вибрация при нагрузке
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: вибрация при нагрузке
даже не знаю как описать... в общем беру кардан руками и шатаю его верх-вниз, сначала думал гайка хвостовика открутилась, но нет, она затянута
- Препод48рус
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Как затянута? Каким моментом? То что гайка не крутится руками - это не значит, что она затянута.
- alexbk
до какого момента затянута сказать не могу, нет такого ключа, факт что я ее не руками там крутил.Prepod48 писал(а):Как затянута? Каким моментом? То что гайка не крутится руками - это не значит, что она затянута.
- Препод48рус
Можно замерить веревкой и безменом, но делать нужно по мурзилке с вытянутыми из зацепления полуосями http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
- alexbk
огромное спасибо за ссылку!!!! думаю это и есть причина вибрации при нагрузке.Prepod48 писал(а):Можно замерить веревкой и безменом, но делать нужно по мурзилке с вытянутыми из зацепления полуосями http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... on-15.html
На будущее: вибрация это следствие люфта-болтушки, или эксцентриситета. Третье дисбаланс, но вибрация от него не меняется от нагрузки.
