Бесконтактное зажигание
Joejack
Модель авто: 2107, 2004г.в., 100 000км., БСЗ, Солекс 053, "Балтика", R14 K&K, Евро ручки, полная шумоизоляция, ПТФ "wesem"
Re: Бесконтактное зажигание
Непрочитанное сообщение Joejack » Сб ноя 13, 2010 20:58:41
кстате.....сапун то мы сняли, а дырку в кастрюле не заглушили.....может через нее и попало что нибудь в карб, что но засрался???
но еще раз повторюсь, вчера вечером казалось что настроил все нормально, обороты не плавали....крутил только карб. походу завтра опять полезу в карб.
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Вс ноя 14, 2010 21:04:43
И так. Сегодня проверил работоспособность вакуумного автомата опережения зажигания - работает. Разобрал карб: продул жиклеры, проверил поплавковую камеру - все исправно. Воздух не подсасывает нигде. Все прикручено и на своем месте....
Куда еще смотреть, помогайте форумчане :sad:
Может ли это быть неисправный коммутатор и как его проверить??? Хотя он новый...
Jakson
Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
Непрочитанное сообщение Jakson » Пн ноя 15, 2010 7:46:04
комутатор проверяется заменой на заведомо рабочий. так как даже новые фуфло попадаются
Joejack
Непрочитанное сообщение Joejack » Пн ноя 15, 2010 8:16:05
Jakson писал(а):комутатор проверяется заменой на заведомо рабочий. так как даже новые фуфло попадаются
ок, значит поменяю. а если окажется, что он паленый был, магазину реально это предъявить?
и может ли это быть з-за коммутатора?
Ворон 74
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение Ворон 74 » Пн ноя 15, 2010 13:06:26
yarik 2105 писал(а):что надо покупать куда и как ставить. Думаю поменять на бесконтактку стоит или нет?
по читал рассуждения и возник такой вопрос -
Что дает бесконтактное зажигание?
Какие плюсы и есть ли минусы? :look:
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 13:17:48
Ворон 74
УСЛОВНЫЕ МИНУСЫ- ВОЗИТЬ С СОБОЙ ЗАПАСНОЙ КОММУТАТОР И ДАТЧИК ХОЛЛА, НУ ЕЩЕ ГВОЗДИК, ЧТОБЫ УДОБНО БЫЛО ДАТЧИК МЕНЯТЬ( ЛИБО ВОЗИТЬ ТО ЧТО СНИМЕШЬ ПРИ МОНТАЖЕ БСЗ). ПЛЮСЫ- ОТСУТСТВИЕ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРА И ЧИСТКИ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ,МОЩНАЯ ИСКРА, ОТЛИЧНЫЙ ЗИМНИЙ ЗАПУСК, ЛУЧШЕ РАБОТА ДВИЖКА НА ГАЗУ... И Т.Д И Т.Д.
epit
Модель авто: ваз 21074, 2000 г., карбюратор ДААЗ-2107, дв 1.6 ,мкпп 5 ст., БСЗ
Непрочитанное сообщение epit » Вс авг 14, 2011 14:14:17
Всем привет ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) и по утрам когда завожу её с подсосом обороты плавать начали и машину подёргивает но когда прогрею её подсос убираю и она ровно работает, обороты устойчивые. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста ?
О машине: ваз 21074, карб семёрочный
Может как вариант воздух где-то подсасывает ?
Kesfly
Модель авто: 21070'98г.4Кпп.БСЗ.озон-ххх/20.
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение Kesfly » Вс авг 14, 2011 14:58:13
epit писал(а):Всем привет ! Недавно поставил БСЗ (Коммутатор 036.3734, Катушка зажигания 27.3705, Трамблёр 38.3706 ) и по утрам когда завожу её с подсосом обороты плавать начали и машину подёргивает но когда прогрею её подсос убираю и она ровно работает, обороты устойчивые. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста ?
У мну такой же комплект.Дело было в свечах Finwale 501,всегда на холодную по тряхивало.Сменил на Brisk LR15YC,колбасить перестало.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт авг 23, 2011 13:27:40
Вот таблица:
У меня БСЗВ.625-10 с трамблером 038.3706-10. По длине такой же как и 038.3706. Но у меня ваз 21053 карб 1,5л. Другого набора не нашел, в двух магазинах мне доказывали что это одно и то же.
Вопросы:
1. Нормально будет работать на моем двигателе? Низы, верха? Или вернуть и поискать с трамблером 038.3706?
2. Какой должен быть зазор на свечах? (свечи взял новые А17ДВРМ)
3. Провода высоковольтные менять?
Заранее Спасибо!!!
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт авг 23, 2011 13:29:37
Ставить буду в сервисе со всеми настройками и регулировками с помощью стробоскопа и компа.
Driver52
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Driver52 » Ср авг 24, 2011 3:17:43
Привет, земляк! :beer2: Скорее всего богатит сильно, из-за этого подтраивает, попробуй на меньших оборотах прогревать. У меня на холодную если выше 1500 дать, то такаая колбасня начинается.
Poozodav
Модель авто: Были: Honda Civic 1997 г.в. 2.0D; Audi A4 1997 г.в. 1.8I, Opel astra F 1.8, 1992 г.в.; Сейчас ВАЗ 2104, 1.5, 1987 г.в.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Poozodav » Сб апр 20, 2013 10:44:05
народ предлагают вот такой комплект бесконтактного зажигания http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5996821 посмотрите пожалуйста, кто что скажет?
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Сб апр 20, 2013 19:25:54
Poozodav
Нормально, бери :yes:
ZidanCo
Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, MT5, 1993г
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение ZidanCo » Сб апр 27, 2013 7:13:20
Здравствуйте, ситуация такая. Где-то месяц назад пришлось делать капитальный ремонт двигателя, после этого заодно был прочищен карбюратор и установлено БСЗ.
При этом до всех этих процедур авто заводился просто идеально, даже на почти мертвом аккумуляторе, где стартер пол оборота делал секунды 2-3, авто заводилось на 2м полном обороте двигателя. На живом аккумуляторе двигатель просто моментально схватывал. Все это при полностью вытащенном подсосе.
После кап. ремонта машина стала заводиться только после продолжительных игр с подсосом и педалью газа.
После прочистки карбюратора и установки БСЗ стало чуть легче, но все равно игры присутствуют. Чаще всего без выжатого газа машина не заводится.
После этого зажигание выставляли повторно, но ничего не изменилось.
Скажите пожалуйста куда копать ?)
Кап. ремонт делали в одном месте. Чистили карбюратор, ставили и повторно настраивали БСЗ в другом месте.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 27, 2013 7:39:40
Начни с клапанов.
