Моя Первая Машина ВАЗ 21073 83г.в.
Re: Моя Первая Машина ВАЗ 21073 83г.в.
Жиклеры заводские не трогай только. Прокладки и мембранки по состоянию.
Teodor69RUS
- Модель авто: ВАЗ 21073, Купил недавно пока ничего нету:)
да мне его ток промыть бы и смесь отрегулировать:) а вот по электронике сегодня выявил очень жирный косяк( фары только габариты горят, приборку подключил инчего не показывает не подсветку ни зарядку ни топлива даже тахометр и тот молчит(((((Йожык писал(а):Жиклеры заводские не трогай только. Прокладки и мембранки по состоянию.
Teodor69RUS
не глянул, но разве из-за преда не будет работать полностью панель приборов?Йожык писал(а):Первым делом предохранители смотри.
Еще какTeodor69RUS писал(а):но разве из-за преда не будет работать полностью панель приборов?
Teodor69RUS
ок биг спс, завтра сразу тогда реле и преды заменю в бп, а то мало ли подсырелиHaris22 писал(а):Еще какTeodor69RUS писал(а):но разве из-за преда не будет работать полностью панель приборов?
Teodor69RUS
ну что же поменял все преды и релюхи в БП перед горят тока поворотники и габариты зад левая сторона молчит как партизан:( что посмотреть следует?
Teodor69RUS
задний фонарь разбирал лампочки менял ни фига не помогло, спереди тоже контакты тормошил, со старой проводкой перед работал "на ура"Haris22 писал(а):Teodor69RUS
Контакты самой фары смотрел/дергал?
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Teodor69RUS
Только сегодня твою темку заметил
Добро пожаловать
поздравляю с покупкой ВАЗика
Teodor69RUS
спасибо, но история моей семерки еще с августа началась:)))))) фиговый из меня блогер:sad:maksan163 писал(а):Teodor69RUS
Только сегодня твою темку заметилДобро пожаловать
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
проверяй по схеме правильность включение!!!! чето ты на путал - раз много чего не работает правильно
Teodor69RUS
с задним фонарем разобрался, плата уже была с напаянными дорожками,( под замену) а вот с фарами хуже, ставил на каблук работают обе в штатном режиму и габариты и ближ\дальный, вот с этим разобраться и все будет нормальноЙожык писал(а):Гляди колодку на заднем фонаре, ненадежная штука
maksan163
Проверь массу на задней фаре правой,и еще в багажнике под ковриком или на коробе проверь,там есть масса проводки
Teodor69RUS
да с задней жарой понятно уже что плату под замену, вот что с передними фарами делать вот в чем вопрос. на рабочей машине работают нормально а на моей семерке тока габариты
maksan163
мультиметр и мурзилка в помощь,ищи
был похожий косяк у меня,но на копейке (провод с предохранителя слетел) вытащи предохранитель,включи фары,и проверь-подаётся ли питание через пред,если нет то смотри дальше,может что с дорожками ЧЯ
Дергать все подряд можно долго. Проверять надо, приходит +12в на оба разьема или нет.
Контакты в ЧЯ надежные? Я поправляю периодически 3 и 4 справа.
Teodor69RUS
на данный момент один вопрос, в долбанном ЧЯ + идет с одной и той же стороны на все преды или они меняются местами, то ближе к морде выдает + то к лобовому стеклу?! и левый фонарь не знаю как утпит, купил новые платы подключаю опять таже фигня работает ток правая сторона левая не хочет кроме поворотника, отсоединил плату начал прозваниваь, + до фишки доходит но на новую плату не идет у меня щас тока одно желание либо сверху бензином и спичку либо разгон и стена, уже никаких моральных психических да и вообще сил не осталось бороться с ней
С ней надо не бороться, а планомерно искать и устранять неисправности. Электрика у семеры простейшая, если сам не могешь - к электрику, это недорого.Teodor69RUS писал(а):уже никаких моральных психических да и вообще сил не осталось бороться с ней
Teodor69RUS
ага, мне зарядили 5т.р за то чтобы поменять всю проводку:) зажлобил теперь мучаюсь, по факту посмотрел сегодня фишки в ЧЯ(купил новый) все контакты по цвету и местоназначению стоят правильно, а вот с фарами трабла осталась правда из всевозможных причин осталась одна, не подается+ на ближний дальний( прямо с клеммы питал все норм, что можно глянуть(ставил на каблук когда то заметил что контактная группа на блокфаре уже поржавела, но на каблукек она работает стабильно)? стоит ли заморачиваться и менять контакты или искать причину в фишках ЧЯ подкапотного?Йожык писал(а):С ней надо не бороться, а планомерно искать и устранять неисправности. Электрика у семеры простейшая, если сам не могешь - к электрику, это недорого.Teodor69RUS писал(а):уже никаких моральных психических да и вообще сил не осталось бороться с ней
Teodor69RUS
подведем итоги: Я - Идиот, фарам не хватало массы провод которой висел рядом с реле стартера, правда по мурзилкиной схеме он относился к пневмо-клапану экономайзера, впринципе осталось рахобраться почему не горит правая задняя оптика, но сдается мне где то тоже минуса не хватает завтра буду перебирать багажник в поисках проблемы
Dorash56
,Teodor69RUS писал(а):подведем итоги: Я - Идиот, фарам не хватало массы провод которой висел рядом с реле стартера, правда по мурзилкиной схеме он относился к пневмо-клапану экономайзера, впринципе осталось рахобраться почему не горит правая задняя оптика, но сдается мне где то тоже минуса не хватает завтра буду перебирать багажник в поисках проблемы
ну блин молодец ты))))
по поводу задней правой - масса там цепляется к бензобаку(отдельный провод черный) а на плату "-" приходит в проводке
Teodor69RUS
да это знаю, сам же новую проводку прокидывал, так стоп именно к бензобаку? или рядом на корпус можно, просто от фишек по минусу на каждой плате точно крепил на нижний болт крепления фары, а вот у бензобака на корпус рядом пробилDorash56 писал(а):,Teodor69RUS писал(а):подведем итоги: Я - Идиот, фарам не хватало массы провод которой висел рядом с реле стартера, правда по мурзилкиной схеме он относился к пневмо-клапану экономайзера, впринципе осталось рахобраться почему не горит правая задняя оптика, но сдается мне где то тоже минуса не хватает завтра буду перебирать багажник в поисках проблемы
Dorash56
там он крепится на крышку корпуса поплавка - это для датчика уровня топлива, по фарам смотри отдельноTeodor69RUS писал(а):так стоп именно к бензобаку?
