121032107
люди,а кто знает-скока раз можна менять салы. я имею ввиду,что у рычага посадочное место наверное должно увеличиваться и в когда-то его надобно менять, а вот когда?
