Яндекс всё больше стал походить на мэйл.ру.
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
Загрузка виндовс, виндовс загружена с ошибками, не корректная загрузка виндовс, перезагрузить или восстановить? Перезагрузить - виндовс загружена не корректно, перезагрузить или восстановить? Восстановить. Для восстановления виндовс требуется загрузочный диск. Жри собака диск. Внимание! При восстановлении виндовс все установленные приложения будут удалены, идёт восстановление.... Чтобы тебя собака пометила, а потом кроль встретил в тёмном переулке, кто придумал такую систему восстановления
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-3
может кто-то подскажет, как заставить процессор работать на постоянной частоте? частота постоянно прыгает с 0.8 до 3.6. энергосбережение выключено в биосе. куда тыкать еще? asus m5a97 r 2.0
- Модель авто: BMW X3 28i
Раньше на этом месте был тупо черный экран и все... А тут тебе надо просто вставить диск и комп снова работает. При этом все твои папочки сохраняются.DJTigra писал(а):Для восстановления виндовс требуется загрузочный диск. Жри собака диск. Внимание! При восстановлении виндовс все установленные приложения будут удалены, идёт восстановление.... Чтобы тебя собака пометила, а потом кроль встретил в тёмном переулке, кто придумал такую систему восстановления
Добавлено спустя 16 секунд:
Зачем?DJTigra писал(а): как заставить процессор работать на постоянной частоте? частота постоянно прыгает с 0.8 до 3.6.
LЁLIK
Присоединяюсь к вопросу.Йожык писал(а):Зачем?DJTigra писал(а): как заставить процессор работать на постоянной частоте? частота постоянно прыгает с 0.8 до 3.6.
LЁLIK
во время игр процессор работает не на 100%, а прыгает с 0% до 70% загрузка. из-за этого просадки fps. нашел как сделать. раньше было 48-71 fps, теперь 69-73 fps, что стабильнее. проц загружен на 65-80%
LЁLIK
И что, ты видишь разницу? Или циферки нравятся?DJTigra писал(а):во время игр процессор работает не на 100%, а прыгает с 0% до 70% загрузка. из-за этого просадки fps. нашел как сделать. раньше было 48-71 fps, теперь 69-73 fps, что стабильнее. проц загружен на 65-80%
когда резко падает fps с 70 до 40, то происходит замирание картинки на полсекунды-секунду. не критично, но не нравится мне такие рывки. а еще заметил, что при сканировании антивирус нагружает хард на 100%, из-за чего все висит. это может быть из-за скорости харда в 5400 об?
Как-то настраивал звук, и по-моему поставил себе "галочку" на "эхо"
Сейчас уже начинает задалбывать, хочу от этого эха избавиться и не могу найти где
Ага, нашел вроде, сцуко на вражеской мове замаскировали
Astorian
Народ, есть вопрос
Пропал видеосигнал на ПК у коллеги, вообще. Порекомендовал ему проверить все кабели, а если это не поможет вытащить видюху и аккуратненько все продуть.... Человек с компами на ВЫ, посему собирая все обратно забыл вставить провод доп. питания видеокарты и о чудо - изображение появилось!!!! Потом человек вспомнил про доп питание и вставил его обратно..... изображения нет! Вытаскивает - есть. Вставляет - нет.
1) Что это может быть?!
2)Почему без доп питания завелась видеокарта?!
Задал вопрос на офф.сайте доктора вэба... продублирую и здесь.
Здравствуйте!
Столкнулся с такими проблемами:
1. Не могу скачать Dr.Web CureIt с офф. сайта, меня просто не пускает на страницу закачки.
2. Скачав Dr.Web CureIt на другом ПК - столкнулся с ещё большей проблемой - Dr.Web CureIt НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ и сам установочный файл тут же УДАЛЯЕТСЯ (попросту исчезает).
3. Запустил ПК (W-8) в безопасном режиме. Снова скачал с флэшки и запустил Dr.Web CureIt через безопасный режим. ПК прошел проверку. Я вышел из безопасного режима, перезагрузился. Ради интереса решил проверить - и что же??? ...при попытке запустить Dr.Web CureIt - ВСЁ ПОВТОРИЛОСЬ СНОВА - установочный файл тут же УДАЛЯЕТСЯ (попросту исчезает).
ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА? КАК ПОБЕДИТЬ ТУ ГАДОСТЬ, ЧТО ТВОРИТ ТАКИЕ ЧУДЕСА???
Здравствуйте!
скачать AVZ, там есть несколько стандартных скриптов снимающих ограничение на действия узера, попробовать им для начала, если есть возможность снять винт и полечить на другой машине, но и на крайняк если переустановка как сказал Денис не светит обратитсяVVB писал(а):ЕСТЬ ЛИ РЕШЕНИЕ ВОПРОСА? КАК ПОБЕДИТЬ ТУ ГАДОСТЬ, ЧТО ТВОРИТ ТАКИЕ ЧУДЕСА???
http://forum.kaspersky.com/index.php?showforum=18 там много хелперов именно по зловредам, там есть описание как чего делать и куда слать.
Йожык писал(а):...Видимо, там совсем тяжелый случай.
Аваст блокировал Доктора Вэба и делал это настолько хорошо - как и подобает хорошему антивирю.
Отключил Аваст и Dr.Web CureIt спокойно скачался, установился и отсканировал ноутбук.
А я на батином компе с работающим Авастом нашел 14 троянов куреитом. Первый раз за ним такой прокол на моих глазах.
LЁLIK
LЁLIK
Йожык писал(а):У меня тоже нет
Смысла не вижу на ОС выше ХР, при правильной эксплуатации, настройке.
Но тем не менее стоковый Защитник все равно дырявLЁLIK писал(а):Смысла не вижу на ОС выше ХР, при правильной эксплуатации, настройке.
LЁLIK
Пока что Я наблюдаю обратное. Не в счет лицензионные продукты аля кашмарский, дрвеб,нод32.Йожык писал(а):Но тем не менее стоковый Защитник все равно дырявLЁLIK писал(а):Смысла не вижу на ОС выше ХР, при правильной эксплуатации, настройке.
Я видел у него залет, на своем компе. Сам своими руками скачал какую-то дрянь, Защитник и ухом не моргнул. Вычищал куреитом.
