Низкие обороты ХХ
Sergeev
Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Благодарил (а): 15 раз
Re: Низкие обороты ХХ
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт апр 21, 2017 20:31:21
Fox писал(а):Если всё это происходит в течении нескольких секунд, то виноват УН.
ускорительный насос? что может быть в нем? Я его только недавно перебрал, диафрагму заменил.
Fox писал(а):Зажигание позже сделать и будет нормально заводиться.
Завтра попробую, еще уровень топлива посмотрю.
Чтобы выставить позже, трамблер в какую сторону нужно крутить? по часовой или против?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 21, 2017 20:44:59
Sergeev писал(а):после получасового простоя достаточно плохо заводится
А с утра на холодную?
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Сб апр 22, 2017 6:38:50
Антон80 писал(а): А с утра на холодную?
Заводится с первого, ну, может быть со второго раза, с выдернутым подсосом. Причем двигатель после заводки пару секунд колбасит на 1000 оборотах, а потом взлетает до 2500. И затем уже нормально работает.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 22, 2017 9:25:04
Sergeev писал(а):после заводки пару секунд колбасит на 1000 оборотах, а потом взлетает до 2500
Я бы первым делом на свечи грешил.
Sergeev писал(а):Чтобы выставить позже, трамблер в какую сторону нужно крутить?
Бегунок распределителя крутится по часовой. Значит, вращением корпуса трамблера против часовой делаешь раньше, а по часовой - позже.
И еще. Горячий двигатель, который постоял выключенным несколько минут, нужно заводить с педалью газа. Это нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Сб апр 22, 2017 22:59:20
Вот именно, горячий двигатель, прежде чем лезть в него, надо научиться правильно заводить, возможно, тогда и лезть не придется..
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт апр 25, 2017 19:00:28
Еще разок заглянул в карбюратор, уровень топлива был чуть великоват. Слегка подогнул поплавок, закрыл крышку, завел, погазовал хорошенько, затем проверил уровень топлива еще раз - ровно по середине полочки.
Еще поигрался с трамблером, попробовал и так покрутить, и по-другому. В итоге поставил чуть позже, чем было. Заводится хорошо теперь. И едет как надо. Я тут пару дней не ездил, прокатился сегодня, машина вообще самолетом кажется. Будем ездит дальше. Думаю, не зря карб перетряхнул :yes:
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт апр 25, 2017 19:03:25
Sergeev писал(а):Думаю, не зря карб перетряхнул
:yes: :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 25, 2017 19:05:57
Sergeev
Опыт! Консультировать теперь можешь :D
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 25, 2017 20:13:49
Sergeev =) :thum1:
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Вт май 02, 2017 13:25:54
Пока все относительно неплохо. Но появился один момент. На холодную двигатель достаточно сильно подтраивает, Холостые ровные, но могут раз и подскочить оборотов на 200 вверх, потом опять до нормального уровня опуститься. Как согреется мотор до рабочей температуры, особенно если прокатиться, то работает ровно, не придерешься. Хотелось бы разобраться... :no:
Sergeev
Непрочитанное сообщение Sergeev » Пт авг 11, 2017 6:51:30
С неровным холостым я так и не смирился, по всей видимости дело в трамблере было. В итоге решил проблему радикальным методом - установил бесконтактное зажигание (СОАТЭ). Доволен, как слон. Даже холодный двигатель работает в сто раз ровнее. Про горячий вообще молчу, ХХ такой ровный, что рычаг КПП практически не шевелится, лишь легкая дрожь :yes: Выхлоп ровный, никакой вибрации в салоне, как раньше было. Кайф :relax:
А, кстати, еще карбюратор свой 1107010 переделал в 1107010-20. Вкупе с БСЗ, эффект хороший, по крайней мере калильное зажигание не наблюдаю.
