3 часа для большого ноута - очень хороший результат. Обычно они 1.5-2 часа работают. Нетбуки - 5-6 часов.Классика писал(а):А еще вопрос по ноуту....сколько в среднем он работает от батарейки? Приобрел НР - проработал часика 3 - это нормально?
Ноутбук впервые у меня, поэтому интересно, они все так мало работают от аккума?
Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- Йожык
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- Контактная информация:
Написано смарт упс 400. А ещё вольтаж и никаких названий больше. Кстати стоечный вариант - это типа стоя стоять он должен или как?LЁLIK писал(а):Жаль не вижу марки упсника, можно было бы сказать точнее.
Как делается калибровка? кем?LЁLIK писал(а):если это смарт упс, то простой заменой не обойтись, нужна калибровка.
А то я сёдня пробовал вместо старых четырёх акумов по 6 вольт подключать автомобильный акум и 2 старых - шоб получилось 24 вольта. Но всёравно не тянуло ничего... пару часов ещё позаряжал и не тянуло. Старые акумы судя по информации пролежали уже лет 5. Думаю им капец. Завтра планирую подключить 2 акума по 12 вольт. Один авто, а другой скутерный полугодичный - ещё рабочий. Хочу ж проверить чи будет прибор работать , чи стоит покупать туда новые акумы. А тут ещё калибровка....ну посмотрим шо завтра покажут акумы.
- D.I.M.A.R.
нееX-TAZ писал(а): Кстати стоечный вариант - это типа стоя стоять он должен или как?
Rack mount. Стоечный вариант 19 дюймов:
Стойка или шкаф
- Йожык
Похоже на тоD.I.M.A.R. писал(а):возможно сбоку крепятся длинные уши под 19-ти дюймовый шкаф/стойку
- bilbo
Врядли... Лампочки сверху, в стойке они ни к чему. Боком под стол, как обычно и все.
В шкаф конечно все что угодно можно пихнуть. Можно и просто полку приделать под любой девайс.
- X-TAZ
Похоже на то
LЁLIK
Вообще калибруют в сервисных центрах, но я калибровал APC smart-ups 1500 сам спец утилитой. APCFIX вроде....X-TAZ писал(а):Как делается калибровка? кем?
Без калибровки новые аккумы не будут долго держать нагрузку т.к. упс думает что по прежнему стоят старые.
- X-TAZ
Разве такой упс назовёшь умным - тупой упс... ему видите ли всунули новые батареи, а он тормозит...LЁLIK писал(а):Без калибровки новые аккумы не будут долго держать нагрузку т.к. упс думает что по прежнему стоят старые.
Ну ничё... проверим как будет держатьна новых акумах или на старых рабочих .. ещё не проверял...
LЁLIK
как раз и умный, что позволяет хитрожопым америкосам получать бабло даже спустя десятилетия после продажи продукции лишь на обслуживании. Но нас этим не возьмешь! На каждый хитрый болт найдем гайку с левой резьбой...X-TAZ писал(а):Разве такой упс назовёшь умным - тупой упс... ему видите ли всунули новые батареи, а он тормозит...LЁLIK писал(а):Без калибровки новые аккумы не будут долго держать нагрузку т.к. упс думает что по прежнему стоят старые.
Если интересно, погугли насчет калибровки, софт подкину. Главное найти родной com кабель от упса. Без него не откалибровать.
- X-TAZ
АААА... тото я думаю шо то за сомпутерный разъём есть, похожий на разъём монитора на видеокарте... а то для связи с компом....а я уж думал то монитор подключать... но не понял зачем и шо с ним будет при подключении... ясно... Та де его искать тот кабель... это уже только надежда на то, шо упс забыл зарядный ток для старых акумов... он ведь 5 лет с дохлыми акумами стоял без работы - там память же не храниться без питания!!!LЁLIK писал(а): Главное найти родной com кабель от упса. Без него не откалибровать.
Классика
- Модель авто: ВАЗ 21074
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса.
1. На ноутбуке официальный диск Ц имеет емкость - 680 мбайт, но было пусто 640 мбайт, могла ли гта4 и прикладные проги типо дубльгиса, хрома, торрента в совакупности уменьшить место до 624 мбайт?
2. Есть ли переходники с IDE винчестера через USB разъем в ноут?
Спасибо.
У меня 2 вопроса.
Спасибо.
LЁLIK
680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
Ответ на первый вопрос - да.
Ответ на второй вопрос - да.(у самого ноутбучный винт подключен к спутниковуму ресиверу именно через переходник)
- Йожык
Еще как можетLЁLIK писал(а):680 мбайт ну никак быть не может. 680 Гб еще поверю.
GTA 4 примерно столько и занимает, все нормально.
Лелик, не путай человека - у тебя 99% SATAшный винт. С IDE на USB переходников не встречал - редкие звери, особенно сейчас. С SATA на USB же переходники существуют и продаются
LЁLIK
Даладна!?
http://www.ulmart.ru/goods/180193
И как же у меня ноутбучный винт 3 года прикручен к ресиверу был....?
- bilbo
Есть кабельные переходники, есть кейсы, есть переходники микросхемы с IDE на SATA и наоборот.
Сложно было найти переходник в корпус старого ноута для нового накопителя.
Сейчас действительно продаются в основном USB кейсы для 2,5| SATA.
- Йожык
Найди мне такой в свободной продаже, в интернет-магазинах много чего понаписаноLЁLIK писал(а):Даладна!?
Кстати, внешнее питание никто не отменял - т.е. к ноуту такую приблуду не подцепишь
LЁLIK
Ну не спорь, а.... у нас в магазинах в свободной продаже валяются. И если винт для ноута IDE то никакого внешнего не нужно. Не придумывайте. А раз речь шла про IDE от ноута, то вариант как раз то, что я дал по ссылке.Йожык писал(а):Найди мне такой в свободной продаже, в интернет-магазинах много чего понаписаноLЁLIK писал(а):Даладна!?![]()
Еще раз повторюсь, к спутниковому ресу подключен не первый день винт на 80 гб, до этого 40 гб был к роутеру подцеплен и использовался как FTP помойка. Подключался по одному USB хвосту т.к. хвост держит до 500ма, а винты как раз 500ма.
- Йожык
Насколько я понял, речь шла про обычный 3.5 дискLЁLIK писал(а):речь шла про IDE от ноута, то вариант как раз то, что я дал по ссылке
LЁLIK
для 3.5 мой переходник так же идет, но ему питание надо внешнее от адаптера в комплекте.Йожык писал(а):Насколько я понял, речь шла про обычный 3.5 дискLЁLIK писал(а):речь шла про IDE от ноута, то вариант как раз то, что я дал по ссылке
зы. насколько я понял, речь все же про бучный винт. Ждем с пояснениями автора.
- D.I.M.A.R.
у меня дома лежит он, именно тот что по ссылке, в этом магазе и бралЙожык писал(а):Найди мне такой в свободной продаже, в интернет-магазинах много чего понаписано
у него есть свой блок питания
- Йожык
Ну, я и не спорю, что они существуютD.I.M.A.R. писал(а):у меня дома лежит он, именно тот что по ссылке, в этом магазе и брал
- will
- Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Денис, я такой в магазе купил. Вроде в Кламасе. IDE+SATA<->USB+E-SATA. Универсальная такая штучка и маленькая, со всех сторон разъемы. Ноутбучные винты двумя USB шнурками цепляются, 3,5 - с блоком питания, входящим в комплект. Надежность не на высоте. Копировать фильмы-музыку годится, копировать важные данные я бы не советовал, для обслуживания дисков категорически не годится.
LЁLIK
Вы еще в RAID посоветуйте их ставить или не ставить. железки эти аля очумелые ручки, и совет их ставить тем же кто их и делает.will писал(а):Йожык
- D.I.M.A.R.
LЁLIK писал(а):железки эти аля очумелые ручки
Кстати выключать правильно они не умеют, в S.M.A.R.T. эти штучки портят статистику параметром 192 (C0) Power-off retract count - отказ питания (аварийный).
паркуются ли при этом головки правильно?
- bilbo
да щас все равно уже, конструкцией предусмотрено правильное паркование даже при сбросе питания.
