Замена выхлопной системы.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Чт сен 03, 2009 19:01:55
Буйный писал(а):Совет из деревни - при покупке АКБ и "выхлопухи" выбирай самое тяжёлое
надо взять на заметку ;)
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Чт сен 24, 2009 12:57:01
А кто подскажет что делать мне в такой ситуации: прогорел резонатор(самовар), купил на нашем лоске новый от мотор-сич. Но я его еле поставил . Сам гусак сел на среднюю часть (с 2-мя резонаторами) нормально, а вот большой резонатор упирается в днище бакагажника и еле его продел ухо в резинку в конце. Работает тихо, но после 65 км в час начинает гул в салоне. Мне кажеться что это от того что резонатор вибрирует и по кузову идет вибро-шумо-детонация. Я прав? Должен ли этот резонатор просто висеть на 2-х боковых резинках и резиновом кронштейне в петле, а не прижиматься к кузову вплотную??
баранкин
Непрочитанное сообщение баранкин » Чт сен 24, 2009 14:08:48
Этим летом тоже поменял,всю выхлопную систему.Сначала правда купил глушитель и резонатор всё АВТОВАЗ(дело было на даче)Приехал,поднял машину на домкрате,подставил пеньки,всё снял остались тока*штаны*.А смотрю на приёмной трубе пошли трещины :crazy: .Благо под боком была машина тестя .Сел поехал в ближайший автомагазин,приезжаю спрашиваю приёмную трубуТольятинскую,говорят нет-есть тока ФОБОС.Делать нечего взял,а она зараза :crazy: :crazy: :crazy: короче на 3-4см,Еле натянул,но всёравно немного сечёт.Как я понял надо брать или тока родное заводское или всё одной конторы
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт сен 24, 2009 15:02:11
Duke™
Duke™ писал(а):этот резонатор просто висеть на 2-х боковых резинках и резиновом кронштейне в петле, а не прижиматься к кузову вплотную
именно, иначе он будет хреначить по кузову и создавать дикий щум..
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
баранкин
тоже так думаю, ГОСТа сейчас вряд ли кто придерживается, поэтому наверно если брать то одной фиррмы, может так они все размеры выдерживают...
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 24, 2009 15:14:58
Duke™ писал(а):Должен ли этот резонатор просто висеть на 2-х боковых резинках и резиновом кронштейне в петле, а не прижиматься к кузову вплотную??
так и должен. а у моторсича кривизна производимой продукции просто писец!!! :crazy:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Чт сен 24, 2009 15:17:19
VladiZlav писал(а):с
зд :whistlin:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт сен 24, 2009 15:26:25
alex писал(а):зд :whistlin:
если без цензуры - тада да.... :rolleyes:
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт сен 25, 2009 7:54:13
Мне тут порекомендовали подолжить между кузовом и глушаком воздушный фильтр...Говорят помогает. Или всё-таки лучше подогнуть трубу глушака так чтоб он нормально сел, это реально?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт сен 25, 2009 8:40:44
Duke™ писал(а):Или всё-таки лучше подогнуть трубу
конечно лучше. если получится. все зависит от степени кривизны изделия
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 25, 2009 12:10:14
Duke™ писал(а):Мне тут порекомендовали подолжить между кузовом и глушаком воздушный фильтр
Гипер-мега колхоз :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 25, 2009 12:40:58
Duke™ писал(а):Мне тут порекомендовали подолжить между кузовом и глушаком воздушный фильтр..
попробуй трубу глушителя посильнее утрамбовать в трубу резонатора. Думаю должно получиться. Сам глушитель как бы покачивай чтоб поглубже сел.
У меня с глушителем и резонатором проблем небыло. А вот штаны это был печец. Я даже уже почти отчаился их поставить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 25, 2009 15:09:23
alex писал(а):Гипер-мега колхоз
Неа!Гига-мега-экстра совхоз! :rolleyes:
Vlad78
Модель авто: 21074, 2009гв, Е-III, Штат 07х5, Зеркала Политех с подогревом
Непрочитанное сообщение Vlad78 » Пн сен 28, 2009 4:13:19
Кстати, как бы поточнее определить, где выхлопная сечет? Я в первый же день на своей инжекторной за порог в гараже зацепился, и вместо почти бесшумной теперь попердывает. Мягко говоря. А вот найти, откуда, не могу. Завожу, пока холодная - рукой все стыки прощупываю, но нигде утечки не чувствую. Но где-то в передней части. Как найти?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн сен 28, 2009 8:32:40
Vlad78 писал(а):выхлопная сечет?
а может резонатор?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 28, 2009 10:06:09
balaganoff писал(а):а может резонатор?
+100, первым делом прогнивает резонатор, он стоит под наклоном и в нижней его части зимой особенно сильно скапливается вода, и в этом месте быстро появляются дырочки величноё со спичку, или меньше, из них и сечет...
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пт окт 02, 2009 8:37:56
Новый самовар не смог нормально одется на трубу резонатора, пришлось болгаркой сантиметр этой трубы отрезать, после этого глушак сел нормально, не касаясь днища авто...Соответственно гул в салоне ушел....
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пт окт 02, 2009 18:32:46
кстати, на счет новых глушителей...
дырку-то в нем сверлить, иль как? :)
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Пн окт 05, 2009 7:28:37
balaganoff писал(а):кстати, на счет новых глушителей...
Где именно дырку-то?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 05, 2009 7:37:39
balaganoff писал(а):дырку-то в нем сверлить, иль как?
конечно, чем больше тем лучше!!! LOL
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Пн окт 05, 2009 8:32:36
олежек писал(а):онечно, чем больше тем лучше!!!
принято :)
Duke™ писал(а):Где именно дырку-то?
снизу, что бы конденсат вытекал.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 05, 2009 9:07:39
balaganoff писал(а):принято
шучу конечно, она и так сама появится спустя какое то время, езди так, тише будет пока целый...
nevilo
Модель авто: 21053, 2002 года рождения
Непрочитанное сообщение nevilo » Пт окт 09, 2009 16:08:37
Подскажите новичку: что есть штаны, где резонатор? Ну, самовар я так понял это самая последняя часть глушителя - откуда выхлоп выходит. Меня это бренчание достало, не знаю что менять. Оно вроде из самовара идет, как будто там тысяча маленьких кусочков стекла бьются об жестянку и создают бренчание, когда подгазовываешь, сейчас уже даже на подсосе бренчит :crazy:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пт окт 09, 2009 16:50:35
nevilo
Штаны это двойная труба прикручивается к выпускному колектору.
Резонатор от штанов до зад.моста.
Глушитель от резонатора до зад.бампера.
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Сб окт 10, 2009 8:05:34
СерЖЖЖ, у него инжектор. там после штанов стоит катализатор, а потом уже идет резонатор и глушитель.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Сб окт 10, 2009 8:16:20
balaganoff писал(а):СерЖЖЖ, у него инжектор. там после штанов стоит катализатор, а потом уже идет резонатор и глушитель.
LOL LOL LOL
Если инжектор, то только после глубого тюнинга.
Авто: ВАЗ 21053, пробег 69000, 2002 года, 3-ый движок, контактное зажигание, сигнализация
