Хлопки в глушителе
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Хлопки в глушителе
вут тут вообще не при делах. при торможении педалью обороты снижаются не сами, а снижаешь их ты, вот двигатель и не справляется с поступаемой в него смесью и начинает выбрасывать ее в глушитель. ну а причины я уже сказал. если стреляет на хх то либо переливает, либо клапана
JOKER2105
Что-то не совсем сходится, как двиг может не спарвляться с поступаемой в него смесью, если дроссельная заслонка закрыта?Миша писал(а):вот двигатель и не справляется с поступаемой в него смесью и начинает выбрасывать ее в глушитель
splatty
- Модель авто: Duster Drive
Вообщем, похоже это система ЭПХХ...
Соединил коллектор со штуцером экономайзера напрямую, добиться хлопков не получилось...
Опечален, растерян... Значит я что-то по ней не дочитал в своё время...
Я завтра отъезжу с ней отключенной весь день, если хлопков не будет, буду пытаться разобраться... Наверное в другой теме только...
я забил на это, уже привык и почти не слышуАнтон80 писал(а):А может это нормально и вы придираетесь?
splatty
Хлопки в глушитель при торможение двигателем совместно с тормозом вызывает работа системы ЭПХХ, подтверждаю!..
Вчера от мотался весь день по городу с трубкой подключенной напрямую между впускным коллектором и экономайзером...
Как бы я ни старался, хлопки не проявились НИ в каких режимах!..
Уважаемые модераторы, можно продолжить в этой теме обсуждение хлопков из-за ЭПХХ или перебираться в какую другую?..
Можно и здесь продолжать.
Хлопков при правильно работающей системе ЭПХХ не будет. НЕ будет!!!
а если ЭПХХ не подключен, хлопков не избежать?zombie177rus писал(а):Хлопков при правильно работающей системе ЭПХХ не будет. НЕ будет!!!
электромагнитный клапан не подключен (то что на фото ниже)zombie177rus писал(а):Что именно не подключено?
splatty
Я думаю абсолютно так же!.. Сейчас вспоминаю, когда хлопки появились... По-моему в мае, после поездки на Селигер... В дороге с ЭПХХ была проблема, начало подсасывать через электро пневмо клапан атмосферу... Тогда закольцевал и завершил то путешествие в таком вот виде... Естественно потом было восстановление работоспосбности... ЭПК на крыле был заменен дважды, экономайзер тоже дважды (не качественные детальки попадались, с ними всегда лотерея), микрик один раз, пропаяны ноги контактов БУ на плате... Что ещё?.. Пара трубок была ещё поменяна: между тройником и эконометром и между косым выводом ЭПК и экономайзером... Вроде всё... Стабильные холостые и чёткую сработку клапана тогда получил... Не помню точно когда, но потом однажды услышал хлопки, которые вот и повергли меня в грусть печаль... Мастера разводят руками и говорят, мол не знаем... Благодаря этому форуму уже удалось локализовать проблему - это ЭПХХ... Это уже огромная всем благодарность за отклики!.. И так, с чего начать дальнейшую локализацию?.. На всякий случай уточню, у меня система с ЭПК... Первое, что всегда делаю при возникновение проблем меняю клапан, с него и начну видимо...zombie177rus писал(а):Хлопков при правильно работающей системе ЭПХХ не будет. НЕ будет!!!
Meart
Хммм. У меня на двух жигулях были хлопки и не парился. На инже под сброс газа при банальной перегазовке бу-бу-бу.........бу.
Сейчас вот на карбе регулируя зажигание по езде, тоже в итоге иногда есть два-три хлопка под сброс газа с больших оборотов... думал это за счет работы вакуумного опережения в момент сброса газа.
Может у меня не те хлопки? К мотору претензий нет, 120 едет спокойно, 140 бежит уже с заметной нагрузкой но может еще... альше мне уже не нужно... да мне и 140 не нужно...
вот то же самое, ну меня не парят хлопки эти, у знакомого на инжевой семерке 2007 года тоже какие-то хлопки есть, тож не паритсяMeart писал(а):Сейчас вот на карбе регулируя зажигание по езде, тоже в итоге иногда есть два-три хлопка под сброс газа с больших оборотов... думал это за счет работы вакуумного опережения в момент сброса газа.
splatty
Я может бы и не парился... Но я такой зануда...
Воплощаю в жизнь все задумки инженеров автоваза, пусть иногда даже и безумные... Просто одержим сделать всё с машинкой в таком виде как она сошла с конвеера... Как говорится, каждый сходит с ума по своему... Недавно вот винтик прикрутил на место заводской, который защиту стартера крепит (нижний)... Тот самый который штаны ну ни как не дают прикрутить... дак на меня в дружественном сервисе смотрели как на блаженного...
Так что звеняйте заранее за моё занудство...
И так, по физике процесса... Хлопок возникает в режиме торможения двигателем между моментом сброса газа (ДЗ камер закрыты, игла экономайзера затыкает жиклёр) и моментом сработки БУ системы ПХХ, когда обороты падают до 1200 (игла экономайзера открывает проток смеси)... Т.е. хлопок возникает в промежутке, когда впускной коллектор должен НЕ получать смесь!.. Но раз хлопает, значит смесь в этом интервале как-то туда просачивается... Я правильно излагаю?..
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-20.html
Посмотри на зазор заслонки второй камеры. Сделай минимальным без закусывания ...
splatty
Мне кажется заслонки здесь ни при чём... Ведь когда система ПХХ отключена никаких хлопков нет... Кстати, для проявления хлопка мало просто тормозить двигателем, надо ещё и жать на тормоз, т.е. более интенсивно замедлять вращение КВ...
splatty писал(а):...Хлопок возникает в режиме торможения двигателем... ... ...
Может - дырка в глушителе.
Если на ровной дороге разогнаться, сцепление не выжимать, а ногу с педали газа снять...
...если хлопки (или другие звуки) будут - значит в глушителе дырка.
- Пират болтун
есть. и когда не было лямбды стреляло так, что отрывало глушитель.JOKER2105 писал(а):Миша
А сейчас есть!
Крестись, если кажется ...splatty писал(а):Мне кажется заслонки здесь ни при чём... Ведь когда система ПХХ отключена никаких хлопков нет... Кстати, для проявления хлопка мало просто тормозить двигателем, надо ещё и жать на тормоз, т.е. более интенсивно замедлять вращение КВ...
splatty
VVB, я написал с самого начала, что вся система выхлопа новая!.. Дважды протянута и проверена на предмет герметичности от прокладки под коллекторами до основного глушителя...
zombie177rus, я согласен и покреститься, и поплевать на левое крыло, и заговор какой в выхлопуху прочитать так-то, если поможет... Можешь пояснить, почему влияние заслонки второй камеры получается разное при отключенной и работающей системе ПХХ, если причина в её зазоре?..
При зазоре большем, чем без закуся, сосёт топливо. А топливо мешает работе ЭПХХ.
а после снижения оборотов до нижнего предела (если ехать с включенной передачей, газ отпущен)?zombie177rus писал(а):Хлопков при правильно работающей системе ЭПХХ не будет. НЕ будет!!!
Да, но прикол в том, что нет хлопков при включении "напрямую", а не наоборот.
