Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
KOT|Matroskin
Модель авто: Иж Ода 2126-030
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ. Часть 2.
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Пн мар 10, 2014 18:27:17
zombie177rus писал(а):Без обид: по тому, как задаются вопросы, можно судить об уровне понятий в этой области. Далее надо?
Да и профиль неполный...
Ну я и не говорил что я спец в этой области, если бы я так хорошо в этом разбирался я бы сам проблему то решил, а не спрашивал здесь)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
четвёрковод писал(а):KOT|Matroskin
на катушке два слаботочных контакта.
Один из них Б+, на него приходит питание, 12 вольт (+) когда включаешь так сказать зажигание, это просто проверить хоть лампочкой, второй провод управляет катушкой, идёт с контактов в трамблёре, контакт в трамблёре размыкаешь и должна проскочить искра с катушки с силового провода. Контакты можно размыкать отвёрткой, не проворачивая двигатель вообще, достаточно для этого убедиться что контакты не на кулачке вала и следовательно замкнуты, подцепил отвёрткой, потянул подвижный контакт и смотри искру при этом., возможно будет искрить и на самих контактах при этом, под отвёрткой и это хороший признак, можно будет утверждать что искра есть и станет очевидно что не отрегулирован зазор в контактах всего лишь, а вот если не искрит ни где при манипуляциях с отвёрткой то это может говорить о том, что сама группа контактов или провод от контактов до катушки или конденсатор на трамблёре замыкает на массу, при таких условиях искры не будет и это вовсе не говорит о неисправности катушки. Проверяется всё тестером или лампочкой, методики в книге есть, ну или тут спрашивай далее а пока проверь что я накнопал.
Спасибо. Как проверю обязательно отпишусь тут)
KOT|Matroskin
Непрочитанное сообщение KOT|Matroskin » Сб мар 22, 2014 20:12:26
Вообщем проверили вроде всё что только можно, поставили новый трамблер, стоит новая катушка, вв провода новые, искры так и нет, сил и времени потрачено немерено, у кого нибудь еще есть мысли на счет всего этого? Зажигание контактное, коммутатора нет;(
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Пт апр 25, 2014 21:26:00
KOT|Matroskin У тебя руководство по ремонту машины есть? Там популярно все описано.Если искры нету,то посмотри зазор контактной группы трамблера.В книге указаны все зазоры контактов.Так что сверяй и проверяй.Удачи.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Народ подскажите какая разница в катушках зажигания для контактной и без контактной системы зажигания?
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 25, 2014 21:55:00
разница в первичной обмотке. У катушки для БСЗ сопротивление меньше, если ее поставить на КСЗ, то контакты погорят. Наоборот теоретически можно. Но будет слабее искра.
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Сб апр 26, 2014 8:42:43
Антон80 В зажигание искра слабая.Заводится на 5+,но на средних оборотах глохнет.Поменял катушку зажигания и все поехала и запела машинка. Может катушка бракованная была? Зимой покупал для КСЗ. Контакты в норме.
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Сб май 10, 2014 11:12:49
кто ставил себе вместо контактов инф.датчик,типа сонар называется и т.д,или лучше будет поставить БСЗ на датчике холла ,купить целый комплект?Просто первое дешевле,кто что скажет?а то вижу пишут,типа сменил контакты,стала лучше ехать,немножко жрать меньше и т.д,не знаю,насколько ето правда.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 10, 2014 14:38:41
БСЗ с ДХ ставь и всё забудешь...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 11, 2014 17:50:21
brabusss
viewtopic.php?f=7&t=2811&hilit=%D1%81%D ... 0%B8%D0%BA
вот тема есть, посмотри
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 19, 2014 20:30:22
Подскажите мне болвану необразованному
Если на БСЗ поставить катушку от КСЗ - машина заведется?
на родной катушке от БСЗ сопротивление на первичной обмотке 01,4 вместо положенных 0,45 может из-за этого не заводиться машина?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 19, 2014 20:40:00
Пробуй, можно. Это наоборот нельзя.
0,14 или 1,4?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 19, 2014 20:51:25
Зачем химичить??? Штатного нет в магазинах???
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 19, 2014 21:04:21
Антон80 писал(а):0,14 или 1,4?
0.14 получается :hmmm:
На мультиметре минимальное сопротивление 200 Ом, потому и написал первый раз 01,4
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
zombie177rus писал(а):Зачем химичить??? Штатного нет в магазинах???
денег лишних нет, а комплект БСЗ есть, но с катушкой видимо нерабочей
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 19, 2014 21:20:22
Тут мультиметром не измеришь, это точно. Это скорее сопротивление твоих проводов.
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 19, 2014 21:23:12
ну я ещё катушку КСЗ измерил - там результаты как в мурзилке 3,3 на первичной и 7,7 на вторичной обмотках :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 19, 2014 21:26:54
7,7 тоже что-то не так... кОм?
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 19, 2014 21:31:52
Да, 7,7кОм :yes:
в мурзилке так написано
Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания Б-117 А при температуре 20"С должно составлять 7,4-9,2 кОм
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн май 19, 2014 21:32:59
Ну так попробуй.. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн май 19, 2014 21:39:02
Антон80 писал(а):Ну так попробуй
завтра буду пробовать :yes:
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт май 20, 2014 15:35:32
Вчера забыл спросить
Пружинки бегунка трамблера от чего подходят?
в продаже пружинок этих не нашел
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс май 25, 2014 15:13:34
у нас в любом магазе, так и называются
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс май 25, 2014 15:32:20
said74
Поздно, уже неактуально :D
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июн 17, 2014 8:33:12
вообщем купил БСз.правда как поискал потом грят что китай.LSA фирмы.но там набор сборный,коммутатор Винница,катушка рос.производства,провода тоже,трамблер не знаю чей :D
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт июн 17, 2014 15:50:32
ЛСА это точно китай, причем один из самых худших... Хуже только наверное дорожняя карта, которую я купил, но после небольшой доводки работает хорошо :thumbsup:
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт июн 17, 2014 17:21:46
хех. повезло блин.сразу заметил что смазки в подшипнике почти нет.напихал.Со временем посмотрим все ли так плохо
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пт июн 20, 2014 8:54:58
а что за доводки?
