Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
Gorlum
- Модель авто: ВАЗ-2107 (инж.,двиг. 2104)-временно пешеход))))))))
makc59
- Модель авто: ВАЗ2107
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
Шпонку не менял, поставил на ту. Вот только что делать со шпонкой которая упала в поддон, да и видимо отломанный кусок шкива туда жа?Миша писал(а):думаю, даVVB писал(а):Один вопрос, родная шпонка цела-целехонька??? или новую поставил?
Gorlum
шкив КВ у инжекторного мотора с большой долей вероятности (точно годов их выпуска и установки я не знаю) имеет демпфер. Иными словами шкив состоит из двух частей, центральная - та что на шейку коленвала одевается и наружняя та по которой ремень работает и на ней же зубцы ДПКВ нарезаны. Соединены эти две детали резиновой прослойкой, эта прослойка демпфером и зовётся. Это резиновое соединение частенько само выходит из строя, стареет резина или ещё что то с ней происходит но держать как надо эти две части она перестаёт.
Теперь моё предположение исходя из твоего повествования.
Ты шкив снимал, может быть руками шкив не пошёл, может быть тебе пришлось его отжимать монтажкой, может быть по этому демпфер, и без того слабое звено, повредился, надорвался, расслоился, отслоился.
Проблема твоя появляется при высоких оборотах, вот и подумалось, а может на этих оборотах происходит что то такое с шкивом по вине демпфера что приводит к ошибке датчика.
п.с.
Это лишь предположение, могу и ошибаться хотя не видел я что бы мотор работал без дпкв вообще, а при неисправности того звена сталкивался со сбоями в работе двигла и на иномаркях в том числе, до кучи начитался ранее интернетов на тему бездемпферных шкивов как раз тех кто моторы для отжига самостоятельно строят, в данном случае, если всё описано и ничего не забыто иных предпосылок не вижу.
Совокупностью информации и навеяло.
п.с.
Gorlum
Да,руками снять не смог-отжимал монтажкой.Завтра сниму-на что обратить внимание,чтобы выявить повреждения демпфера?
Gorlum
Вероятно снова будешь отжимать для снятия, вот и глянешь за одно на наружнюю часть когда монтажкой нажимаешь не ворочается ли относительно внутренней. Гайку можно и не откручивать для этого, только монтажкой аккуратнее, крышку не раздави.
Для наглядности шкив рено, принцип тот же.
Gorlum
Я сам не сталкивался но много пишут что часто в магазинах продают не качественные шкивы, особенно те которые цельные, не совпадают метки а точнее зубцы и мотор работает при этом но погрешность, если верить интернету, до 6 градусов наверняка скажется. Повнимательнее.
Gorlum
А вот еще что:машина заводилась не с первого раза(а иногда прям,с пол-пинка)на холостом обороты плавали.В субботу заметил,что есть провалы на скорости.Может,ДПКВ-таки умирает,уже еду в магаз)надеюсь отмахаться только ДПКВ.Шкив-то дорогой
У классики МОЖНО!!! содрать, срезать и т.п. демпфер и Авто БЕСПРОБЛЕМНО будет работать. Всё писанное ранее про прослойку резины касается переднего привода.
Gorlum
Вобщем,проблема была в ДПКВ.Поставил новый и все поехало,как должно.Правда "ДжекиЧан" так и горит,но,видимо,это сохраненная ошибка.Сейчас клемму сброшу,посмотрю,будет гореть,или нет
MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Люди, как открутить гайку шкива на коленвале? По ходу вращения или против. Не могу открутить.
ручник, 4 передача, ключ нарасти обрезком трубы и против часовой
Влево откручивать, если стоять лицом к радиатору
Трубу на левый лонжерон и стартёром. Никто не устоял...VVB писал(а):ручник, ключ нарасти обрезком трубы,
MANFRED
Спасибо мужики
, уже открутил! Не было нужного ключа, пытался открутить расточенным с 36 до 38 - неудача, хоть и ручник включил и 4 передачу. Сгонял в тракторный, купил усиленную головку на 38. Головка, монтажка, помощник жмущий на тормоз + ручник, 4 передача и гайка как по маслу открутилась.
Alert
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
а думал что шкив на передаче и ручнике будет мертво стоять...
можно ли монтажкой заблокировать шкив? как нибудь монтажку просунуть, чтобы шкив мертво стоял, а потом гайку откручивать? достала эта гайка
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Берем храповичный ключ, одеваем, и крутим стартером.
Alert
ох думаю, щас еще по...работаю
, и точно стартером попробую
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здрасте всем! Вчера открутил переднюю гайку КВ, снял крышку, теперь вопрос, как мне правильно отцентрировать всё это дело? гуглил так толком и не нашёл, где рекомендуют наживить крышку, прикрутить шкив и покрутить КВ, где рекомендуют наживить крышку и центрировать оправкой. Как правильно сделать посоветуйте и чтоб не сильно геморно?
ramon
никаких оправок не нужно.
и затянуть крепеж крышки.ramon писал(а):рекомендуют наживить крышку, прикрутить шкив
ramon
Ещё один вопрос появился в процессе сборки, никак не могу выковырять сальник, как он вообще вынимается? всеми отвёртками пробовал и нифига, саму резинку всю изорвал, а он там сидит как и сидел.Как его вынуть?
ramon
Так снял я крышку, выбить может его чем с обратной стороны?
ramon
приросла резина к металлу.Упорней надо быть,но без фанатизма,чтоб в гамазин не бежать за новой крышкой.
