Снятие и установка КПП
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт ноя 19, 2009 13:22:54
Искать еще один вал или приспособление, иначе ни как...
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Чт ноя 19, 2009 15:15:36
Нашел вал !!! Мир не без добрых людей ))) завтра буду ставить
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 19, 2009 16:35:18
skymax, а разве в комплекте со сцеплением не шла пластиковая направляйка? Или это только с "фирмовыми" идёт? Мож кто помнит. Сам уж лет 10 не ставил ВИС и иже с ними.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 19, 2009 17:43:21
alex писал(а):Или это только с "фирмовыми" идёт?
из последних виденных даже с валео уже не ложат :sad:
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 19, 2009 18:05:37
Andreys писал(а):даже с валео уже не ложат
Барыга на рынке стащил :rolleyes:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт ноя 19, 2009 18:09:27
alex писал(а):Барыга на рынке стащил
с оптового склада привозили. коробка не "взорвана".
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Чт ноя 19, 2009 19:43:14
В магазине говорили что с некоторыми идет но сейчас таких нет , я не полностью менял же все , а только диск да заодно цилиндр выжимной или как его там который вилку двигает
Непрочитанное сообщение Alex » Чт ноя 19, 2009 21:53:18
skymax писал(а):или как его там
рабочий сцепления
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Пт ноя 20, 2009 18:16:36
Опять лажа,все значит поставил собрал все нормально залил жидкость прокачал ... Сцепление кошмар какое резкое, и педаль совсем не возвращается назад, а если выжать полностью педаль, подержать затем очень плавно отпускать в один прекрасный момент она останавливается и иногда происходит звук типа воздух откуда то вышел, и все она залипает приходится ногой ее доставать, завтра буду смотреть главный...
Благодарил (а): 2180 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 20, 2009 19:28:44
skymax
может прокачал фигово?
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Пт ноя 20, 2009 20:46:11
Да вроде нормально , долго так качали то ...
Непрочитанное сообщение Alex » Сб ноя 21, 2009 9:45:43
skymax писал(а):а если выжать полностью педаль, подержать затем очень плавно отпускать в один прекрасный момент она останавливается и иногда происходит звук типа воздух откуда то вышел, и все она залипает приходится ногой ее доставать,
Похоже главному кирдык
skymax
Непрочитанное сообщение skymax » Сб ноя 21, 2009 21:10:02
Сегодня значит купил рем комплект для главного, почистил его он весь в хрени какой то был, поменял шланг от бачка к цилиндру он был какой то внутри раздутый и грязный,поставил все прокачал ... И все в норме стало !!! Рад до безумия,спасибо всем за ценные советы!!!
hot-vladimir
Модель авто: ВАЗ 2107i
Проблема со снятием коробки ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение hot-vladimir » Пн сен 24, 2012 7:13:55
Прошу и умоляю помочь мне... намучился часа 3-4, но так и не снял ее.
И так взяв инструкцию проделал каждый шаг
"Наденьте на эластичную муфту 4 (рис. 4–14) хомут А.70025 и затяните его. Это облегчит снятие и последующую установку эластичной муфты. Отверните гайки 2 и, прокручивая карданный вал, удалите болты крепления эластичной муфты 4 к фланцу вторичного вала коробки передач. Опустите и отведите в сторону передний карданный вал с муфтой.
Отверните шарнирным торцовым ключом 02.7812.9500 болты крепления стартера к картеру сцепления и освободите его.
Отверните болты крепления крышки картера сцепления.
Отсоедините опору задней подвески двигателя от поперечины, а затем снимите поперечину, поддерживая коробку передач снизу.
Поставьте под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору. Шарнирным торцовым ключом А.55035 отверните болты крепления и снимите коробку передач вместе с картером сцепления, сместив ее к задней части автомобиля так, чтобы извлечь первичный вал коробки передач из переднего подшипника и из ступицы ведомого диска сцепления."
Естественно также убрал трос спидометра и рабочий цилиндр сцепления, освободил кулису из салона.
единственное в чем я отошел от инструкции - как мне сказали после откручивания болтов крепления крышки картера (у меня их было всего 2) сцепления эта крышка должна вытащиться. Но этого не происходит она намертво сидит там.
После многочасовых усилий ломом я раз соединил коробку и ДВС на 1 см, и все больше не идет ВООБЩЕ. Коробка уже крутиться вокруг своей оси дав явно понять что ее держит что то внутри.
Мне один ""мастер"" советовал вытащить вообще рычаг сцепления (не помогло), потом говорил выжать сцепление ломом (не помогло).
И ТАК ПРОШУ ПОМОЩИ...
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Пн сен 24, 2012 7:41:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Благодарил (а): 77 раз
Re: Проблема со снятием коробки ВАЗ 2107i
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 24, 2012 7:30:17
Ты не снял с кулисы рычаг КПП и пластмаску на туннеле пола под бородой.
ЗЫ.Чё за инструкция такая, по которой надо эластичную муфту снимать при снятии коробки? Нафига лишний гемор? Или без этого на инжекторной никак? (w00t)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 24, 2012 7:31:47
насколько помню, правда на ниве, я откручивал кардан, снимал раздатку (в семерке этого нет) откручивал провод массовый, откручивал траверсу, 4 болта на коробке и двигая коробку вверх-вних потихоньку тянул ее в сторону заднего моста. и все снималось. нужно еще снять кулису с рычага переключения передач . и рабочий сцепления откручивал. больше ничего не мешало, насколько помню
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 24, 2012 7:33:17
DJTigra писал(а):нужно еще снять кулису с рычага переключения передач
Наоборот - рычаг с кулисы ;)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн сен 24, 2012 7:34:35
может, точных терминов не помню, мне говорили, чтобы я снял "весло" в салоне с коробки :psih:
hot-vladimir
Непрочитанное сообщение hot-vladimir » Пн сен 24, 2012 7:41:10
Zayec писал(а):Ты не снял с кулисы рычаг КПП и пластмаску на туннеле пола под бородой.
Я снял рычаг (удлинитель или как его там звать =)) снял все пластмасски там их было 3 шт вроде. Или что то еще нужно было?!
Тоже подумал подумал и решил не снимать эластичную муфту, только открутил кардан от нее. Муфта не каким образам не мешает там.
Re: Снятие и установка КПП
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн сен 24, 2012 7:45:03
Карэкзотик рулит http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
Я ещё помню, что вроде мешала чему-то приёмная труба.
hot-vladimir
Непрочитанное сообщение hot-vladimir » Пн сен 24, 2012 7:58:55
Zayec писал(а):Карэкзотик рулит http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-5.html
все проделал точь в точь как написано по ссылке... единственное что
"Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок. "
что за направляющие втулки и где они там?!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 24, 2012 8:00:21
Был случай:первичный вал КПП напрочь застрял в подшипнике КВ.Сняли КПП только тремя ломами:оторвали носок первичного вала,входящий в подшипник.Нижние,длинные 12-мм болты завинчены в блок,на блоке здесь и стоят эти втулки.
hot-vladimir
Непрочитанное сообщение hot-vladimir » Пн сен 24, 2012 8:08:22
zombie177rus писал(а):Был случай:первичный вал КПП напрочь застрял в подшипнике КВ.Сняли КПП только тремя ломами:оторвали носок первичного вала,входящий в подшипник.Нижние,длинные 12-мм болты завинчены в блок,на блоке здесь и стоят эти втулки.
по моему это мой случай... как не прискорбно, авто испытывало большие перегрузки может и прикипело там все к чертям собачьим.
втулки понял где Спасибо...
завтра возьму пару людей на помощь и лом побольше буду пробовать... у меня правда яма не большая сильно там ломом не помахаешь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн сен 24, 2012 8:20:48
hot-vladimir писал(а):"Вставив отвертку в зазор между картером сцепления и блоком цилиндров, отжимаем картер сцепления от блока цилиндров и снимаем картер с направляющих втулок. "
Отвертка может и не понадобится, если норм потянуть в сторону заднего моста! А направляющие втулки, их две ,стоят на колоколе в месте соприкосновения КПП(колокола) и двигателя, там где 4 болты крепления.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 24, 2012 8:22:48
hot-vladimir писал(а):у меня их было всего 2
а почему 2?
верхних болтов точно нет на месте? их практически не видно, нужен длинный удлинитель чтоб их открутить.
Вернуться в «Трансмиссия»
