Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср июл 24, 2013 14:36:40
КПП, первичный вал, подшипники ?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср июл 24, 2013 14:40:51
выжимной издает звук при его отжатии, т.е. при опущенной педали сцепы.
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср июл 24, 2013 19:36:18
D.I.M.A.R. писал(а):КПП, первичный вал, подшипники ?
КПП перебрана, подшипники новые, первичный вал в порядке.
Завтра заведу, посмотрим что будет...
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср июл 24, 2013 20:43:58
У тебя сцепление хорошо работает,всмысле схватывает? Может что в нем а не в выжимном. Шлицы первичного вала смазывали когда снималась коробка?Задний подшибник к/вала менял? Вобще при слове свист хочется проверить натяжку ремня,потом снять его и проверить люфты шкивов помпы и гены.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 24, 2013 22:24:42
Вопрос к жителям Украины. Платить штраф по постановлению в другой области или рискнуть забить на это дело?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 24, 2013 23:37:07
Если нет единой базы, то не стоит спешить. Ты писал в пояснениях, что не согласен? Или действительно было нарушение?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 9:25:36
Было нарушение. В протоколе все описано, как и было. В постановлении мой адрес есть домашний, может письма ждать, а потом уже заплатить?
Я только заметил, что тема про ремонт :i
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 9:28:00
Антон80,
постановление тебе на руки не отдали?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 9:29:24
Копия есть. Ужасного качества пропечатки через копирку.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июл 25, 2013 11:02:51
в смысле, на бланке, но плохо видно писанину?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 15:04:29
Именно так. Бланк с номером, все как надо.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт июл 25, 2013 15:16:27
раз постановление вынесли,то ежели не хош судицца(а ты вроде признал свое нарушение),то заплати.можно в админпрактике узнать---есть ли ты в базе.на скока попал то?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июл 25, 2013 15:38:12
Оффтопик: Буду в ЛС писать, тема не подходящая, поздно сообразил :slap:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 20:16:02
Подскажите, буханка Ераз простояла 2 года. Скорее всего кольца залегли,или есть шанс? До этого ей делали капремонт вроде как. Ездили периодически.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 21:04:19
С чего залечь кольцам? Туда вода текла?
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 21:32:44
Нет. Но часто слышал что если долго двигатель не работал могут кольца залечь. А вода если попадает кольца ржавеют и тогда залегают?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 27, 2013 21:38:38
Kampfar писал(а): Но часто слышал что если долго двигатель не работал могут кольца залечь.
Это бывало при старых маслах времён СССР.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Сб июл 27, 2013 22:24:48
Так и там небось минералка какая-нибудь дешевая типа АС или М6Г10В чтобы меньше текло.
zhigulist
Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение zhigulist » Вс июл 28, 2013 17:14:20
Антон80 писал(а):Вопрос к жителям Украины. Платить штраф по постановлению в другой области или рискнуть забить на это дело?
Очень советую оплатить штраф, и бояться, что его не проведут как оплаченный.
У меня штрафов вообще не было, но я попал...
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 28, 2013 19:54:50
Форумчане, до какой отметки по щупу вы наливаете масло в двигатель?
1. До середины между рисками min и max.
2. 3/4 от риски min.
3. Ваш вариант.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 28, 2013 20:05:18
marsel2442 писал(а):Форумчане, до какой отметки по щупу вы наливаете масло в двигатель?
3. Ваш вариант.
заливаю 3.8 литра, а потом смотрю сколько по щупу и поддерживаю этот уровень. обычно это между мин и макс, чуть ближе к максу :eek:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 28, 2013 20:08:03
до максимума
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 28, 2013 20:12:23
артур с писал(а):до максимума
с твоим движком так и надо :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 28, 2013 20:20:05
не факт. У меня жигуль тоже любил масло, но на отметке мин любил его с меньшей скоростью.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 28, 2013 20:26:39
Антон80 писал(а):не факт. У меня жигуль тоже любил масло, но на отметке мин любил его с меньшей скоростью.
у него течет все :D
