Сёма 163 rus
maksan163
- Мега-Гуру Классики
Re: Сёма 163 rus
две классики затратно содержать,по собственному опыту знаю.25тырMedved@790 писал(а):почему и по чем?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Был сегодня на рынке,искал крышку багажника.Седьмые плоские крышки (не вазовские) по 1700 руб,нашёл крышку от пятёрки,не плоскую (вазовскую) за 2000 взял.фотки думаю после ремонта выложить,может кому интересно будет.
Re: Сёма 163 rus
Вот, честно, не понимаю этого дизайнаmaksan163 писал(а):.Седьмые плоские крышки
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Тоже самое мне и продавец сказал))говорит,зачем тебе погремушка эта,не пожалей ещё три сотни,намного лучше будет.Буйный писал(а):Вот, честно, не понимаю этого дизайнаmaksan163 писал(а):.Седьмые плоские крышки. И жёсткость никакая. Сугубо, имхо.
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Скинул сегодня новые полуоси,которые недавно ставил,на одной подшипник хуже крутится чем на другй
и смазка темная из него,сам цел
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Купил уплотнительные резинки на стекла от девятины,спереди все отлично,а вот сзади,зараза 2 см не хватает
поеду менять 4 штуки на восьмые,лишнее обрежу
maksan163
Re: Сёма 163 rus
С утра пораньше съездил на рынок и поменял 4 уплотнителя
заодно и колечки прикупил,взял ещё прокладки и сальники для замены на кпп
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Произвёл небольшую ревизию нижней части,в целом неплохо.Днище в хорошем состоянии,не гнилое,только передние лонжероны чуток подмяты,думаю прежний хозяин подкатным домкратом пользовался или в сервисах так работают (сам ромбом поднимаю)
пыльник вилки под замену
Опору карданного вала под замену
Сальник кардана в самом начале тоже нужно менять,вот только как?
Муфта визуально в порядке
Крепление кпп менять
Ну и напоследок собираюсь поменять прокладки и сальники кпп
Работы кроме этого ещё много,так что всё ещё впереди
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Обязательно
По кузову есть небольшие сколы потёртости,может полностью перекрашивать нужно
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сегодня позвонили из сервиса,подошла очередь Сёмы.Вот сделал несколько фот перед ремонтом.
Re: Сёма 163 rus
а ты чо хотел? сам только из гаража иду, завтра на покраску. недели две пройдет наверное пока соберу.
Meart
Re: Сёма 163 rus
Хммм, потом заберешь, погляди с ямы, чегото у тебя коробас весь в пыли с маслом, прям сильно, сопливит гдето...
Кстати я диски такие же купил, 2103 белая эмаль. Перед установкой советую купить колесные болты нового образца(на 17, с буртом, облегченные), на старых болтах меня бесило что баллоник проходит до диска и царапает краску кружком. С новыми баллоник упирается в бурт, и не будет ржавых кружков вокруг болтов
Ну и в принципе до кучки прикупи направляющие нового образца под ключ на 7 благо копейки стоят, с новыми дисками и новыми болтами приятно смотреть на колесики.
Дай Бог, чтобы хорошо отремонтили тебе тачку, за мастерами как смотрю всегда приходиться доделывать, так вот пускай это будут не вставленные клипсы или подобная мелочевка при сборке!
Кстати в августе есть в планах посетить г.Тольятти, можно будет пересечься поболтать
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Meart спасибо
направляющие уже лежат в гараже,всё новьё после ремонта поставлю
а вот с болтами я прогнал немного,купил простые,потом на рынке наткнулся на всякие-разные
пока эти поставлю аккуратно,как финансы позволят так приобрету другие, 1000 руб новые болты на 4 колеса,хромированные с буртом и насадка на 17.5 с каким-то элементом внутри что бы хром не царапать
а дырки на крыле и крышке багажника мне заварят
было бы неплохо встретиться
если получится,а то к братишке в Тольятти даже нет времени съездить...
Meart
Re: Сёма 163 rus
Не думаешь что это перебор? ИМХО лучше новые болты купить по 10-15р за болт, и не париться. Хром покупать смысл только под литье, хотя обычно с литьем не видно какие там болты, за неделю в колодцах набивается всякая пыль и пофигу какие там болты вообще.maksan163 писал(а):1000 руб новые болты на 4 колеса,хромированные с буртом и насадка на 17.5 с каким-то элементом внутри что бы хром не царапать
А ты далеко от Тольятти? А то может сам подъеду.maksan163 писал(а):было бы неплохо встретитьсяесли получится,а то к братишке в Тольятти даже нет времени съездить...
Порядок это дело, у меня в гараже срач, аж напрягает, но у меня ремонт не закончен, так что пока не убираюсь.maksan163 писал(а):Навожу в гараже порядок,делаю перестановку,нашёл родные тапки 2101![]()
А почему диски черные?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
85км,через неделю поеду в сервис,там посмотрю что и как,у брата ДР 2-4 так что собираюсь в Тотти)Meart писал(а):А ты далеко от Тольятти?
так я их когда то давно красил,ездил на них какое то время)))Meart писал(а):А почему диски черные?
maksan163
Re: Сёма 163 rus
Сегодня наводил порядок в гараже,собрал карбюраторы в кучу
2103,2105,2107,сейчас на машинке стоит свеже-купленный 2107 пекар,нареканий нет.
