Chevrolet Aveo T250
Destroyer11
- Модель авто: Hyundai Accent 1.5 102лс
Re: Chevrolet Aveo T250
ну тогда снимаешь поддон , сливаешь масло, прикручиваешь поддон, выкручиваешь сапун и заливаешь новое.
Destroyer11
нет не на весь.... масло меняется... у меня в книге написано что либо 2 года либо 30000к пробега
ну типа - если надо сам сделаешьАнтон80 писал(а):Вот почему у одних есть пробки, а у других нет?
Масло в КПП?Destroyer11 писал(а):у меня в книге написано что либо 2 года либо 30000к пробега
ну можно не снимать поддон, дрель, метчик и пробка поправят
(шучу конечно, поддон придется снять, но что мешает потом пробку вонзить
А не здесь ли кто-то рассказывал про чувака, который менял масло в моторе, не откручивая пробку?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
не здесь - чувак сверлил поддон, а потом туда саморез с резинкой вкручивалЙожык писал(а):А не здесь ли кто-то рассказывал про чувака, который менял масло в моторе, не откручивая пробку?
Да-даPrepod48 писал(а):чувак сверлил поддон, а потом туда саморез с резинкой вкручивал
К Андрею-Зомби кто-то приезжал на Ниве, вот он и подохренел
, но не наш форумчанин.
по лету скинуть коробку, наделать дырок под заливку и слив, промыть, да сцепу профилактически поменять. всяко полезнее установки ресничек, ветровечков, ксенончика и прочей хрени. я так думаю.
ЗР писал что масло рассчитано на весь срок службы коробаса и в перечне ТО услуги по замене ранее не было. Затем в Российских реалиях таки сделали рекомендуемую замену при пробеге 60000 и то при условии наличия блесток в масле. Сливается масло снятием крышки.Антон80 писал(а):Поддон снимать.
Destroyer11
с утра ехал на работу все гут.
в обед поехав по делам .... стали плохо включаться передачи... появился небольшой хруст(как будто развалился подшипник) при заведенном двигателе если выжать сцепление (на нейтралке без выжима поет выжимник и хруста не слышно , выжимник жужжжит давно- забил на него
) , задняя так ваще стала включать с хрустом и при включении удар по всей машине. Проехался км так 20 симптомы исчезли.... коробка не жужит не воет... вечером поехал с работы .. появились чириканья и посвистыванья...
выжимному швахен приснился????
А у моего друга, у которого такой же Авео, сцепление залипает. Если на холодную педаль нажать - останется у пола.
Destroyer11
Шум выжимного - типичная болезнь Авео. Я менял все сцепление целиком, но можно было только выжимной. Решил, что так лучше, ведь разбирать слишком много. С шумом машина прошла не один десяток тысяч км и еще бы ездила, да появились лишние деньги и время.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Напомни, что в коробку залил?
Destroyer11
Destroyer11
вердикт- развалился в щепки подшипник первичного вала и своими запчастями закашмарил корзину.
сцепу поставил крафтеч (стоит2260р - дешевле чем на классику 2963р ) - единственное которое было в наличии чтобы не ждать.... педалька стала немного жестче. теперь нечего не гудит и скорости включает заипыс.
