Отключается один(иногда два) цилиндра.
Neutralitet
Модель авто: 2107i 2009г 250.000км
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Вс июн 14, 2015 22:33:40
Алгоритм в одно действие. Сменить умирающую форсунку!!
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Отключается один(иногда два) цилиндра.
Непрочитанное сообщение andy » Пн июн 15, 2015 3:02:11
Не получается...
Как видим, пока выясняем, что это она, проходит очень много времени.
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пн июн 15, 2015 6:48:56
Пару месяцев мучился... За это время сменил половину датчиков. Так что при троениях и двоениях берем тестер и мереем сопротивление форсунок- процедура 2 минуты
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Первые признаки умирания форсунки начались примерно год назад- При прогреве зимой троит, пока не заглушешь и не заведешь снова .
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Признак 2: Звук выхлопа чуток неравномерный, как при расстроенных клапанах
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 15, 2015 7:08:09
У меня похожая фигня...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 15, 2015 8:41:40
Neutralitet
А как же "иногда два"?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн июн 15, 2015 9:12:25
Не ремонт это, а ёрзанье :crazy:
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Пн июн 15, 2015 11:49:16
Эбу видит пропуски в третьем отключает модульзажигания на 1и3 и закрывает форсунки. Когда количество пропусков достигает 300 вроде бы, по графику прямой линией.. То есть если подгазовывать раз в 5секунд то количество пропусков ПОДРЯД сбрасываеться и отключения обоих цилиндров не будет
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Форса может долго умирать. Первые признаки начались около года назад, последнюю неделю ездить было практически невозможно, даже на 95ом экто топливе
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
zombie177rus писал(а):Не ремонт это, а ёрзанье :crazy:
Ерзанье это езда с чеком
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Сб июн 20, 2015 23:01:14
Внимание! Порадовался я несколько дней. Опять начинают появляться теже симптомы
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Сопротивление форсунок в норме
Непрочитанное сообщение andy » Вс июн 21, 2015 5:18:28
Может мозги пора менять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июн 21, 2015 6:14:47
andy писал(а):Может мозги пора менять?
Нет. Надо подход к ремонту менять (w00t)
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Сб июн 27, 2015 9:19:22
Только появилось время... Утром завел, как обычно в течении минуты начали откл цилиндры... Взял ключ на 22 и решил постучать по клапану давления топлива- и о чудо!! Все шикарно все ровно работает. Сейчас поеду за рдт.
Пс: Когда меня форсунки сниму и его, продувал, постукивал- наверно поэтому появилась "производительность на неделю"
Итог: Как ктото верно подметил выше, "начинайте диагностику с проверки давления топлива"
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 27, 2015 9:20:55
Neutralitet писал(а): ктото верно подметил выше
:psih: :psih:
zombie177rus писал(а): С замера!!! давки надо начинать всю диагностику.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
zombie177rus - это не кто-то, а гуру, Сиддхартхи Гаутама этого форума :D
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Вс июн 28, 2015 2:35:03
За последние сутки периодические постукивания по рдт (раз в 250-300км) оживляли машинку, диагноз очевиден вроде как, отпишу после замены РДТ
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Вс июл 05, 2015 8:42:08
Ребята рдт не помог. Подозрение на прогар клапана уже появилось. Сегодня компрессию еще померю. Сейчас померил давление топлива ВСТЕНУ 3.5. может изза этого?? Вопрос 2: При каком давлении срабатывает клапан рдт??
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 05, 2015 9:27:00
Neutralitet писал(а):При каком давлении срабатывает клапан рдт??
2,8 вроде он держать должен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс июл 05, 2015 10:21:21
Neutralitet писал(а):Ребята рдт не помог. Подозрение на прогар клапана уже появилось. Сегодня компрессию еще померю. Сейчас померил давление топлива ВСТЕНУ 3.5. может изза этого?? Вопрос 2: При каком давлении срабатывает клапан рдт??
Б/насос в утиль. Давление 2,9-3,2.
Neutralitet
Непрочитанное сообщение Neutralitet » Вс июл 05, 2015 11:59:38
Замена насоса помогла вроде. Сейчас в рейс. Там отпишусь
Непрочитанное сообщение andy » Вс июл 05, 2015 14:54:53
Neutralitet писал(а):Замена насоса помогла вроде. Сейчас в рейс.
Пусть это будет последним.
Вернуться в «Инжектор»
