Не получается вставить полуось.
alex76
- Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Не получается вставить полуось.
Cам в шоке.Но отверстие действительно смещено.Что можно сделать?
в какую торону смещено?alex76 писал(а):Cам в шоке.Но отверстие действительно смещено.Что можно сделать?
может болты крепления редуктора подтянуть
alex76
Cмещено немного к багажнику.А какие именно крепления подтягивать?
вот этиalex76 писал(а):А какие именно крепления подтягивать?
Кстати, полуось не кривая часом?
alex76
Спасибо!Полуось новая.А то что отверстие редуктора смещено-видно,когда в чулок фонариком светил.
А это НЕ поможет. 100%.VLAD писал(а):
может, болты крепления редуктора подтянуть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Опять старую впихнуть пробуй.
на Москвиче при замене РЗМ помогло, вот я и предположил
Не может быть что старая и новые полуоси кривые немного?
или со шлицами не то что-то
alex76
Думаю суть проблемы в том,что отверстие в редукторе смещено.Его и видно не полностью,небольшая часть закрыта .А вот как это побороть???
На Москвиче дырки в картере больше и это там проканает.VLAD писал(а):zombie177rus
на Москвиче при замене РЗМ помогло, вот я и предположил![]()
LЁLIK
А с чего вообще затея с заменой полуоси пошла?
Может чулок гнутый?
Может чулок гнутый?
alex76
Старая полуось вылетела,стопорное кольцо и подшипник остались в чулке.Может сам чулок и погнут,хотя визуально с внешней стороны вроде ровный.
С этого и надо было начинать описаниеalex76 писал(а):Старая полуось вылетела,стопорное кольцо и подшипник остались в чулке.
alex76
Но у меня нет гаража и двух домкратов.А до СТО я не докачу машину.
Во дворе вылетела? Хотя нет, во дворе второй домкрат нашелся бы.alex76 писал(а):Но у меня нет гаража и двух домкратов.А до СТО я не докачу машину.
alex76
Тогда ищи спецов, илиalex76 писал(а):Но у меня нет гаража и двух домкратов.А до СТО я не докачу машину.
alex76
alex76
Похоже...fragment писал(а):Полуось? Или машину?
Оффтопик: ягуарус перелогинься
LЁLIK
Тут что то не вяжется. Полуось выскочила и явно не во дворе, мы 3-й день чиним на ололошном тракте машину? Или трололошный проезд?
Эвакуатор, сервис, платим, уезжаем пить пиво.
alex76
Полуось вылетела возле дома.Почти во дворе.Во двор её затолкали,переодически вставляя полуось.Сейчас она стоит во дворе.Проблема была в том,что новая полуось не вставлялась.Сегодня посветив фонариком,я увидел,что отверстие в редукторе немного перекрыто (возможно погнут чулок).
Все советы даны. Прикрываемся временно до решения вопроса с балкой моста. Харош флудить четвёртую страницу. После решения вопроса пиши личку - откроемся и порадуемся вместе.
