Радиостанция в автомобиле
Модератор: Medved@790
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Re: Радиостанция в автомобиле
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Уважаемые знатоки, просьба не пинать за дурацкие вопросы, но дабы не плодить лишнюю тему, задаю свой вопрос здесь. Задумка: установить в авто радиостанцию CB диапазона. Девайс Vector VT-27 Lux уже на пути «домой». Вот, собсно, его портрет:Вложение:
В связи с чем возникает вопрос несколько правового характера – 1. что за это будет, если поймают господа ДПС-ники, а станция при этом не будет зарегистрирована должным образом. (Для этого нужно ехать в крайцентр, биться головой в двери, и так далее). 2. Кто имел реальный опыт эксплуатации подобных устройств, что можете сказать в целом, плюсы и минусы. 3.Ну и само собой, процедура регистрации – везде говорят по-разному. У одних это сложно, у других «отправил почтовый перевод с деньгами, номер станции и свои данные, получил позывной с бумажкой о регистрации». В общем, отзывы и мнения приветствуются )
illarion
А в этой теме нет вопросов на твои вопросы? Подзабыл.. Пользовал такую два года подпольно када работал в такси, установил над левой коленкой, около ручки капота на кронштейне. Антенна? Да на неё моё радиво лучче ловит(ответ гайцам), да и не их это дело. Как и собирание транспортного налога. Зарегить, канеш, спокойнее, кажись щас упростили процедуру
Washington
Ездию с рацией больше года, ниразу не остановили и не спросили про устройство. Трудности могут возникнуть при проезде поста ДПС, на котором может оказаться лицо уполномоченое на проверку РЭС. Если поймают лучше договориться полюбовно на месте.
illarion
При проезде поста ДПС - антенну в багажник, девайс отключаем. В машине постоянно работает видеорегистратор, цикл записи - 4 часа, докажите, что выходил в эфир с момента выезда из дома. Изъять - попробуйте, моя собственность, все фиксируется на камеру. Но ведь на каждую опу найдется понятно что рано или поздно. В общем, пришел к выводу - покатаюсь пока просто с антенной, посмотрю на реакцию злодеев. Как говорится, правил почти не нарушаю, но лишнее общение со стражами порядка очень сильно поднимает давление и портит настроение ((
Зарегить, канеш, спокойнее Ну так а ехать в крайцентр 120 км, я город не знаю толком, начнется там петляние, 700 рэ впалить за покатушки, и то неизвестно, получится с первого раза зарегить или еще раз придется 700 и с работы отпрашиваться, вот какие думы одолевают...
illarion
Ребят, а ну-к помогайте. Девайс получил, все в точности как заказывал. 12 В, усе работает. Но ента зараза упорно не находит ни единого канала при сканировании. Хотя временами "натыкается" на нечто похожее на канал, и тогда в динамике слышны помехи. при этом уровень принимаемого сигнала на дисплее показывает 3-4 деления из девяти. Впечатление, что потуги к тому чтобы "поймать" что-то у нее имеются. Есть подозрение, что пожадовал на антенне. Купил куцую каку за 850 рублей. Называется Mini Mag 27. И метра в длину не будет. (Читал, что минимум 1,2 метра должна быть) Но продавец уверял, что да, CB антенна, то же самое в мануале, разъем нужный, усе ок. Шо тока не делал - и по трассе катался с режимом сканирования, и на третий этаж эту антенну мастырил, уся станица как на ладони - ничего. Слышал, что нуна антенну настраивать, КСВ, все такое. Но ведь без сей процедуры ХОТЬ ЧТО-ТО радиостанция принимать должна, кто просветит?
Washington
Настраивать КСВ обязательно! иначе так и останешься глухо-немым. Процедура стоит в районе 300р. И не плохо бы почитать информацию по правильной установке рации. Благо её в интеернете навалом. Либо прочти мой пост про установку.
Washington
вот и хорошо, только с твоим "минимагом" на трассе удастся по работать. Для города она коротковата. Для города надобно от 1.5м и желательно врезку или кронштейн с хорошей массой.
illarion
Насчет врезки уже сам думаю... Маг это так, на первое время, пока освоюсь что и как... Новичок пока в этом деле, однако дело оказалось по душе )
illarion
Еще вопрос: Есть такой вариант антенны:
1.Что дают или лучше, или для чего эти самые кольца регулировки на этой модели, кто знает?
2.Влияет ли длинна антенны на качество ПРИЕМА сигнала, но не передачи? Пробовал сканить эфир в частотном диапазоне EU - такое впечатление, что ловит все, что летает. Зачастую звук очень четкий. Даже когда машина в гараже. На RU диапазоне - еле слышно, куча помех. Как бороться с сим делом?
З.Ы. Характерная особенность EU: моя станция принимает сигнал то ли турецкого, то ли еще какого-то наподобие, но явно не европейского происхождения. Немецкий от французского, итальянский/испанский от английского отличу уж, поверьте. Что за особенность такая, камрады - радиолюбители, просвещайте )
Красным выделены кольца регулировки, по словам знающего человека. Стоит подороже предыдущей версии. И подлиннее будет. А больше - ну никак у меня в гараж не поместится. Как я понял, сгибать длинную антенну или как-то фиксировать при установке авто в гараж крайне не рекомендуется, т.к. она теряет форму и, как следствие, свои рабочие качества. Теперь вопрос относительно девайса на фото:
Washington
этими кольцами регулируется длина штыря(+-5см примерно), этим самым выставляется КСВ. Чем длинее штырь тем дальше передача и возможно качественнее прием . Но на трассе это не актуально. Дальнобои не утруждают себя правильной установкой, поэтому и КПД их РЭС низкая, так что чисто для трассы минимага за глаза хватит. Там общение происходит чаще всего в поле прямой видимости либо 3-5км. Я вначале тоже вкрячил 2м штырь и сейчас понимаю что зря. Что толку то,что меня слышат за 7-10км? их то рация хорошо если передает на 3 км, Вот такие пироги брат. Другое дело если в твоем городе есть такие же абоненты и они периодически выходят на связь на определенном канале или есть какая то служба. У меня в городе абоненты не организованы совсем и работают в 15D(Дальнобой). Поэтому я уже задумался сменить на сирио Т3 на магните.illarion писал(а):1.Что дают или лучше, или для чего эти самые кольца регулировки на этой модели, кто знает?
Почему нельзя-то? Ты же не будешь работать в таком состоянии. Когда отпустишь она снова будет прямой. Антенну можно снимать на крайний случай.illarion писал(а):Как я понял, сгибать длинную антенну или как-то фиксировать при установке авто в гараж крайне не рекомендуется
Это лучше обратиться к знающему, что бы он конкретно показал и объяснил. К примеру дальнобои работают в 15d(у меня в алане) в европейской сетке. В российской обычно службы такси и некоторые клубыillarion писал(а):З.Ы. Характерная особенность
illarion
Я так понял, не совсем. КСВ регулируется болтом. Если я правильно понял, то антенна с его помощью поднимается вверх-вниз на N-e количество миллиметров, а затем фиксируется. А кольца энти свободно ходят по резьбе, коя является пластиковой и ничего не фиксируют. Собсно, вот как оно поближе выглядит:Washington писал(а):этими кольцами регулируется длина штыря(+-5см примерно), этим самым выставляется КСВ.
В нете смотрел по ним инфу, написано "настройка антенны осуществляется с помощью настроечных колец. Подробнее - фиг. Мож методом тыка попробовать, поймать слабый сигнал и попробовать поработать этими кольцами?
На сколько же у них передатчик? Я думал, что если 10 Ватт, то должно поболя, или ошибаюсь?Washington писал(а):их то рация хорошо если передает на 3 км
- то есть тут тот случай, когда размер на прием не влияет?Washington писал(а):Я вначале тоже вкрячил 2м штырь и сейчас понимаю что зря
а вообще существенная ли разница, на магните, врезана, или на кронштейне? Читал где-то, что у магнитных потеря мощности 30 %. Ну я пока на передачу не претендую, мне бы приема уверенного добиться...Washington писал(а):сирио Т3 на магните
Washington
Все верно. Либо подрезается сам штырь, либо виток согласующей катушки.illarion писал(а):Если я правильно понял, то антенна с его помощью поднимается вверх-вниз на N-e количество миллиметров, а затем фиксируется
Тогда в душе не знаю. Думал они регулируют высоту штыря.illarion писал(а):А кольца энти свободно ходят по резьбе, коя является пластиковой и ничего не фиксируют
Если настроен КСВ то да. КСВ=1 показыват, что весь сигнал с твоей антенны уходит и не задерживается. Чем выше КСВ, тем ближе и хуже тебя слышат,так прощеillarion писал(а):Я думал, что если 10 Ватт, то должно поболя, или ошибаюсь?
Сложно сказать, скорее влияет, точно сказать не могу. не знаю.illarion писал(а):то есть тут тот случай, когда размер на прием не влияет?
Если финансы позволяют, почему бы нет. Только проще купить норм антенку, настроить и радоваться.illarion писал(а):есть ли смысл поэкспериментировать со штырями?
Да существенна. В идеале антенну необходимо врезать в крышу, Либо поставить на кронштейн с массой. Масса на кронштейн должна подаваться не доп.проводом а болтами крепления кронштейна непостедственно через краску в металл кузова.В момент передачи излучает весь кузов, а не только антенна. Магнит это крайний случай, его плюс в мобильности. Конечно на качество при такой установке рассчитывать не приходится по сравнению с врезкой.illarion писал(а):а вообще существенная ли разница, на магните, врезана, или на кронштейне
Washington
Еще очень много информации по си би можно почерпнуть с этого форума: http://forum.ci-bi.ru/. Там люди которые сами занимаются настройкой и установкой антенн. Там достаточно большое колличество полезной информации, только надо по искать))
illarion
Washington уфф... не было печали, купили порося
Буду разбираться ) Появятся вопросы, отпишусь )
Я об этом же подумал. В любом случае, тебе удачи в этом делеillarion писал(а): не было печали, купили порося
illarion
Отчет: Буйный Рано ты подумал на тему детского сада. Удача-вот она. Русские не сдаются. Метод "научного тыка", основанный на манипуляции со штырем антенны + на работе с настроечными кольцами превзошел все ожидания. Результат: делюсь с дальнобойщиками впечатлениями о ценах на топливо (мощность передатчика- 10-ка., трасса проходит в 4 км от расположения станции). Кстати, оные господа, проезжающие в радиусе действия моей РС очень рады меня слышать )) Кроме того, почти все местные такси по качеству звука лучше, чем мой MP3 плеер фирмы explay. Плеер гуано, но уже есть с чем сравнивать. Полный индикатор приема на дисплее РС и чистый звук радует глаз и слух. Воть так. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Дорогу осилит идущий, пусть даже методом научного тыка.
Кстати, о птичках. Для тех, кто ещё не читал ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 13.10.2011 N 837 "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2004 Г. N 539" отменена необходимость в регистрации радиостанций диапазона 27МГц (СиБи) с мощностью излучателя не более 10Вт.
Читать тут
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295
на пятой странице.
Читать тут
на пятой странице.
Washington
ИЗЪЯТИЯ ИЗ ПЕРЕЧНЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ И ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
2. Станции сухопутной подвижной связи личного пользования диапазона 27 МГц (СиБи-диапазона) с допустимой мощностью излучения передатчика не более 10 Вт.
Мы еще раз посмотрели на офиц. сайтах, напр. Консультанте.
Если до 28.11.11 стоял статус "не опубликован, не вступил в силу", то то сейчас такая пометка отсутствует. Это говорит о том, что Постановление должно было быть опубликовано в "Российской газете". По закону ВСЕ нормативные акты, указу, законы и пр. официальные документы публикуются там. Также пишется дата вступления в силу: либо с момента публикации в газете или срок через 7-10 дней с момента публикации. Но в газете по поиску на любое слово из постановления мы этого постановления не нашли!
Зато нашли инф. в "Гаранте", где пишется, что "Текст постановления официально опубликован не был"!
Поэтому, мы бы не стали считать документ об отмене регистрации раций 27 МГц вступившим в силу!
http://antenna27.ru/registr.htm
illarion
На деле, из личных наблюдений. Перед использованием радиостанции некоторое время поездил просто с антенной на авто. По слухам, гайцы, видя си-бишные антенны очень любят придираться к владельцам авто, на которых эти антенны установлены. Итог: на мою антенну - ноль внимания. Проверяли документы, ничего не сказали типа "а что это за антенна на крыше". Идем дальше - уже пожалел, что заказал свою си-бишку через Интернет. Спустя некоторое время, когда я забрал свой девайс на почте, будучи довольный довольный аки слон, они появились в одном из автомагазинов в свободной продаже. Далее: таксисты, все как один говорят "забей и пользуйся, ничего тебе за это не будет". Живу в станице, население около 50 тыс. С недавнего времени все чаще вижу машины с антеннами "удочками". несколько семерок, нива, пара газелек встречалось. Никаких опознавалок на авто нет, типа такси или еще что. "Удочку" на обычной машине не спутаешь ни с чем, это си-би. Регистрации, уверен, ни у кого нет - до краевого центра далековато (об этом ужо писАл) и никто туда не поедет в любом случае на несколько дней регить сибишку (процедура не одного дня -заявление напишите, оставьте станцию, там что-то замеряют, потом что-то оплатите, потом заберите разрешение - ВОЛОКИТА!!). Заходил в этот магазин, радиостанции постоянно меняются. Знакомый заказал антенну - удочку (тож загорелся идеей заюзать сибишку), точно помню, в этом магазине была. Пришел- ан уже и нету. Продавец сказала, что ее купили. Вот как-то так. У нас сие дело, похоже, активно в массы идет. ИМХО, это хорошо, если водители объединятся на какой-нибудь частоте, тогда гайцам придется несладко. Гораздо сложнее станет отбирать права за несуществующий сплошняк и писать липовые протоколы для выполнения плана... Zayec, Washington порадовали новостью. Регистрировать станцию теперь по-любому не буду. Внимательно ознакомлюсь с документом и, если что, предоставлю особо ретивым блюстителям порядка. Пусть читают. Пойду тогда выбирать место и колхозить штатное крепление под станцию в авто. Хватит прятаться.
Washington
ну не, уже давно не оставляют и ни че не измеряют. Я когда регистрировал, даже не предъявлял ни саму рацию, не документы на нее. Просто принес ее номер на бумажке.illarion писал(а):оставьте станцию
illarion
Washington значит, тебе повезло больше... Ну во всяком случае это уже не актуально. Кстати, просвети про т.н. канал дальнобойщиков? Я слышал, это AM 15D, вот только сетка какая? Российская, европейская? У меня этих сеток тут... Штук 6 имеется..
Washington
illarion
15й канал сетка может быть и d и c, в зависимости от рации. Где то в интернете находил на какой рации в какой сетке, сейчас уже не могу найти. На аланах точно Европейская сетка 15D. пробуй сетку д и сетку с
Европейскаяillarion писал(а): вот только сетка какая? Российская, европейская?
