Ну, тебе уже ответили один в один то, что хотел написать и яCenturion писал(а): если не видел не значит что небыло...я видел ранее в магазинах продавались этак в 90тых годах
Рулевые наконечники!
Re: Рулевые наконечники!
- Гуру теплотехники :)
Я первый раз поехал на СТО с комплектом тяг новых. Но мне сказали шо с ними всё ок кроме средней тяги. Поменяли тока среднюю. Через год начала стучать половинка правой тяги. Ну я уже имея съёмник сам полез менять половинку. И поменял! И вот пока полёт нормальный! Хочу заметить одно : на средней тяге один наконечник должен двигаться во все стороны, а второй почти не двигается!!! А то я сначала подумал шо заклингило и пошёл новую тягу среднюю покупать. И в магазе обнаружил шо один наконечник тоже не двигается. Продавец каже шо так и должно быть! Ну я извинился, отдал несостоявшуюся покупку и довольный ушёл в гараж.
Не вводи нас в блудняк. Шарниры на этой тяге абсолютно идентичны и имеют круглые отверстия под пальцы. Единственная особенность боковых тяг это то, что их шарниры имеют овальные отверстия под пальцы. Это позволят пальцам иметь продольный ход в 27 град и поперечный в 11 градусв. В остальном все шесть шарниров одинаковыX-TAZ писал(а):на средней тяге один наконечник должен двигаться во все стороны, а второй почти не двигается!!!
Ранее этот вопрос где-то обсуждался и люди говорили о том что правый наконечник средней тяги имеет ограниченное движение по сравнению со всеми другими наконечниками...На моей тяге он двигался в те же стороны шо и другие наконечники, но всего на 1 мм примерно, а в магазине на новой тяге трековской я его даже с места не смог сдвинуть - думаю потомушо новый.Буйный писал(а):Не вводи нас в блудняк
Верно. Главное - осевое ! перемещение наконечника относительно пальца должно быть 1...1,5 мм. То есть, вкладыш пальца при этом не заклинен и перемещается вместе с пальцем, сжимая пружину.X-TAZ писал(а): магазине на новой тяге трековской я его даже с места не смог сдвинуть - думаю потомушо новый.
И про сжимание пружины в 1,5 мм я знаю. токо редко где мог сжать , тоесть переместить палец в осевом направлении! Это шо знач везде заклинено? даже на новом не мог переместить! Просто наверное давить нада тисками ггг.
Х-TAZ прав:пальцы шарниров средней тяги имеют разную угловую свободу.Какой больше-уже не помню.
А для чего такие заморочки? Для "простоты" изготовления?zombie177rus писал(а)::пальцы шарниров средней тяги имеют разную угловую свободу.
скорее для того, шо в полной подвижности одного из наконечников нету надобности! И возможно из-за меньшей подвижности он будет меньше разбиваться. Хотя вряд ли...zombie177rus писал(а):Для чего так сделано
Это будет проверено по разным каналам. Итоги озвучу позже.. Мне казалось , что неизвестных мест в наших машинах для меня не осталосьzombie177rus писал(а):.Но факт.
было бы очень чудесно!....Буйный писал(а):Это будет проверено по разным каналам. Итоги озвучу позже..
Юрий_Палыч
- Модель авто: ВАЗ 21043 1997 карб 21053-1107010-20 бсз; ваз 21051 1980г 1200s карб 2105-1107-10 бсз
Заменил тягу) взял старую специально на работу, распилил....наконечники одинаковые, разностей у них нет, тяга симметрична, скажем так.....хотя у новой тоже один наконечник немного совсем ходил, а другой больше значительно качался
