Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажигании
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Отключение печки и обогрева стекла при выключеном зажига
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс янв 06, 2013 22:30:41
четвёрковод писал(а):AbbatНе включаем зажигание, не заводим и не пытаемся завести, просто включаем отопитель и выдёргиваем ш14, работает или нет?
Пишу дальше а ты если можешь пока ответь...
Да работает как и работало.
То я завел уже потом просто ради интереса :whistlin:
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс янв 06, 2013 22:34:35
Перечитал твой первый пост.
Вот что ещё интересно.
Отсутствие первого предохранителя оказывает ли какое действие на перечисленные потребители?
Не проверял.
Как только проверю отпишусь.
Последний раз редактировалось Abbat Вс янв 06, 2013 22:37:12, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 06, 2013 22:36:27
четвёрковод писал(а):Отсутствие первого предохранителя оказывает ли какое действие на перечисленные потребители?
разгадка близка
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 22:41:00
И так, вот наши потребители от первого предохранителя.
ш3 - вент отопителя, задний ход как минимум.
ш6 - не использован
ш10 - не использован
ш13 - не использован
Вывод, нас интересует только ш3-4 так как на одном проводе все потребители сидят.
Вот что представляет собой разъём ш3 по наполнению проводами:
Проверь на машине, все ли эти провода на месте, особенно ш3-4.
Если его на месте нет то ищем согласно картинке выше что дал Анатолий ака Буйный в чужой колодке этот двойной жёлто синий провод, где он? http://www.semerka.info/forum/download/ ... =55394&t=1
Раз от ш14 не зависит то правильно пока думаем и ищем.
Потом будем проверять цела ли цепь первого предохранителя.
Сейчас возможно ускорить поиск поочерёдным выниманием предохранителей из блока, ведь куда то повесили эту искомую цепь в нагрузку.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 06, 2013 22:42:49
четвёрковод писал(а):выниманием предохранителей из блока
там могли и напрямую с АКБ взять без преда
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс янв 06, 2013 22:53:23
Вообщем только что сбегал в машину вытянул первый пред, а печка и обогрев все равно работают :crazy:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 06, 2013 22:55:22
:-J
Дим, я это осознаю но не верю в это до последнего.
Тогда вероятнее всего это где то здесь спрятано
так как прямые с акб ш9-2 и ш10-1 тут же находятся.
Abbat :yes:
Читай пост выше и проверь по написанному. :-J
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс янв 06, 2013 23:25:38
Это врядли, по крайней мере все сопли которые были я убрал.
Так что скорей всего просто когда то в старом блоке сгорела дорожка и все что было на ревом преде перекинули куда то на соседнюю колодку.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 06, 2013 23:35:44
Вынимать по очереди предохранители, пока не выключится этот пропеллер. Если не поможет, искать дополнительные подключения на плюсе в колодках к ЧЯ. Вот и все дела .
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 07, 2013 1:04:32
А неисправность ЗЗ исключается?! Ведь в среднем положении ключа вент не работает.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 1:37:22
Abbat писал(а):Вообщем только что сбегал в машину вытянул первый пред, а печка и обогрев все равно работают :crazy:
Значит исключается.
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 9:15:24
Антон80 писал(а):А неисправность ЗЗ исключается?! Ведь в среднем положении ключа вент не работает.
Этот факт очеь усложняет задачу и, возможно, делает проблему неразрешимой или даже нереальной. А может и нет. ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 9:25:58
аматор1 писал(а):никогда классика не отапливала и грела без включённого зажигания
Ошибаешься,аматор1.2106 тоже классика,однако там работает отопитель и без зажигания...
По теме-где-то сопля подвешена,искать и не сдаваться,найти и перерезать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 9:26:55
Что за среднее положение ключа?
Их сколько вообще?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 9:37:30
четвёрковод писал(а):Что за среднее положение ключа?
наверно положение,когда ключ параллельно земле,ну когда всё отключено.На замке "0" нарисовано.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 07, 2013 9:39:07
:yes: когда ключ находится в горизонтальном положении
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 9:40:30
Все выключено, или стоянка в гараже.
четвёрковод писал(а):... Их сколько вообще?
три фиксированных + стартер
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн янв 07, 2013 9:48:23
А печка должна отключаться и обогрев или не должна при выключеном зажигании?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн янв 07, 2013 9:51:15
А ключ вставляется и вынимается в каком положении? :look:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 07, 2013 9:53:50
четвёрковод писал(а):А ключ вставляется и вынимается в каком положении? :look:
В первом (это если не смотреть на идиотские итало-советские обозначения на ЗЗ LOL ), крайнем левом.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 10:29:20
fil873 писал(а):А печка должна отключаться и обогрев ... при выключенном зажигании?
fil873
Да.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн янв 07, 2013 10:41:27
Я когда летом внедрял щиток от Газели, маленько изучил устройство подторпедной проводки. Везде, на приборы, кнопки, печку плюс подается по общему желто-синему или желто-зеленому проводу, не помню точно. На "волю" он выходит аккурат за щитком и затем расходится по потребителям. Достаточно отследить, в какую колодку ЧЯ он входит и сравнить, в какую должен входить :)
Также я бы проверил причастность этого провода к кнопке освещения, так как 12 В там есть постоянно, за исключением положения 0 - он приходит туда с провода INT ЗЗ. Для получения 100% похожих симптомов достаточно его подцепить туда, причем проще всего.
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн янв 07, 2013 19:24:43
гость писал(а):Вынимать по очереди предохранители, пока не выключится этот пропеллер. Если не поможет, искать дополнительные подключения на плюсе в колодках к ЧЯ. Вот и все дела .
Сегодня включил печку и начал выдергивать по по очереди все предохранители, но она так и не отключилась LOL
Получается что печка подключена вообще в обход ЧЯ?
Откуда ж она тогда она может быть запитана?
Где стоит капнуть в первую очередь?
Замок зажигание или ..?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 07, 2013 19:27:09
Abbat писал(а):Откуда ж она тогда она может быть запитана?
напрямую с АКБ с розового провода скорей всего, возможно через ЧЯ
Тому колхознику что это лепил я бы оторвал руки, т.к. в случае замыкания возможен пожар :rip:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 07, 2013 19:28:31
Abbat писал(а):Где стоит капнуть в первую очередь?
Иди по проводу от клавиши печки,куда-нибудь да и приведет
