Частные объявления исключительно о продаже чего либо, причем не обязательно продавать именно запчасти, расходники или машины, можете попробовать продать хоть джунгурского хомячка
blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
Непрочитанное сообщение
blackmore » Ср апр 08, 2015 18:24:33
Недавно сменил родные провода 1981 года на силиконовые. Ну глядишь через 30 лет такие поставлю, если они еще круче.
Ну если действительно классные провода, предложу обмен на 10 комплектов таких лампочек))) Только в Житомир не поеду
http://dnepropetrovsk.dnp.olx.ua/obyavl ... 8HBsD.html
blackmore
гость » Ср апр 08, 2015 21:12:26
Антон80 писал(а):Механическая прочность токоведущей жилы. Вот основное и главное преимущество. И единственное, пожалуй. Но оно того стоит!
Испокон веков пишут: за провода - не дергать!
Антон80 » Чт апр 09, 2015 5:15:59
Первый раз я порвал еще родной провод, потянув за колпачек, все как надо. Серединка осталась на свече. Потом тоже тянул за колпачки, внешне все хорошо, а жилка внутри не звонилась. Кстати, и у бати на шестнадцатиклапаннике тоже порвали, потянув за колпачек.
carwires
- Модель авто: vaz 21051
carwires » Чт апр 09, 2015 21:16:31
Друзья! читайте внимательно описание, там написано относительно помех и свечей. (при свечах с резистором помех не будет, у меня свечи с резистором и никаких проблем нет)
carwires
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Чт апр 09, 2015 21:38:42
толку тогда от безрезисторных проводов?
zombie177rus » Чт апр 09, 2015 21:52:47
На них собак даже вешать можно: точно выдержат
гость » Чт апр 09, 2015 21:57:42
zombie177rus писал(а):На них собак даже вешать можно: точно выдержат
Можно трос обмотать синей изолентой. Еще больше выдержит.
carwires
carwires » Вс апр 12, 2015 10:26:37
В чем разница между модным нынче силиконовым проводом и проводом с нулевым сопротивлением. Силиконовый провод с графитовой жилой имеет внутрение сопротоивление порядка 12 кОм на метр. И что получается? Заряду кроме сопротивления бегунке и в свечах нужно преодалевать сопротивление в проводе. И на свече искра получается слабая. Сопротивление в системе нужно для подавления радиопомех.
А так же это часть колебательного контура. В двух словах. Если сопротивление ноль: то искра будет мощная, но короткая. Если большое сопротивление то искра будет длинная по времени но слабая. Для систем зажигания определяют диапазон сопротивления в системе от 5 кОм до 20 кОм.
Из личного опыта мне больше нравится чтоб сопротивление было поменьше. Т.е. 5 кОм. Я считаю что лучше пусть искра долбит в свече, чем теряется в проводах. Совсем ноль делать нельзя.свечи должны быть с резистором.
carwires
Medved@790 » Вс апр 12, 2015 10:37:49
carwires писал(а):Из личного опыта мне больше нравится чтоб сопротивление было поменьше.
вот эта фраза не слишком внушающая
bilbo » Вс апр 12, 2015 13:49:52
При запуске двигателя добавочное сопротивление шунтируется контактами реле стартера, тем самым повышается энергия электрической искры на свече зажигания.
Vadim 77
Vadim 77 » Пн апр 27, 2015 16:00:25
гость писал(а):Можно трос обмотать синей изолентой. Еще больше выдержит
у нас в гаражах собак развелось бесхозных.....
Добавлено спустя 59 секунд:
Re: Силиконовые медные высоковольтные провода с нулевым сопр. UA
Vadim 77
viklord
- Дальнобой semerka.info
viklord » Вт апр 28, 2015 19:22:48
viklord писал(а):Эхе-хе-хе... А тема сисег так и не раскрылась...
Ну раз никто так и не раскрыл, - раскрываю...
viklord
bilbo » Ср апр 29, 2015 16:38:09
Антон80 » Ср апр 29, 2015 16:39:31
- Пират болтун
Миша » Ср апр 29, 2015 16:40:32
гость » Ср апр 29, 2015 17:30:35
Да, таких продаж нигде не сыщешь )))
DJTigra » Ср ноя 18, 2015 12:18:00
завтра поставлю, глянем что чего
Medved@790 » Ср ноя 18, 2015 13:27:57
DJTigra » Чт ноя 19, 2015 16:51:09
в общем поставил провода. подкачки на свечи уж слишком туго садятся на свечи. сами провода мягкие, как новые тесла. сами провода немного короче тесловских... вроде бы заводится и дергается двиг на холодную так же, как и раньше. вроде бы на прогретом чуть стабильнее работает двиг, вроде бы немного лучше разгон, вроде бы меньше хлопков из выхлопной на теплый двиг. точно появились непонятные щелчки во время работы магнитолы с заведенным двиглом.
oooshiva
oooshiva » Чт ноя 19, 2015 17:47:00
Ток в свече 10 миллиампер, при сопротивлении 5 килоом напряжение падения на проводе 5 вольт...Пусть даже катушка выдаст в первую микросекунду сто миллиаампер, 500 вольт потеряется на проводе плюс 500 на резисторе свечи. Катушка выдает 30 киловольт. Ну так как у нас двойные двухвыводные катушки, еще киловольт теряется на свече, которая в данный момент находится на выхлопе и стреляет вхолостую, а 28 киловольт попадает на свечу, поджигающую в этот момент смесь.
Делал я такие провода и свечи безрезисторные ставил - не видел разницы. А вот иридиевые свечи Денсо Павер эффект дают заметный и проработали у меня 80000 км. И еще полежат про запас. Новые еще не купил, но собираюсь. Езжу сейчавс на многоэлектродных Финвал. Денсо лучше однозначно.
oooshiva
zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 17:49:36
Лепи................
Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:52:09
Говорил, но повторюсь. У этих проводов не рвется жилка. Можно снимать и ставить в любое время, при любой температуре. А обычные легко рвутся внутри, но этого не замечаешь.
zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 17:56:28
Обычные.. Это что? Красные?
Антон80 » Чт ноя 19, 2015 17:57:50
Не... Силиконовые с тряпичной графитовой жилкой.
