Жигуль писал(а):Йожык
даработает он хорошо, при условии, что у него километраж 468тыщ))
ГАЗ-53 и его доработка
Re: ГАЗ-53 и его доработка
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Про магнитоллу даю наводку: у меня на камазе сделана полка над лобовым стеклом... Может на газоне так же получится сделать, и не мешает и резать ничего ненадо.
А 53ий замок штука такая которая после легкой доработки отверткой заводится
Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
fragment
И на Космичах такой же замок))
А про магнитолу...можно монтажную рамку прикрутить слева от рычагов печки, и мудрить ничего не надо...
У каждого уважащего себя газовода майфун стоит наверхуЖигуль писал(а): А про магнитолу...можно монтажную рамку прикрутить слева от рычагов печки, и мудрить ничего не надо...
КрутиЖигуль писал(а):Йожык
хы) полку крутить?)
Жигуль
Сегодня при случилась такая весчь:
Заводится только после ручной подкачки, как завёлся--стоит работает ровно, но через 3-5 минут глохнет. Опять же, если не подкачать--не заведётся. Насос каюкнулся? Если да, то что с ним могло произойти? (посли надцати лет простоя)
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
В 10-11 классах средней школы на уроках автодела доставали с того света такой агрегат. И на нем же потом категорию С открывали. Машина зверь. Ничего резать, варить, колхозить не надо, ИМХО. У нас стартер был переделан-из кабины ногой надо было нажать на педаль, она толкала шестерню стартера (забыл как называется эта часть) и заводился движок.
fragment
И называлось это чудо ГАЗ 52?ЖииЖ писал(а):В 10-11 классах средней школы на уроках автодела доставали с того света такой агрегат. И на нем же потом категорию С открывали. Машина зверь. Ничего резать, варить, колхозить не надо, ИМХО. У нас стартер был переделан-из кабины ногой надо было нажать на педаль, она толкала шестерню стартера (забыл как называется эта часть) и заводился движок.
ЖииЖ
Ну названия увы не скажу. На тот момент для меня были такие названия- ЗИЛ, Газон и т.д. С виду точно такой, только кузов (который деревянный) более массивный.
П.С. Википедия говорит Газ 52 6 цилиндровым был. А у нас v8 был точно помню-лично зажигание выставлял.
fragment
Тогда или переделка или это все таки 52ой был, у змз 53 стартер справа соотв. кнопка должна была быть справа, да и стартера на них уже шли "нового" образца, без дистанционного привода
Жигуль
Вчера наконец-таки прокатился на нём по автодрому!
. Что могу сказать: сцеплением работать трудновастенько
Коробка порадовала, 1-я передача ооочень короткая, стартовал со 2-й
. После покатушек задымило переднее правое колесо, оказалось заклинил тормоз + воздух в системе (не прокачивается), тормозил ручником
, чуть не выбил лобовое головой
. Разгонялся до 3-й, карбюратор ниразу не чихнул, что радует
Еще выяснилось, что нет сальника в заднем редукторе, всё масло-на асфальте
, завтра займусь.
Так и должно быть, первая там для трогания в гору или груженымЖигуль писал(а):1-я передача ооочень короткая, стартовал со 2-й
Жигуль
кстати, по поводу насоса: дело было не в нём, а в отстойнике.
Сетка в нём загадилась и превратилась в бетонный кирпич, разбить который я даже не смог ударом о стену
. Через неё не то чтобы бензин, даже воздух не проходил, поэтому сетку я нафиг выкинул, отстойник--на место, поставил жигулёвский бензофильтр, сейчас насос качает шо дурной
По поводу магнитофона. В Газике крыша низкая, полка нормальная не получится, как в камазе, к примеру. Так что, ты прав, внизу у рычагов печки ему самое место.
И ты его чистоту не проверил?Жигуль писал(а): дело было не в нём, а в отстойнике
Жигуль
для поддержки и справок
По теме:
сегодня снял кардан, снял фланец редуктора заднего моста, и что там обнаружил:
1. Отсутствие сальника и маслоотражательной шайбы
2. подшипник, сепаратор которого в 2-х местал сломался и загнулся, а ролики разлетелись нахрен по мосту
...и как мы на нём катались...
благо есть донор, но завтра врят ли руки дойдут...
По теме:
Ты спроси у Паши, какая компрессия была на его газонеЖигуль писал(а):и как мы на нём катались...![]()
fragment
Это чудо о пяти цилиндрах до сих пор ездитЙожык писал(а):Ты спроси у Паши, какая компрессия была на его газонеЖигуль писал(а):и как мы на нём катались...![]()
