Звуки, стуки, щелчки, шумы под капотом
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Re: Странный звон после остановки.
Непрочитанное сообщение zver117 » Пн мар 28, 2011 4:03:50
да,действительно ребус....звенит но не крутиться...
по идее если у тебя шкивы остановились,то это не клапана(т.к.колено и распред не крутятся)
у друга раньше дребезжал кранштейн под гофру для зимнего режима.тоже достаточно
громкий и неприятный звук
Жигуль
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 28, 2011 4:09:20
zver117
byran
Это начало происходить с тех пор, как педаль сцепления начала уходить в пол, под замену нафиг. Может коробка че? Или само сцепление
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пн мар 28, 2011 4:16:08
Ну ккакие процессы происходят вообще в двигуне при остановке? Знаю только что булькает тосол в моторе. И вот именно этот процесс сопровождается этим звоном.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт мар 29, 2011 17:03:14
сцепление не гремит.а коробка и при заведенном движке бы звенела(хотя чему там звенеть? :hmmm: ,гудит,хрустит,чавкает LOL но не звенит точно!)тем более что ты говориш что шкивы не крутятся =>и маховик тоже не крутиться,значит трансмиссия неподвижна.
есть смысл стартер гянуть,у друга как то на девятке бендикс клинило,но он его за одну поезку ушатал,у тебя уже давно бы выяснилось.попробуй методом исключения.железки все навесные посмотри внимательно(типа защиты и тд)глушак глянь как себя ведет когда двиг выключаеш.проблема 99%поверхностная.как найдеш,отпиши,а то самому ЖжЖжутко интересно стало :cool:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 29, 2011 17:09:36
Жигуль
На привод дроссельной заслонки обрати внимание
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт мар 31, 2011 16:39:44
Вот привод дросселя у меня скрипел при нажатии на педаль газа. И скрипел громковато, это шарик в приводах, но как добраться до него, ума не приложу.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Чт мар 31, 2011 16:42:04
А можт где-то на штанах\впускном воздух сосёт? Прокладки с г.в. не меняны. Или в радиаторе пар под давлением выходит?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 31, 2011 16:42:28
Жигуль
шприц с маслом,трубка на него для труднодоступных мест
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Чт мар 31, 2011 16:59:05
может крыльчатка от шкива генератора оторвалось и крутится (у меня один раз так было)
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 01, 2011 10:32:08
Я равенола спрею залью туда.
К@стян
Врятли. Хотя не исключено.
А может всё-таки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 01, 2011 15:27:25
мммм, а машина не греется, помпа живая, нет такого что тосол крутит крыльчатку , пока шкив стоит
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 01, 2011 16:11:53
Система охлаждения жива и здорова. Вот только пробка радиатора подтекает, да крышка пар пропускает
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт апр 01, 2011 17:45:24
а звон продолжительный?или раз звякнет и все?
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт апр 01, 2011 17:58:10
Запиши звук как-нибудь и выложи сюда. Может понятней будет.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Пт апр 01, 2011 18:15:44
zver117
Звон обычно 2-4 секунды идёт. А после остановки движка либо при самой остановке звенит, либо секунд через 5 после неё.
Alexey_from_MGN
Ок. Завтра постараюсь.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Сб апр 02, 2011 19:29:54
Сегодня регулировали клапана (1 и 2 разрегулировались, остальные в норме), звон исчез, но мне сказали, что распред надо покупать новый, а так ездить можно. Спасибо всем за советы, не закрывайте тему плиз, про распредвал вопросы есчо будут :)
пысы. И вот он вопрос: какой распред брать: от 213 или родной шоховский (мотор ваз 2106)?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 02, 2011 20:19:51
Жигуль писал(а):вот он вопрос: какой распред брать: от 213 или родной шоховский (мотор ваз 2106)?
родной
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб апр 02, 2011 20:36:03
Жигуль писал(а):родной шоховский
родной копеешный
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 03, 2011 4:28:36
А по финансам?
vladmir
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение vladmir » Вс апр 03, 2011 5:48:28
К@стян писал(а):может крыльчатка от шкива генератора оторвалось и крутится (у меня один раз так было)
У меня также, звенело после остановки, ничего понять не мог, на гену не грешил, 2 недели назад сменил. А тут, надо было срочно ехать в другой город, завожу, а зарядка не идет. Глянул под капот, а там, шкиф располовинило, и ремень висит. Видимо шкиф прослабило и одна половинка до поры до времени болталась, а потом оторвалась. Вся резьба на хвостовике была испорчена. Пришлось якорь менять.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 03, 2011 15:36:27
vladmir
Та нет, гена жив-здоров и ремешок тоже :-J это клапана были и распред, на него я довно уже глаз положил... :fear:
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 03, 2011 16:07:32
А где же связь между распредвалом и звоном ПОСЛЕ остановки двигла?
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 03, 2011 16:22:55
Да вот я не знаю. Самому жутко интересно, но вот так и было: отрегулировали-молчит... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 16:42:24
Жигуль писал(а):Антон80
Быть такого не может.
Жигуль
Непрочитанное сообщение Жигуль » Вс апр 03, 2011 18:03:23
Ну я не знаю! До этого звенела, может не клапана, можт глушак, например, но машина стояла ещё 3 дня, может успокоилась. Но мы с механиком еч сесно были ф шоке :confused:
