Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетчика
Благодарил (а): 405 раз
Re: Кухонная вытяжка и др. проблемы при установке газ. счетч
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 25, 2015 21:30:42
О! Как раз сейчас тоже занимаюсь этой темой. Недавно сделал ремонт на кухне. Вопрос с вытяжкой пока открыт. С моделью уже определился. Проблема с выводом.
Антон80, у меня кухня как у тебя. Левое отверстие-это вентиляция. Я когда ремонт начал делать, пришла соседка-бабуля и рассказала, что прежний хозяин моей квартиры "воткнул" вытяжку в это самое отверстие. И после этого к ней "пошли" все запахи с моей кухни. Собственно, она и приходила попросить не делать так. :D
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 25, 2015 21:33:11
marsel2442 писал(а):С моделью уже определился.
И какая же?!
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 25, 2015 21:42:30
И какая же?!
Krona 600
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 25, 2015 21:50:15
По сути такая же, как моя. Имей в виду, что в выдвижную часть почти не тянет. Купол был бы лучше из практических соображений.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт июн 25, 2015 21:59:17
Купол однозначно отпадает. Шкафчик уже висит. ))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 21:44:13
Практически домучил сборку кухни назад. Развернул гофру от вытяжки в другой вентиляционный канал, лишнее отверстие заглушил. Заодно пропылесосил колонку внутри.
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 28, 2015 22:03:24
Интересно заглушил. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 28, 2015 22:23:36
Ну да, отрезал кусок трубы и край закатал. Как тюбики раньше.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Пн июн 29, 2015 6:09:33
Не всю тему прочитал, поэтому просто скажу, основываясь на своем печальном опыте, если у вас газовая колонка, не делайте вытяжку наружу, только на рециркуляцию с фильтром. Потому как при закрытых окнах за счет вытяжки падает давление воздуха в квартире и можно получить порцию угарного газа.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 29, 2015 9:30:21
AlexK
Это я давно усвоил, поэтому приоткрываю окно. Да и колонка без тяги просто выключается.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июн 30, 2015 7:25:09
Антон80 писал(а):Да и колонка без тяги просто выключается.
это точно, как то на юнкерсе сделал угол влево ровно 90 градусов перестала зажигаться, сделал с уклоном, все заработало как прежде.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 30, 2015 10:56:23
AlexK писал(а):Не всю тему прочитал, поэтому просто скажу, основываясь на своем печальном опыте, если у вас газовая колонка, не делайте вытяжку наружу, только на рециркуляцию с фильтром. Потому как при закрытых окнах за счет вытяжки падает давление воздуха в квартире и можно получить порцию угарного газа.
Если что практически во всех инструкциях к вытяжкам написано, что в другом смежном помещении должен быть доступ к воздуху. У меня если окно не открыть, то тянет воздух в ванную комнату через вытяжку.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 01, 2015 5:36:23
Кстати, при нормально работающих приборах угарный газ (СО) не выделяется, а только углекислый газ (СО2) и вода. Угарный выделяется при недостатке кислорода и от пламени идёт копоть.
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Чт июл 02, 2015 6:28:52
Это если датчик не загнулся или он не покрылся пылью и сажей.
Буйный писал(а):Кстати, при нормально работающих приборах угарный газ (СО) не выделяется
Как раз при недостатке кислорода (нет притока воздуха) начинает выделяться СО
