Мой Ж7,не бэха но уже семерка
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Мой Ж7,не бэха но уже семерка
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 15:12:55
fil873 писал(а):при включении задней часто задеваешь её
Как, чем? :hmmm:
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 30, 2012 17:18:51
Как, чем? :hmmm:
Рычагом,бывает
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 30, 2012 17:20:13
Потеет заднее стекло,хана обогреву?Релюшку менять,отопитель работает значит предохранитель целый
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 17:22:32
тестер надо. Причин много может быть.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 30, 2012 17:30:55
нету тестера
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 17:35:31
значит надо приобретать
он частенько бывает нужен
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Вс дек 30, 2012 19:04:10
сегодня такую приблуду заказал http://www.inj.ru/index.php?productID=84
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 19:12:17
Полезная штука :thum1:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 9:28:16
За 2 часа непрерывной работы мог сгореть вентиль радиатора?Не обратил внимания и ехал потом смотрю температура выросла до середины зеленой зоны а вентилятор не работает,попробовал принудительно включить не работает :hez:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср янв 02, 2013 9:31:42
fil873 писал(а):За 2 часа непрерывной работы мог сгореть вентиль радиатора?Не обратил внимания и ехал потом смотрю температура выросла до середины зеленой зоны а вентилятор не работает,попробовал принудительно включить не работает :hez:
реле работает? пред проверь если он имеется. сгореть это врятли. а вот реле могло :yes:
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 02, 2013 9:42:27
fil873 писал(а):масло в пределах нормы жрет,по крайней мере синтетику литр доливал за 3000 км
Ничего себе норма :D
А синтетику или минералку - разницы нет. Разница только в стабильности при изменении температуры.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 9:57:45
тащемто там перемычка должна быть,я конечно не разбирал что там у меня,посмотрю пред но не понятно на кар экзотик за одно отвечает на другом ресурсе за другое 1 и тот же предохранитель :look:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 9:59:03
Ну судя по нормам это норма,до 500 грамм на 100 литров топлива считается нормай :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 02, 2013 10:05:26
fil873 писал(а): Ну судя по нормам это норма,до 500 грамм на 100 литров топлива считается нормай :whistlin:
500 грамм на 1000 км - это 5 л на 10 000 км :D
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 10:10:35
евро 5 что поделать? LOL у меня около 300 жрет по крайней мере лампа не загоралась от недостаточного уровня масла и не доливаю каждую тысячу пробега,загоралась так как обратный клапан засрало маслонасоса :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 02, 2013 10:14:13
fil873 писал(а): евро 5 что поделать? LOL у меня около 300 жрет по крайней мере лампа не загоралась от недостаточного уровня масла и не доливаю каждую тысячу пробега,загоралась так как обратный клапан засрало маслонасоса :D
Жрет или вытекает? У меня литр до замены порой уходит, но не в трубу, а наружу через прокладки :psih: А бывает, что вообще не уходит :)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 10:22:09
Не понятно,раньше из под бензонасоса сочилось,ис под прокладки грм,заменил прокладки и на герметик все посадил,с того времени и не смотрел сколько масла ушло уже 1500 проехал примерно
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Ср янв 02, 2013 10:47:11
не увидел, что были переустановлены рулевые тяги, неправильно установлены :hmmm:
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 11:14:47
В общем где релюха вентилятора?у меня на принудительное включение реле воткнуто посмотрел,тестера нетю не знаю как проверить,магазины с китайскими закрыты,да и автозапчасти все закрыты,тащемто без вентилятора буду Изображение
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 11:16:01
Hrenagon Рома писал(а):не увидел, что были переустановлены рулевые тяги, неправильно установлены :hmmm:
Когда автомобиль покупал я не знал что такое тяги,а помогал покупать не классиковод
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Ср янв 02, 2013 11:39:47
С задним стеклом тоже не разобрался таки,в общем может стоит электрику отдать,есть один путевый :)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 12:50:45
Нашел причину,контакты окислились,теперь трентилятор работает Изображение
Изображение вот зачем там реле не пойму только
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 03, 2013 12:55:38
Для загрузки фото есть специальное поле под текстом сообщения :)
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт янв 03, 2013 13:00:15
Йожык писал(а):Для загрузки фото есть специальное поле под текстом сообщения :)
Что с фото не так?
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт янв 03, 2013 13:28:41
fil873 писал(а):Ну судя по нормам это норма,до 500 грамм на 100 литров топлива считается нормай :whistlin:
Офигеть, это для турбомоторов еще простительно. Жигулевский мотор если весь исправен и не течет, и залито масло нужной вязкости то расход масла не заметен вообще по щупу.
Синтетика была с каким числом высокотемпературной вязкости? случаем не 30 ?
