Фара должна быть герметичной полностью, тогда ей вода пофигугость писал(а):Мое предположение: машина под ливнем стояла неровно (правым передним колесом на бордюре), и вода по поперечине передка стекала под капотом на фару.
Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
- Администратор
Re: Потеет фара - как влагу из фары "выгнать"?
OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
Очень наглядно описана процедура, спасибо!VladiZlav писал(а):Вот, набросал отчеД о проделанной работеhttp://www.semerka.info/content/zapotev ... etizatsiya
783
- Модель авто: NEXIA GL
Доброго всем времени суток.У меня вопрос:Почему надо обязательно снимать(бить)стекло?Неужели нельзя протереть по периметру чистой тряпкой со спиртом
,просушить фару и аккуратно промазать герметиком.
Washington
- Модель авто: БМП 2170
783
на самом отражателе на влагу оседает пыль и высыхает, в итоге отражатель тускнеет и ржавеет. Кроме как протереть напрямую тряпкой врядли чем получится. Бить стекло совсем не обязательно, достаточно аккуратно его выковырить.
- Администратор
не прокатит. площадь прилегания герметика будет никакущая и влага все равно будет проникать. Смысл?783 писал(а):просушить фару и аккуратно промазать герметиком.
А если силикогеля мешочки туда накидать и потом вытащить через время? Он же влагу жрет ох как хорошо!Washington писал(а):Кроме как протереть напрямую тряпкой врядли чем получится.
Washington
просушить не проблема. А налипшую пыль как вытащить?Randall писал(а):Он же влагу жрет ох как хорошо!
+1VladiZlav писал(а):площадь прилегания герметика будет никакущая и влага все равно будет проникать
Надо герметик заменить на новый.
Ну и убедиться, что не сама фара худая. У меня так было, думал герметик пропускает, оказалось в корпусе фары трещина. Без разбора небыло видно.
Ну тут уж без вариантов. Если пыль-грязь попала, надо вскрывать и делать по-человечески.Washington писал(а):Надо герметик заменить на новый.
Re: Re:
Отписываюсь: с фарой по-прежнему все в порядке, хотя на улице сырость, дождь, слякоть ...гость писал(а): У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
Димыч
Господа, такой вопрос: кто нибудь восстанавливал отражатель? Или только заменой ржа на нём лечится? У меня в левой фаре низ отражателя основательно ржавый (машину уже с такой фарой купил), влаги внутри не замечал, не потеет. Когда и как заржавела- загадка.
Я зачищал и приклеивал алюминиевую фольгу. Но это временная мера.
Кстати, родной отражатель - полированный алюминий. У нас отражатели точно не продаются. Видел б/у, но они все тусклые и совсем не бесплатные. Поэтому фару пришлось просто заменить.
Димыч
Склоняюсь к замене, но по весне- зимой мало езжу. Есть какие секреты по замене? Или воткнул, подключил и всё? Регулировка сбивается?
А почему ржавеет? Люминий при коррозии мутнеть и слоиться долженгость писал(а): полированный алюминий
Нет, люминий не ржавеет, он попросту страдает от ржавления железяки, на которую нанесен. Как хром на накладках бампера.
Если ты уверен в правильности нынешней регулировки, то сделай вечерком метров с 8-10ти отметки по верху и право/лево на заборе(гараже ит.д.) перед заменой. Карочь, пометить световое пятно. После замены -повторить винтами регулировки.Димыч писал(а):Регулировка сбивается?
гость писал(а):Нет, люминий не ржавеет, он попросту страдает от ржавления железяки, на которую нанесен. Как хром на накладках бампера.
Дядя Вадя
- Модель авто: KIA CEED JD SW
Доброго времени суток,товарищи.Возник такой вопрос-реально ли поменять сам отражатель, у меня есть битая фара левая(мёртвый груз),с нормальным отражателем,а вот на правой, которая на авто,отражатель в низу покрылся чёрным налётом. возможно ли произвести замену?
Дядя Вадя
если отражатели не отличаются конструктивно то можно
Дядя Вадя
Дядя Вадя
вспомнил.на работе один отражатель лежит.завтра посмотрю - скажу
Дядя Вадя
Дядя Вадя
Отслоилось стекло,чем приклеить чтоб навеки!
Дядя Вадя
- Классиковод - анархист :)
Снять полностью, очистить от остатков герметика (или что там было), новый герметик, желательно не поляцкий, прижать и дать высохнуть.Дядя Вадя писал(а):Отслоилось стекло,чем приклеить чтоб навеки!
Про герметик ТУТ говорили.
Дядя Вадя
посмотрел отражатель.в общем-то взаимозаменяемые они,на отражателе пластмассовые кронштейны переставить надо,и лампа габаритов с другой стороны стоит(на скорость не влияет и ладно)
Дядя Вадя
Понятно. спасибо.рустем писал(а):посмотрел отражатель.в общем-то взаимозаменяемые они,на отражателе пластмассовые кронштейны переставить надо,и лампа габаритов с другой стороны стоит(на скорость не влияет и ладно)
Re: Re:
Подтверждаю, что диагноз поставлен таки правильный. Даже намека нет на запотевание при любой погоде-влажности ни на трассе, ни в городе, ни при стоянке под окномгость писал(а):Отписываюсь: с фарой по-прежнему все в порядке, хотя на улице сырость, дождь, слякоть ...гость писал(а): У недавно меня впервые за восемь лет фара не то что запотела, в ней воды было 3-4 мм. Фару открутил, воду вылил. Просушил. После этого все по-прежнему нормально.
